Ошибка Р0342 - низкий уровень сигнала датчика фаз
MetalliC
4,473
1,866
655
Сегодня после заводки выскочила на БК такая фигня. ЧЭ не горел. Немного прогрев, заглушил, сбросил ошибку. Откатал около 60км - всё ок. Надо сказать, что неделю-другую назад БК говорил мне про ошибку "низкий уровень чего то там" - не расслышал из-за вентелятора отопителя, а в БК почему то кол-во ошибок тогда было =0, и соответственно воспроизвести озвучку этой ошибки не получилось.
У кого было подобное? Я так понимаю, что у меня ДПРВ сзади. Вроде это было на форуме(фотка), мож кто ссыль кинет, чтоб мне не насиловать поиск?:drinks:
xxil
3,710
5,187
725
MetalliC
4,473
1,866
655
А что вы собираетесь делать? Сигнал датчика имеется или как?
Для начала хотелось бы увидеть, где он находится. Ну а что делать?- только вставить-вынуть разъём, протереть контакты...
А насчёт сигнала датчика - судя по всему он имеется. Но с социлографом, конечно, я туда не лазил.
xxil
3,710
5,187
725
Сдается, это паранойя.
Хотя ваш подход к эксплуатации интересен и заслуживает внимания :)
MetalliC
4,473
1,866
655
Почему ж параноя? Вообще говоря элементарные вещи надо понимать. Как написано в подписи у кого то на форуме - электротехника,- это наука о плохих контактах.
xxil
3,710
5,187
725
Ну так и поймите - сравните для начала сигнал датчика на работающем двигателе с эталонным. Или, по-старинке, с вд-шкой лезть в разъем, которой при запуске слетел, а потом вдруг взлетел на место?
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну и чему равно это значение?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И потом, как я уже говорил, - скорее всего дело в контактах а не в датчике - вот это и надо понимать.
xxil
3,710
5,187
725
Скорее всего дело в том, что все нормально. Что вам мешает ориентироваться на штатный индикатор?
У меня нет данных для крайслеровского датчика.
Реакции: rem
MetalliC
4,473
1,866
655
xxil, rem, вы, конечно, в чём то правы. Однако никто из нас с вами не знает принцип загорания волшебной лампы ЧЭ. Понмите, что было написано в моей же теме про низкую эффетивность ката? Там народ писал, что ЧЭ по этой ошибке загорается при появлении оной ошибки повторно.
Другими словами, если б не было БК - то при появлении 1-ой ошибки мы бы не парились, т.к. ЧЭ не горит, а при появлении 2-ой ошибки уже бы загорелся ЧЭ. Имея БК, мы сбрасываем каждый раз первую ошибку, ЧЭ не загорается, а ошибки идут, и мы материм БК.
Всё сказанное выше - как вариант. Ибо что варится в ПО ЭБУ и БК думаю не знают даже сами разработчики этого ПО...
rem, у тебя была такая ошибка?
Реакции: rem
xxil
3,710
5,187
725
Э... это, говорите от своего имени, пожалуйста :)
Наличие ошибки не всегда тождественно наличию неисправности (если мы об утреннем запуске).
MetalliC
4,473
1,866
655
Алгоритм в студию!;):yes2:
Да, да, да. А бывает, что ЧЭ не горит, а датчик реально не исправен,- это мы тоже знаем.
Насчёт утреннего запуска - да, в этот раз машину дождём поливало при отрицательной температуре воздуха (кто в Мск, тот поймёт о чём речь)...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, знаешь, я езжу 2.5 года уже и у меня один раз выскакивала ошибка о неисправности цепи вентилятора охлаждения, хотя сам вентилятор исправно включался. Дело было в контактах этого реле - я их зачистил и ошибка пропала. Больше за 2.5 года эксплуатации мне БК ошибок не говорил. А еще я прекрасно знаю наши микасы - чуть что плохо с АКБ при запуске они ошибками засыпать могут. Особенно они не любят плохие контакты и повышенное сопротивление в разъемах. На 5.4 я долго и упорно боролся с ошибками по форсункам. Помогло только одно - пропайка косы! Сопротивление от микаса до форсунки было 4-7 ом, после пропайки все пришло в норму. Если ошибка вылезает при запуске - то может быть в этот момент действительно низкий сигнал датчика фаз по нескольким причинам - например плохое питание датчика или плохие контакты в его разъеме или разъеме микаса, или например сильная просадка напряжения при запуске (ниже 9 вольт). В общем и целом я тебе рекомендую перед заменой датчика замерить сопротивление всех его цепей, а также напряжение которое на него приходит и в момент пуска тоже.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Вот именно такой не было не знаю к счастью или к сожелению :) Ваще друзья у меня есть так вот они с ЧЭ зажженым ездят ваще до ТО.И ничего не случается .Умом понимаю что это неправильно ,но факты они и есть факты как говорится .
MetalliC
4,473
1,866
655
:whistle2:
Ну вот это самый реальный вариант + контакты подчистить. Вообще ошибка с запоминанием в БК была 1 раз, так что тревоги нет. Видимо это нормально, зима всё таки.
xxil
3,710
5,187
725
У вас там влагозащищенный разъем, расположенный, как что-то мне подсказывает, в относительно сухом месте. Возможная проблема с такими контактами - их погнул усталый сборщик из ночной смены. Что дало бы более осязаемый результат :)
Алгоритм в студию!
Низя :(
MetalliC
4,473
1,866
655
skrewdriver
23 Фев 2009
40
14
Вот он. не факт что дело в контакте, у меня была ошибка несовпадения данных датчика абсолютного давления и дроссельной заслонки, WD-шкой промыл оба датчика изнутри - проблема исчезла и больше не появляется. Может тоже поможет? :)
    333.5 KB · Просмотры: 77
MetalliC
4,473
1,866
655
