24ка - дворники - как довести до ума
vsespb
17 Май 2009
630
143
В Газ-24 особые дворники, и трапеция и моторчек - заменить на 2410 и выше нельяз без переделок. Какие-то у меня с ними постоянно проблемы:
1. останавливаются не там где надо, рядом с серединой стекла, а когда идут вниз достают до капота. это где смотреть - у крепежа поводков или у крепежа моторчика к трапеции ?
2. плохо очищают стекло иногда, зависит от погоды. на колцевой например - и летом и сейчас получается налёт на стекле который оч долго не стирается, даже если вылить половину незамерзайки..
3. плохо едут по стеклу, если не попшыкать омывателем. поэтому если дождь мелкий всё время приходится включать и выключать на каждом светофоре.
4. ломаются в дороге уже 3й или 4й раз, на отвливается шайба в шарнире трапеции которая закрепляет этот шарнир. Ни на СТО не сам не мог починить, пока не догадался просто погнуть шайбу пассатижами. Прожили полгода, потом начала отваливаться шайба с другого шарнира.
5. кому нибудь удавалось приделать дворники работающие по таймеру, чтобы каждые 30 секунд сами очищали стекло в течение 10 секунд, например.
Вопросы - что из этого как лечится, а что из этого нормально для 24ки, а что вообще нормально для всегех волг и жигулей..
p.s. щётки сами менял недавно, в декабре, на чемпион, не оч большой длины (36 или 32 или типа того, в общем меньше чем нужно)
vsespb
17 Май 2009
630
143
дворники, включая трапецию - это элетрика. замок зажигания, включая личнку - то же.
на сервисах их чинят электрики.
впрочем, в некоторых каталогах дворники относят к передку кузова.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Вот млин. Снял таки поводки расшатывая разводным ключём 40-сантиметровым. И потом с силой поддев рожковым ключём на 15.
Но теперь оказалось что у них разный диамерт "ребристой втулки" (незнаю как сказать правильно) которая начинается сразу после резьбы. В рез-те если старые поводки надеть на новую трапецию - будут болтаться в воздухе, 2-4 мм воздуха.
На фото если присмотреться видно. Старая трапеция на машине, новая на земле. Видно если сравнивать диаметр с диаметром резьбы под гайку сверху.
Дело в том, что ребристая втулка в норме должна быть напрессована на палец. Но нередко случается, что когда снимаешь поводки, то она остаётся в поводке, что и случилось у тебя.
На счёт взаимозаменяемости трапеций 24 и 2410 точно сейчас помню, что главная проблема в том, что у них разные крепления к валу моторчика. На счёт остального точно сказать не могу, но по-моему, других проблем там нет.
В любом случае, прежде чем снимать трапецию, обязательно запомни, запиши, зарисуй исходное положение её рычагов относительно вала моторчика. Иначе потом после сборки возникнут проблемы.
vsespb
17 Май 2009
630
143
не.. у меня как раз очень толстая трубка на трапеции
и крепления к валу моторчику и диаметр отверстий в панеле (кузов) дворников. 17 мм у меня, 20 мм у новой трапеции.
зарисовать - ок, спс.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
На всякий случай выкладываю фото трапеции 2410 на которых видно взаимное расположение рычагов и поводков:
    130.2 KB · Просмотры: 38
    6.7 KB · Просмотры: 33
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Собрался искать родную 24ю трапецию, ибо переделывать на 24-10 очень долго.
Верно, долго. Но зато потом проблем будет намного меньше: если износится трапеция, то поменять её будет очень легко - они и в продаже есть, и ставятся без всяких проблем.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Легче всего найти б/у панель дворников от 2410 с трапецией. Трапецию от 24 сейчас практически не реально найти
vsespb
17 Май 2009
630
143
Проблема решилась. Нашёл новую (не б/у) трапецию старого образца, пр-во СССР. Поездил уже - всё работет как часы =)
Менял трапецию аж полтора часа - сколько бы заняла у меня переделка электрики в таком случае :rofl: :rofl:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
где такие можно купить??? В родном городе и поблизости таких не нашел... думал заказать в интернет магазе, но внятно объяснить продавцу, что именно мне нужно не смог...:blush2:
Как они правильно называются?? в любом интернет магазе по запросу "поводки стеклоочистителя", поиск вываливает стандартные поводки...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Бумеранг.
У нас продаются на авторынках и магазинах тюнинговой направленности.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
_http://avtopasker.ru/goods/15255.htm вот пример
Lee Hao
24 Апр 2010
63
На 2410 хочу поставить рычаги то 31ой, у меня в магазине 3 вида :
1.3102-5205800 Рычаг стеклоочистителя (Владимир)
2.68-5205300 Рычаг стеклоочистителя
3.СЛ136Е-520580 Рычаг стеклоочистителя (крюк)
В чем отличия и что посоветуете?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
rem, Вчера прикрутил бумеранги. Конструкция конечно....приличных слов не подобрать, один мат лезет в голову:). Тем не менее, после приложения к ним рук с инструментом, стало все нормально. Пружина у них намного мощнее чем у штатных поводков. Трут пока отлично. На них резинки чемпионовские стоят. В общем, учитывая их цену, доволен как слон...:)
varta
7 Янв 2010
870
122
Ребята, собираюсь переделывать салон на 31105 дорестайл. Кузов останется 24, включая панель дворников.
Можете сфоткать для сравнение трапецию 24 и 2410-> ? Скорее всего, буду с помощью сварки и токарки доводить до ума 24-шные штыри под воводки (чтоб родные 24-е хромированные поводки поставить) и скрещивать с остальной трапецией, которая будет наиболее подходящей.
Моторедуктор от 31105 уже куплен. А вот кронштейна нет :-( Можете предложить, если есть ещё что-то весомое из моих записей "куплю" на драйве в каждой машине.
