Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,242
8,672
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Почему именно санден ?
потому что кронштейны под них есть
Я в 2014г (или 2015г) покупал весь КИТ комплект в Нижнем у Лежнина (в написании фамилии могу ошибиться) за 25т.р.
когда подбирал запчасти на кондюк, то случайно нашёл у себя в городе сервис, который занимается ремонтом кондиционеров и рефрижераторов, и торгует запчастями к ним (цены там +40-50% от тех, за что я покупал, фитинги, вентилятор и компрессор уж точно). На витрине у них лежал санден, я поинтересовался ценой - 12,5 руб, спросил чей - китай, хотя с виду один в один как оригинальный, и как мой за 8300. Если хотите настоящий санден, можем привезти - 25 руб. - вот от сюда взялась эта цифра 25)))
Вот он голенький, безымянный, а вот уже с наклеечкой, кстати наклейка сделана в Сингапуре :haha:
    77.8 KB · Просмотры: 13
    80.7 KB · Просмотры: 14
    91.3 KB · Просмотры: 14
varta
7 Янв 2010
873
123
https://tonada.ru/shop/kompressory-sanden-japan/
Вот вылезла вчера реклама оригинальных.
Целенаправленно искал 2 вечера, не нашёл нормальных фирм в сети, кто б оригинал имел/продавал.
От 14 000 ₽. Заслуживает доверия? И вообще где делается оригинал?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
По креплению он не сильно отличается,по месту надо смотреть, по производительности я читал что наш санден слабоват будет.
по поводу производительности: у Вас какой санден SD5Н09, SD5Н11, SD5Н14 или SD7Н15 ? Они все отличаются по производительности от меньшего к большему. У нас сейчас установилась жара, вчера и сегодня +30 в тени, на ходу (2000об/мин, 70км/ч) SD5Н14 даже отрубался по термостату (термостат в мах), так что производительности сандена хватает, в зависимости от модели конечно ;). Температура из воздуховодов с включенной рециркуляцией была +11 (без рециркуляции +13), позже радиатор печки прогрелся (кран работает, но радиатор герметично не перекрывает) и стало +13 с рециркуляцией и +15 без
тут как говорится "пока не попробуешь, не поймёшь". Если 14 000 это оригинал, то я лучше бы доплатил и взял его, чем мой эконом-вариант
раньше была Япония, сейчас ХЗ
varta
7 Янв 2010
873
123
Что получается в салоне? Ездить можно? А стоя в пробке?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
у меня +11 с рициркуляции но этого мало при нашей жаре ездить можно,но это придел,у друга на леганзе +5 дует,хочу такого добиться )
Добавлено через 43 секунды
и какой санден у меня стоит не знаю,не нашел где посмотреть
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Температура на выходе из дефлекторов зависит от внешней температуры.....у меня при 24 в тени на рециркуляции получилось надуть 6.9 градуса.... вроде крутяк,но посидев пару минут захотелось одеть шапку....
У нас маленький испаритель....и получить иней на лобовом довольно проблематично..... потому что чтобы по антиобледенителю компрессор не выключался нужно держать более высокие обороты вентилятора отопителя.... Я держу минимум 4 скорость (блок три крутилки) и тогда можно получить более менее комфорт в салоне....
Но это при городской езде, обороты двигателя то высокие долго не подержишь...по трассе через 2часа при 30 градусах даже замерзал ....не сильно оно и комфортно когда замерзаешь....
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
у нас маленький испаритель ? на современных и того меньше,сейчас вообще от дамаса у меня стоит ,в тени из сопел 10 и это при нашей жаре
и что ещё заметил,по трассе если ехать он должен лучше охлаждать,а выходит наоборот
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
что в салоне, конкретных цифр нет, ещё не мерил. Как померю напишу.
