24ка - дворники - как довести до ума
vsespb
17 Май 2009
630
143
В Газ-24 особые дворники, и трапеция и моторчек - заменить на 2410 и выше нельяз без переделок. Какие-то у меня с ними постоянно проблемы:
1. останавливаются не там где надо, рядом с серединой стекла, а когда идут вниз достают до капота. это где смотреть - у крепежа поводков или у крепежа моторчика к трапеции ?
2. плохо очищают стекло иногда, зависит от погоды. на колцевой например - и летом и сейчас получается налёт на стекле который оч долго не стирается, даже если вылить половину незамерзайки..
3. плохо едут по стеклу, если не попшыкать омывателем. поэтому если дождь мелкий всё время приходится включать и выключать на каждом светофоре.
4. ломаются в дороге уже 3й или 4й раз, на отвливается шайба в шарнире трапеции которая закрепляет этот шарнир. Ни на СТО не сам не мог починить, пока не догадался просто погнуть шайбу пассатижами. Прожили полгода, потом начала отваливаться шайба с другого шарнира.
5. кому нибудь удавалось приделать дворники работающие по таймеру, чтобы каждые 30 секунд сами очищали стекло в течение 10 секунд, например.
Вопросы - что из этого как лечится, а что из этого нормально для 24ки, а что вообще нормально для всегех волг и жигулей..
p.s. щётки сами менял недавно, в декабре, на чемпион, не оч большой длины (36 или 32 или типа того, в общем меньше чем нужно)
Steel
5 Май 2008
665
538
это по 2 и 3 пункту
С пружинками я не заморачивался, поэтому поменял щетку целиком
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
старые шайбы в трапеции замени на новые чтоб в дальнейшем ничего не отваливалось, все шарниры смажь моторным маслом.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
А почему трапеция от 2410 и выше не встает ? просто интересно. Мотор современный я лично ставил на 24ку. Пришлось только провести мозговуя атаку по подключению и купить нужный переключатель для 24ки. Правда внем только 2 полложения или прерывисто и 1ая скорость или 1 и 2 скооость. А также он нажимной чтоб брызгать.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
А шайбы вырывает только из-за перегрузок. Она может взятся от изгиба, перегиба, на вырывание что-то идет, просто смазать и т.д.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
ясно, спс.
осталось только понять есть ли щётки и шарниры в продаже, и имеет ли смысл искать это на разборках...
у нас были, недавно человек купил, если надо поищу ещё... возможно найду.
PS трапеция имеется ещё
По-моему от 24-10 и выше должно вставать без проблем.. вот тока реально надо с электрочастью помозговать
vsespb
17 Май 2009
630
143
Мотор менял летом на СТО (электрик сказал моторчик убитый), удалось купить родной 24-шный времён СССР. Новый (как сказал продавец).
Вроде получше стало, а может тогда просто показалось. В общем не очень получше.
Да, как я понял можно ставить моторчик и от ваз 2108 и от 2410, с переделаками электрики (где по плюсу где по минусу)
Трапеция не встаёт без переделок - так на форумах пишут.. Толи сверлить, то ли напильником расширять отверстия..
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
шарниры и поводки - да супер. трапецию не хочу покупать - предлагали уже за 1500руб, вдруг у меня опять родной моторчик испортился, чем трапецию менять лучше сначала попробую её поремонтировать, а если результат будет не очень тогда лучше всё переделать на современное.
Их помоему не вырывает, они просто там не держаться - рукой снимаются рукой ставятся, помоему износились. До того как начались проблемы с дворниками в них кончилась смазка - смазал - заработали, но всё равно начались проблемы с шайбами.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Да, у меня сейчас тоже такая проблема возникла, заменил моторчик (родной нашел на авторынке за 600 р), поменял, тоже самое(( стал трапецию смотреть, дошло до того что шарниры из пазов вылетают..Это уже не исправить? Менять трапецию?
vsespb
17 Май 2009
630
143
у меня это вылечилось, я согнул последнюю "шайбу" на шарнире, хотя, уверен, что этот ремонт неправильный. но та что я согнул уже полгода нормально ездит.. (стала вылетать другая).
может там должно быть какое-то стопорное кольцо. странная система. и чертежей/камасутры вроде на ней нет.
Граф
2 Ноя 2009
30
от 24- 10 можно переставить всю эту полку с дворниками вместе. А искать родные 24- это утопия. Да и нафига, реставраторы чтоль? И спокойно потом ставить всё современное. Найти на разборе, и перебрать из современных деталей. У меня давно всё 24-10 да и салон со 105, поэтому с электрикой проблем нет
Граф
2 Ноя 2009
30
Конечно красить, на подборе 100 гр краски и хватит. А в 24 надо отверстия увеличивать, напильником замучаешся, можно варварски края плоскогубцами порвать на лепестки и по одному отломать. А моторчик должен подойти, хотя могу ошибаться.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Стало тепло опять полез в дворники, хм шарнирами тут не помочь помоему ? На фотках показано где самый большой люфт, эта штука вроде неразборная.. Так же люфт в других местах. Вот пассажирское стекло гораздо лучше очищается.. Там люфта в аналогичном шарнире нет, шарнир с пассажирского на водительское не переставить.
Думаю попытаюсь на разборке найти трапецию хорошую, т.к. всё полку переделывать сложновато будет.
    91 KB · Просмотры: 95
    82.7 KB · Просмотры: 87
vsespb
17 Май 2009
630
143
Мне моторчик меняли на СТО, может и неправильно крепятся у меня. Кстати, вот правая часть "направляющей" которая у моторчика - может там можно чтото порегулировать, чтобы дворники останавливались там где должны (горизонтально) а не под углом 20-30 градусов.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Я старый как-то разбирал, там дело вообще не в трапеции, сам механизм такой, что при вкл он крутит и когда дворники поднимаются до конца, там есть такая железная щетка, вот она может соскочить, как при их подъеме так и при опускании, т.е. получается что дорожка под нее короткая. Хотел ее сделать длиней, намудрил такого что пришлось выкинуть весь мотор..(
