Смазка кулисы рестайлинг.
8,642
1,758
775
В общем открутился по дороге рычаг кпп, вынул, а там, где круглая пипка рычага входит в отверстие вала кулисы масла нету, его там и не было сновья и все работало, а тут думаю, дай-ка залью, залил грамм около двухсот, чтоб пиписька рычага в масле была, правильно или нет, хрен его знает.:)
8,642
1,758
775
Вроде не пахнет, ехал в жару тридцать градусов под 120 скорость, подолью побольше, чтоб сам шар смазывался, может и на вал попадет чего, он же получается всухую работает. Консистентную не хочу, в мороз потом загустеет нафиг.
Кулиса эта по слухам дорогущая и не вот тебе найдешь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я давно заливкл стакан масла в кулису, недавно кпп снимали, в кулисе масла оказалось 0, почти сухо, свободной капли небыло. Но через год после заливки ещё проверял, залитое масло было. Похоже на крутых спусках прогретое масло из кулисы под наклоном постепенно перетекло в картер кпп. И похоже смыло всю консистентную с штока удлинителя.
Поэтому правильнее смазать консистентной термостойкой и липкой смазкой,особенно где шток, хорошо набить обмазать. Лучше синими смазками,они долгоиграющие. Взять менее пахучий.
8,642
1,758
775
Масло пофигачило на коробку, то-ли с поддончика (хотя он на герметике), короче удлиннитель весь в масле, может лишнее стекло. Видно и правда надо консистентной мазать.:)
8,642
1,758
775
Я давно заливкл масло стакан, недавно кпп снимали, в кулисе масла оказалось 0, почти сухо, свободной капли небыло. Но через год после заливки ещё проверял, залитое масло было. Похоже на крутых спусках прогретое масло из кулисы постепенно перетекло в картер кпп. И похоже смыло всю консистентную с штока удлинителя.
Поэтому правильнее смазать консистентной термостойкой и липкой смазкойособенно где шток хорошо набить обмазать.
Возможно оно у тебя просто вытекло наружу, я залил почти полную кулису, примерно 250 грамм масла, потом смотрю весь хвост коробки в масле и с поддончика капли, сальники хвостовика свежие, остается кулиса. Сегодня вынул рычаг, масло чутка убавилось, откуда течет хрен его знает, пластиковый поддон на белом герметике с завода.
