Сцепление начинает рано(поздно) срабатывать
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Недавно я поменял сцепление-"Триал"(корзину,диск,муфту с подшипником).Когда все собрал и опробывал,то обнаружил вот что:педаль сцепления стала слишком легкая и лишь в самом низу чувствуется выжим.Попробывал тронуться-машина заглохла.Потом кое как приловчился, тронулся с места,поехал,переключаюсь,машина дергается,вообщем сцепление где-то в самом низу,достаточно совсем чуть-чуть отпустить педаль,как машина срасу трогается.Попробывал прокочать-непомогло.Очень неудобно.В чем может быть дело?Со старым сцеплением педаль была тугая и машина трогалась плавно безо всяких проблем.Сцепление заменил из-за износа диска(пробуксовывало).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Сцепление начинает рано срабатывать
Выжимной на валу кроме воды из луж чем то смазываться должен?
В выжимной заложена смазка на весь срок службы. Смазать можно (и нужно) направляющую для муфты выжимного и опору вилки.
dudl
7 Июл 2010
17
Интересно конструктивно через какой промежуток энта процедура прописана заводом и в чем она меряется в пробеге или в нажатиях на педаль?:):):)
И самое главное почему из этого сделана секретность? Народ парится "Либертовское" сцепление всовывает,незнамо чего еще на рублишки разводится,а тут вал солидолом намажь и будет счастье!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Никакой секретности!
Не вал, а направляющую, по которой движется муфта выжимного подшипника. Кстати, там по конструкции, с завода стоят два поролоновых кольца пропитанные маслом.
И опора, на которой качается вилка иногда сухая и ржавая настолько, что протирает вилку насквозь....Графиткой помазать...и будет счастье!
dudl
7 Июл 2010
17
Влад, а под рукой мануалки с наглядностью нет? Просто я думал, что выжымной подшипник тупо на первичном валу сидит и ... вот.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
dudl
7 Июл 2010
17
Насколько я понял вся операция производится через окно для вилки сцепления, а если не стравливать давление в системе воткну ли я рабочий на место без гемороя?
dudl
7 Июл 2010
17
Так парни, со смазкой железяк всё ясно, но остаётся вопрос, почему появилась мягкость в диапазоне (начало включения-конец включения), Может качество соприкасаемых деталей? Так назыв. "Феридо" отечественное-гов...но? Так же как колодки очечественные свистят.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
А могла ли корзина просесть так, что педаль теперь в самом низу берет? Не пойму меня лечат на СТО или правда такое может быть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
гонево по моему какое то. что значит "просесть корзина"??? лепестки просели? так они бы плохо прижимали ведомый диск и сцепление буксовало бы и горело.
диск ведущий сработался? ну так этот износ компенсируется самоподводящимся рцс.
единственное что проверь - ход штока рцс. должен быть не менее 14 мм. и он не должен в конце своего хода упираться в упорное кольцо.сними пыльник с цилиндра и смотри пока помошник будет нажимать на педаль.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
да и много должно набежать километров что бы ведущий(нажимной) диск сработался. сколько сцепа прошла?
Реакции: cnyx
cnyx
9 Дек 2009
97
14
А фик знает сколько сцепление прошло, мы сами не меняли. Сам за рулем не сидел, отец говорит "починили". 25 рублей ремкомплект болта сцепления.
оффтоп. Даже не знаю куда запостить, может подскажете. Металлический звук на 1800-2000 оборотов, на прогревочных иногда. Поменяли прокладки между блоком и выхлопным коллектором, звук вроде "пропал", проскакивает отчетливо при резком броске газа с холостых до 2.5 как раз на этом промежутке. Что может быть?
dudl
7 Июл 2010
17
Сообщение от dudl
Всё мозг взорвался!!! Бога ради,народ,где это такая фича сидит?!!! Задумываюсь о титуле "Чайник со свистком"!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission.html
здесь эта направляющая под номером 2.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch.html а здесь она номером не обозначена, но видно как там всё устроено.
с солидолом ты туда не подлезешь, а вот смазать поролоновые кольца(13) тронсмиссионкой сможешь.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ИМХО..в предверии зимы мазать направляющую трансмиссионкой не айс...:smoke::smoke:
dudl
7 Июл 2010
17
В нашем колхозе вся эта балда именуется "Выжимной подшипник" в сельмаге их 4 вида на крайс около 700руб стоит на отличия друг от друга внимания не обратил, а чем они отличатся от 10-шных могут?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Хорошо, пусть будет по Вашему...выжимной подшипник. А по какой детали он двигается , когда Вы на педальку сцепления нажимаете? Выжимной не в воздухе висит?!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
По камасутре графитка идёт...Сам раньше мазал чистым или можно отработкой синтетикой...Чтоб на морозе не густело...Но только это с умом надо...А то разбросает по всему колоколу..
dudl
7 Июл 2010
17
Парни у меня, впрочем как и у многих, от поролоновых колец даже намека не осталось! Вообще это критично?
