Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
B
boleg
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
ШеF
16 Янв 2013
39
50
ШеF, там проводочки под стекло идут, их заодно не забыли протянуть? А то из-за них тоже полно проблем.
Да, конечно :) Масса всей этой фигни. Производители все эти массы собрали на две клеймы и прикрутили обе на один болтик на 6... Я их (клеймы) прикрутил каждую отдельно, вторую на такой же болт (его не видно, но он там, куда показывает желтая стрелка).
Длины проводов вполне хватило...:)
А может и не производители, а предыдущий владелец...
ШеF
16 Янв 2013
39
50
Еще лучше было зачистить краску вокруг шпилек и со смазкой на них.
Теперь уж в следующий раз...:) Делал на улице, а у нас, хоть и март, снег еще таять и не начинал...:)
15,242
8,672
Я делал на две шпильки, было тоже под один болт воздуховода, похоже ГАЗ экономит на двух гайках и шайбами ;)
attachment.php
8,642
1,758
775
Была проблема - при включении вентилятора печки щелкали какие-то реле,
Да-да, та же самая проблема уже год, теперь понял, что менять надо. Наконец-то я понял в чём дело, из-за чего эти щелчки, с дворниками тоже связано, когда дворники выключаются есть щелчок из-под панели приборов. Магнитола тоже глючит, не включается при включённом вентиляторе отопителя.
Павел питер
20 Мар 2014
печка
День добрый. такая проблема. Перестала работать печка. Крайслер 31105. А точнее,заводишь, поворачивать крутику на тепло, вроде начинает дуть,отрубается сама по себе и потом несколько минут не могу ее включить. Бывает сама выключается,через несколько секунд включается и опять по новой,как будто ее заело на вкл выкл. Временами начинает гаснуть экран,точнее все цифры на нем. И при этом ни одна кнопка и крутила не реагирует вообще.подскажите что может быть.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Re: печка
Все просто, окислился датчик наружной температуры в зеркале. Отключи его и все станет на места, только не будет показывать температуру. Так же можно собрать датчик самому, схема тут была. Залить его эпоксидкой, тогда проблем не будет :)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Перенес я три недели назад этот датчик под крыло... https://www.drive2.ru/l/10074253/
Сегодня шаттл глюкнул со всеми вышеописанными симптомами... Хорошо, хоть про эту тему вспомнил, а то полез было уже шаттл пропаивать:crazy:
kosa4evskiy
23 Авг 2016
43
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Нигде не могу могу найти ответ на решение своей проблемы - подсветка экрана климата не работает, при этом всю информацию показывает, просто не подсвечивает. Разобрал - не понял там ровным счетом ничего (я то на замену лампочки рассчитывал, а таковой не обнаружил). Может сталкивался кто с такой ерунденью?
    64.8 KB · Просмотры: 41
komandr
14 Окт 2008
584
383
Подсветка экрана это 3-и светодиода слевого торца экрана. Сам экран обернут полоской фольги. Проверь напряжение на двух проводках. Если оно присутствует - перегорел один из диодов. Заменить их не сложно, вот только размер их маловат 1х3мм.(OF-3216W), но найти такие не проблема. Я зеленые заменил на белые и теперь табло чисто белое :)
Wagner
9 Авг 2016
35
47
Доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказаить номер блока управления климатом? Заказать не могу никак... то от Газели присылают, то без кондиционера((( :wall:
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Подкину пару вопросов ,так как тоже мало уже чего понимаю .Пол дня по проводке шарился ,"концов" не обнаружил ,занимался профилактическими латками и прозвонками .Короче ,господа волговоды ,скажите пожалуйста ,где на 105й дорестайленге с кондеем (ну ,был кондей ,пока "варвары" не обрезали ,одни "фишки"и обрывки проводов висят под капотом) находтся датчики по которым "Комфорт-1" снимает показания и как сама панель в салоне снимается ?Знаю ,что на 2х гайках ,а как к ним доступ получить ?Датчика в правом (да и левом) зеркале нет .В салоне под перчаточным ящиком ,явно "вколхоженный" салонный датчик от ВАЗовской 10ки причем колодку к нему не обнаружил .В планах :rolleyes: ,конечно ,и кондей восстановить к лету ,но сперва хотя бы увидить показания на панели .Кнопки светятся (было дело мерцали) .Даже полоса вертикальная проявляется при включении зажигания ,но обдув живет своей собственной жизнью -"хочет" -морозит ,"хочет"-греет :( .