А так нормально, не жарко, но и не холодно при +30. Едешь как человек, лицо сухое, не потное и не жирное, спина и пятая точка сухие, футболка к телу не липнет, руки-ноги-подмышки сухие. В стоящей и в пробке тоже нормал:ok:. Из плюсов в "помощь" климату: заводские зелёные стёкла, полузеркальная тонировка, шумо-вибро-тепло изоляция всей машины, шторки на заднем стекле; из минусов: чёрный цвет кузова, негерметичный кран печки
ну что есть, и тому пока рад. С краном печки надо что-то думать, 800 грамм фреона возможно многовато, компрессор особо доверия не внушает. После этого может пару градусов и добавится
вот тут полностью согласен :yes4:. При первой заправке (10 августа 18г) на улице было где-то 22-25 градусов, на выходе вышло +7. Пока сидел в салоне, держал обороты прям холодновато стало
при 22-25 по трассе холодно становится, на климате +18 выставляю (кондюк + печка) и становится комфортно
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Да... более высокие обороты вентилятора отопителя способствуют более менее нормальной работе кондиционера....
Сперва да температура из дефлекторов ощутимо повышается,но потом за счёт того что компрессор меньше выключается, то температура из дефлекторов начинает ощутимо понижаться....
Увы,но кондей под Волгу никто специально не разрабатывал....тупо сборник универсальных запчастей.... но даже при этом всем можно получить нужный результат....я у себя установил электронный термометр чтобы мерять температуру в салоне... датчик термометра разместил в потоке вентилятора обдува датчика блока управления отопителя....и наблюдаю за температурой в салоне.... это место конечно не самое айсовое ,но всё таки можно видеть падает ли температура в салоне при работе кондиционера или нет... буквально позавчера понаблюдал с кондеем как происходит понижение температуры...и как происходит понижение температуры когда едешь с открытыми окнами....
Все таки кондей рулит.....
За полчаса езды по трассе температура в салоне упала с 41 градуса до 34....за бортом в тени 29....
Буквально через час ехал уже назад и решил проверить поведение температуры с открытыми окнами.... результат ...с тех же 41 градуса за полчаса температура воздуха в салоне упала всего лишь на два градуса....что говорит о том что открытые окна создают только лишь воздухообмен...сквозняком из окон понижение температуры получается ничтожно малое.... короче некая иллюзия....
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Да и с открытыми окнами дышать пылью как-то не особо хочется.
У меня ещё вопрос ,климатом не пользуюсь так как не работает датчик в зеркале,так вот рецеркуляция переводческих вырубается,почему ?и обороты по скидке меньше 5 делений неуменьшаются
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
датчик в зеркале помоему ни как на работу климата не влияет, он так, для "общей информации для водителя". Рециркуляция при включении автоматически отключается через 10 минут, как и обогрев зеркал и стекла (так задумано с завода). При включённом кондиционере (снежинка светится) ни вручную, и ни автоматически вентилятор полностью не выключается, чтобы не обмёрз испаритель (задумка завода, 2-3 деления), при отключении кондюка уже можно вручную уменьшить обороты до нуля
shtabs
22 Фев 2007
925
833
если минус 5 то кондей при климате не включится
Неужели? А если поставить переключатель направления воздуха на стекло? Стандартный алгоритм кондея сам его включит без вашего вмешательства.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
датчик в зеркале тоже неисправен, на днях показывал -7, на улице было +32, кондюк включается. Зимой хотя-бы два раза в месяц на 2-3 минуты включал кондей (правда в гараже), работает, но очень часто отрубается по термостату.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
на днях было +32 в тени. Ездил и по городу и по трассе, вентилятор конденсора молотил постоянно даже не отключаясь, температура ДВС по городу 95-96, по трассе 92-95. Компрессор на трассе по антиоблединителю тоже ни разу не отключился, хотя при +30 иногда вырубался. На выходе получилось +15, мерил датчиком БК и ртутным термометром, показания были одинаковы. В салоне на заднем сиденье по градуснику +24, обороты вентилятора печки средние, сзади - свежо :good:, спереди тоже нормально. В припаркованной машине на солнце +49
