Re: Полуось
12-2401060-Б
_http://www.konsulavto.ru/acat/model14/group97.html#picture
правда это старый, разрезной мост, но в данном случае это не имеет значения.
два сальника поставить можно. сам месяца два назад менял и влупил туда два сальника. места как раз хватит.
производитель - х.з. балаково наверное. стоял чёрный, поставил два рыжих.
потом , в магазине увидел заграничный какой то. он такой, немного зеленоватый. НО! у него как бы две рабочие кромки! и стоит он подороже, порядка 80 р. за штуку. увидел бы раньше- взял бы парочку таких.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Пы.сы. Кроме сальника стоят ли какие нибудь ещё пыльники и уплотнения?
есть там ещё войлочный уплотнитель, но до него не доберёшся не разобрав саму полуось (надо сбивать запорную втулку).
не парся, кроме этого сальника там больше ничего в данном случае менять не надо.
