дребежит суппорт
хомячу
5 Апр 2014
Ну просто аншлаг. Нет терпения больше. Если не устраню то куплю новые к выходным.
31105. Суппорт стучит по направляющим. Если взятся рукой и покачать перпендикулярно к диску то отчетливо слышен стук. При езде по неровностям это просто ппц. Направляющие новые и смазка в них есть. Было предположение на уплотнение цилиндра суппорта. Может оно необладая достаточной упругостью отодвигает цилиндр на чутку большее растояние чем нужно и как результат люфт из за зазора между колодками и суппортом.... короче кто сталкивался...как устраняли... ставил и новые колодки и бу и сильно бу стук оставался...
f2i
30 Янв 2012
87
14
Забей, у меня как раз новый и дребезжит. Времени небыло перебрать, купил новый и поставил. Звенит зараза. Единственная деталь автомобиля, которая дребезжит. Если немного смазки добавить, на какое-то время помогает, но не на долго.
serega5
9 Июл 2012
81
Ну не знаю,мне забили высокотемпературной на сервисе два года назад - дребезг пропал.И сейчас не дребезжит.И про "рулетку" с установкой нового тоже предупредили.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я так понимаю речь идет о направляющих пальцах тормозной скобы.. а не задумывались что отверстия в ней просажены? и нормального размера палец просто и глупо болтается? тут надо не суппорт - а скобу поменять.. это и дешевле..
И никакими суперсмазками набивать не надо - несколько капель трансмиссионного масла обеспечивают легкий ход пальцев.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Я так и смог вылечить, скобу б/у, и все - тихо. Сначала попробывал новые направляющие, не помогло.
Мажу обычно графиткой, и не только на Волге.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ASUR7
2 Май 2012
365
248
А точно оно дребезжит, тоже так думал, пока под рычаг не поддамкратили кколесико не покачал, шаровая верхняя оказалась, и так противно дребезжала.
8,642
1,758
775
И у меня дребезжат, думал шаровые, поменял одну сторону, нифига не они, думал подкрылки, тоже нет, потом на неровной дороге начал притормаживать и звук пропадал, значит точно суппорта.
serega5
9 Июл 2012
81
Тоже дребезжали.Смазал высокотемпературной смазкой-перестали.На прошлой неделе менял колодки - уронил в пыль,протёр,поставил без смазки.И всё равно не дребезжат...
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Та же проблема, выбешивает конкретно. Менял и пальцы на новые, менял и скобу и пальцы, помогало, но не на долго. Поставил в итоге суппорт и скобу б\у, и настала тишина, но так же не надолго, два месяца продержались и таже песня началась. ХЕЛП МИ:(
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
участник, буквально месяц назад подложил фальгу,жесть не залезла,пока полёт нормальный
У меня фольга не лезет:haha: Заказал, цена вопроса для меня 340 руб. 68 коп. на экзисте. О результатах отпишусь. Артикул 58162-2F300 (Kia\ Hyundai).
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Значит и греметь не должен:)
Не должны, а они гремели. Докладываю:пальцы от Kia\Хёндая подошли как родные,до кучи поменял свои скрипящие колодки "Эконом" на TRW. И наступило счастье. Пока тишина. Ни скрипа, не стука. Болтики к пальцам подобрал в волговском магазине, болт на 8, резьба 1, длина 20 мм.
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Купил 4 новых направляющих пальца ГАЗовских, 75 рублей штука, попробую, может прекратит бренчать.
Может и поможет, мне хватало ровно на 100 км. В моём случае мне кажется сами колодки ещё хреновые были, уж очень они легко вставлялись в скобу и болтались. Пальцы от КИА\Хёндая 85 руб. за штуку выходят, не плохая альтернатива газовским пальчикам.
8,642
1,758
775
Решил сегодня примерить новые силиконовые прозрачные пыльники направляющих, оказалось, что буртик пыльника не садится в проточку на пальце, то-ли проточка узкая, то-ли буртик пыльника толстый.
У кого-нибудь было такое?
Добавлено через 20 минут 6 секунд
Или, может, я его неправильно ставлю, широкой частью пыльник одевается на направляющую или на суппорт?
8,642
1,758
775
С новыми пальцами тишина, суппорт не гремит, только шины шлёпают. Не знаю, на долго-ли, всё-таки отверстия в скобе тоже подизносились, один палец сидит плотно, другой люфтит,но в целом суппорт не болтается.
Я и не думал раньше, что суппорта так греметь могут, думал на подкрылки.
