Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
15,242
8,672
Для тех кто не знает как достать радиатор с печки нового образца в старом салоне:
-снимаем полку и бардачек, за бардачком видно крышку радиатора, мотор-редуктор заслонки подмешивания и регулятор скорости оборотов вентилятора
-отварачивает крышку, за ней радиатор в уплотнителе из пористой резины
-сняв со штуцеров шланги под капотом толкаем за штуцера радиатор, потом ташим из салона отжимая нижнию планку (придется погнуть), за уголки радиатора не переживаем - трубки там далеко
Остается пустое место, через которое видно заслонку подмешивания
15,242
8,672
Вот не думал что это место надо расписывать подробней.
Полка крепится двумя винтами под крестовую отвертку, винты в пазах, пазы видно если глянуть снизу, полностью винты можно не выворачивать.
Петли бардачка видно сняв полку, крепятся двумя винтами под шлиц, отварачиваем и снимаем бардачек отсоеденив две клеммы подсветки. Пружины петель я перевернул на закрывание.
15,242
8,672
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Royal257, а что за реле закреплено над крышкой радиатора и в правом углу что-то синенькое? У меня такого не наблюдается. Бывают радиаторы медные и не спрямыми рёбрами?
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
С первыми холодами у нас уже термометр за минус падал.
Холодно соседям с зади, притом что с ериди в ногах жара. Наверно чтото где то негерметично, но не об этом.
Хочеться поставить типа мини печку в задний отсек где пепелец стоит. Уменя уже одной нету и её надо исключить. Пример как на УАЗе патриоте, там радиатр стоит для задних пассажиров отдельный.
Какой посоветуете радиатор, а то в магазинах смотрят неадекватно, а рынки рано закрываються. Хотя магазины также до 6 вечера.
Может кто встречал приемлемый радиатор по размерам чтобы не городить огород.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... медных радиаторов вроде как нету:( на данную печку, маркировка должна быть 31107.
Сегодня только поставил медный трехрядный (маркировку не скажу, упаковка в гараже. Кажись Шадринский). Полно в магазинах медных,
только они в 2, а то и более раз дороже алюминиевых с пластиком.
Добавлено через 17 минут 55 секунд
... Какой посоветуете радиатор, а то в магазинах смотрят неадекватно, а рынки рано закрываються. Хотя магазины также до 6 вечера.
Один радиатор погоду не сделает, с него надо ведь выдувать горячий воздух вентилятором. На рынках и в магазинах Сибири и дальнего Востока полно китайских автообогревателей на 12 и 24 вольта разных размеров. Жестяная коробка, внутри радиатор, сверху от 2-х до 5 маленьких вентиляторов. По бокам корпуса отверстия (от 3 до 6) для выхода горячего воздуха. Есть вентиляторы с одного боку, а с другого выход воздуха. Эти из-за этого чуть тоньше. Штуцера подключения шлангов с одного торца. Греют отлично. Стоят 2500-4000р. У меня сейчас такой на полу впереди правого переднего сидения лежит и греет (сломал пластмассовый штуцер на штатном, а без тепла что-то хр... ездить. Сегодня поставил новый, но еще не подключал).
15,242
8,672
AKovtunov, извините, а Вы на какую печку ставили? А то у Вас указан ГАЗ-3110 с ЗМЗ-402, думаю что и печка старого образца, туда да без проблем найти медный, да еще и трехрядный.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Подскажите пожалуйста!!!! почему не включается горячий воздух? после убавления темпы в автоматическом режиме , был какойто щелчёк под панелью....... потом когда замёрз, я прибавил до 30" ( тоже в автомате) больше щелчков никаких не было......новый салон))) куда мне тыкнуть атвёрткой ? )))))
2,259
Royal257, Зря выкидывал, можно было просто восстановить. В 1986 году пришёл ко мне товарищ с москвичёвским радиатором в руках, оказалось что он умудрился оторвать краник слива ОЖ. Попытки припаять краник оказались безуспешными (не было опыта и знаний маловато). Я сделал так - очистил напильником всё олово вокруг отверстия и на кранике, смазал краник эпоксидкой, намотал на него бинта, потом вставил в отверстие радиатора, после смазал снаружи место входа краника в отверстие и снова обмотал бинтом, оставил на сутки сушиться - машина до сих пор с этим радиатором бегает.
В твоём случае можно было зачистить и обезжирить места пропуска, потом промазать по периметру эпоксидкой и на неё натянуть бинт и снова сверку промазать эпоксидкой, и через сутки радиатор был бы готов к установке на печку. Как то носок туфлей не хило оторвался, а утром надо было идти, а магазины закрыты на ночь, так я той же эпоксидкой намазал подошву и приклеил к верху туфлей, а потом всё это прижал кирпичём - обувь развалилась, а носок как был приклеен, так и остался. :rofl::bayan::haha:
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Михаил гСаратов, В первую очередь смотреть схему , а потом знать куда тыкнуть.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Есть пара проблем с печкой(
1 дует только с водительской стороны хорошо, а с пассажирской стекла потеют..
2 есть только 2 режима холодно и аццкая жара. Как понимаю из-за полу сдохшего микровентилятора.
Кто разбирал: как идут патрубки внутри торпеды сложно ли поправить? Как открыть панельку с крутилками(хочу почистить или еще что-нибудь сделаю)?
2,259
