Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Re: Неизвестный звук
SoF
1) нормальное ли давление масла, двиг - 103 тыскм, нужно ли при таком давлении лезть к вкладышам, мож до капиталки подождать?
Если на горячем движке компенсаторы постукивать не начинают, то нормальное. Дохлые компенсаторы (а также верхний натяжитель) можно вычислить или приблизительно на слух (упирая отвертку в разные места на головке и прикладываясь ухом к ручке) или инструментально без вариантов: развернуть распредвал так, чтобы кулачок оказался к компенсатору затылком и попробовать засунуть между ними самый тонкий щуп. Он не должен пролезать, если есть хоть какой-то зазор - компенсатор под замену. Только, разумеется, движок покрутить надо перед этим. Компенсаторы 3 и 4 цилиндров можно заменить, не снимая натяжитель и не трогая цепь (хотя в качестве перестраховки можно ее примотать к звездочке распредвала проволокой): отвинтить крышки постелей, приподнять вал за один конец и вынуть компенсатор магнитом. Цепи с натяжителями я бы заменил чисто для профилактики, они вытягиваются. Цепи подходят от БМВ, номера деталей видел то ли на газклубе, то ли на газельклубе, не помню.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Краткий доклад.
Настоял все таки, чтоб поменяли только натяжители. При разборе оказалось что под крышками г/н отсутствуют шайбочки+поменяли натяжители, стук пропал. Предположительно они стучались головой об крышку. На одном из старых заметен след от долбления.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ну , а что тебе говорили!!!!!!!
почему сам не поменял? там всё просто, как кирпич.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
К этому же выводу и прихожу, по итогам общения с сервисами. В отношениях автосервиса и автовладельца цели сторон диаметрально противоположные, у одной - побольше заработать, у другой - обойтись минимальными средствами, поэтому золотой середины удается достичь крайне редко.
Другое дело, что не всякий ремонт выполним собственными силами и средствами.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
К этому хочу добавить что "орангутаны" вообще не заинтересованы в решении твоей проблемы.
Да и соображалка у них может быть гораздо слабее чем у тебя, поэтому если что-то сложное предпочитаю обращаться к вам уважаемые форумчане и своей голове, разумеется.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я услышал тихий стук, пригледелся -это глюк))))
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Teh как я вот говорю, если хочешь сделать все правильно и качественно, сделай это сам!( если не хватает толку, то спроси. За спрос в лоб не ударят)
igortru
26 Янв 2009
243
Re: Гул в районе 4000-5000
замена пламягасителя ничего не дала,
дальше думаю копать в сторону подушек. Наткнулся на похожую проблему здесь http://forum.autonavigator.ru/topic8136.html
правда у человека на холодную гул был.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Езжай к джамшуту, лучше всего не на подъемнике, а на яме завести машину и крутить до 4000, слушать нужно снизу. Источник звука сто пудов себя проявит. Если гул на проявляется на ходу, то здесь милион вариантов. Коробка, мост, ступица и т.д.
igortru
26 Янв 2009
243
на эстакаду я заезжал, с другом смотрели, гул как-бы себя не проявлял. скорее всего от земли отражается. проявляется и на выжатом сцеплении и при скорости равной 0.
не знаю почему но грешу на подушки,
как вариант еще штаны
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
От земли не может отражаться. Заехал на яму сел в машину газуешь до 4000-5000 добиваешься чтобы был гул в салоне потом один человек газует в машине другой в яме слушает. Гул это значит резонанс, сначала нужно определить место где, спереди сзади, это сразу услышишь, потом прислушиваться, взять монтировку и попробовать прижать глушак, если с переди можно приподнять движок ломом, вобщем по обстоятельствам.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Вы "докрутитесь" и вместо гула стуки будут...у меня 402 при 3х гудит так, как самолет во время взлета...мое имхо : не стоит мешать машине работать)))
стас
28 Окт 2008
670
474
А вот теперь все выйдите на улицу ....заведите волжанки и прокатитесь на 4000-5000 тыщах,ну или на нетралке погоняйте...не ужели тут у всех гула не будет..Это не спортивная машина её не надо до 5000 крутить.....А на 7000- 8000 гула нету????а то некторые крутят...=)))))
один раз крутил первую до 6000 когда застрял в грязи...был рёв огого...но у меня выхлопная система 2 целиндра в одну трубу и 2 в другую..и на трасе крутил до 5000-6000....рёв и гул есть...так и должно быть.ЭТО ВОЛГА!!!!
ЗЫ. у меня 1994 года ручной сборки.Я могу крутить её до 5000 но не буду теперь, а вы на масле разоритесь!!!С 1994 года ни разу масло не угарало и не подливали ни грамма!вот что значит ручная сборка.Я не хачу сказать, что моя лучше ваших всех..просто мне и свою жалко и ваши!
Крутите максимум до 3000 -3500 и будете бед не знать.(и КПП спасибо скажет)
На 1 передаче 3000 это огого
на 2 передаче 3000 это около 50(куда больше)
на 3 передаче с 50км/ч 406 двиг тянет нормуль.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Вообще двигатель конечно шибко крутить не надо, но если у 406 двигла мах тягового усилия на 4700, а мах л/с на 5200, то двиглу особо ничего не придет, тем паче, что на такие обороты иногда приходится выходить, по необходимости.
А вот на моем пепелаце наоборот- при 4500 шум двигателя уходит, остается такой шелест только. Ну а шум хороший- примерно 5300 возвращается.
А насчет резонатора... в переднем или заднем резонаторах банально потрохов может не быть и все.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
То 402й...а то 406й...разные компоновки двигателей и разное отношение к оборотам...406й вполне весело и уверенно крутится до 4-5 тыс(в отличие от 402го, для которго раскрутки - смертельны), регулярно это делаю на обгонах и езде в гору...
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Вы как хотите, но Волговские движки не любят высоких оборотов. да, крутиться 406 до 5000-5500 может, но на короткое время на случай обгона, ухода от машины с пересекающегося курса и т.д.
согласен со СТАСом :friends:
а так не очень понятно, что за гул у
igortru, потому что для него это может быть и страшно, а для волги вполне нормальный звук высоких оборотов
у самого 406 двигун :gaz_love: и не вижу проблемы в несколько завышенном уровне шума на крайне редко используемых максимальных оборотах
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
И поэтому макс момент у 406го после 4000тыс оборотов...не любит оборотов - 402й, а 406 и Крайс - вполне нормально к ним относятся....
maxlab79
20 Июл 2009
22
НЕ НАДО ПУТАТЬ БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦОЙ И 402 С406:haha:
Реакции: AKM
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
иногда можно порядочным людям позвонить и спросить. сидишь на форуме,а позвонить нормальным пацанам стесняешься. звони,всегда подъедем и подскажем. сегодня первый раз увидел,что ты ульяновский. о себе иногда нужно писать в теме "клуб ульяновск" . хотя ,тебе видней. будет нужна помощь в ремонте авто-звони.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Поясните пожалуста, что значит г/н?
