Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 14.08.2015, 11:50   #1
Павел Кукушкин Мужской
Новичок
Аватар для Павел Кукушкин
Авто: Газ 24 12
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Exclamation Не закрывается клапан
Суть проблемы.
Позавчера приехал домой, поставил машину, вчера с утра еле завел, троило безбожно, чудом доехал до работы. Перебрав все что имеет к этому отношение снаружи двигателя полез под клапаную крышку, и о чудо, там узрел толкатель, который уперся в край регулировочного винта и тем самым не давал клапану закрыться. Раскрутил, поправил, закрутил, выставил зазоры, завел, все отлично. Вечером завел и опять та же проблема. Сегодня с утра опять разобрал и более детально подошел к этому вопросу, оказалось клапан клинит и не закрывается, от чего образуется дичайший зазор и толкатель с легкостью выскакивает.
Башку придется поднять и заменить клапан, вопрос от чего такое произошло? Изогнутый клапан исключается, погнуться он мог только после обнаружения проблемы и проезда до места ремонта.
Павел Кукушкин вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 12:15   #2
Dart Sergius Мужской
Аватар для Dart Sergius
Авто: 31029 1994г + 3102 1984 + разолжившиеся нафиг нексия
Солидарность: 23
269 (Чайник со свистком)
Re: Не закрывается клапан
Павел Кукушкин, если изогнутый клапан исключается, то значит от направляющей там уже мало что осталось ( если ваще осталось )
Скидывай голову, меняй направляющие, и если клапана не сильно ношенные, то можешь оставить старые клапана.
+ проверь не закусывает ли коромысло на оси коромысел
+ проверь не имеет ли регулировочный болт такой большой выработки, что штанга там сама выпрыгивает.
__________________
утро - это состояние души
Dart Sergius вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 12:30   #3
Новичок
Авто: Газ 24 12
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Dart Sergius Посмотреть сообщение
Коромысло в порядке, я тоже на это грешил до обнаружения настоящей причины, болт тоже в порядке.
Вопрос, чего требует процесс замены направляющей? Ехать завтра далеко и времени только сегодня. В кустарных условиях эта задача выполнима?
Старый 14.08.2015, 12:38   #4
Солидарность: 23
Павел Кукушкин, вполне. Надо выбить старую втулку, и забить новую, и умудрится соблюсти соосность(должно получиться легко, если посадочное место не разбито).
ИМХО - если куда-то надо именно доехать, то выстаскикаете проблемные штанги и едете на 3-х цилиндрах.
Ваще вскрытие покажет, надо снимать бошку и там уже смотреть. Мб и седло придется менять.
PS вы гаек в коллектор не роняли?
__________________
Последний раз редактировалось Dart Sergius; 14.08.2015 в 12:42.
Старый 14.08.2015, 12:48   #5
Новичок
Авто: Газ 24 12
Солидарность: 0
0 (Ученик)
[b]
Нет, не ронял, три тысячи назад делал вскрытие из за пробитой прокладки, после ходила замечательно, перетянул через тысячу, при разборе все было проверено, клапана не пускали, а тут вот так неожиданно. Седло кстати однажды вылетало и я сразу понял бы этот прикол, гбц заменил ибо мастер один сказал что заменить проблематично.
Старый 14.08.2015, 13:20   #6
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
86 (Абсолютный Чайник)
Насколько я понмню - новые втулки идут с сильном "минусе" по внутреннему диаметру, понадобится развёртка для подгонки. Плюс желательно жидкий азот для охлаждения втулки перед установкой.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Dart Sergius (14.08.2015), vpzp (15.08.2015)
Старый 14.08.2015, 15:17   #7
Railnig Мужской
Авто: Gaz 31105 M11CR 2008 E2
Солидарность: 0
6 (Ученик)
для замены направляющей: головку греть всю, направляйку охладить, после установки пройтись разверткой, попав в допуски диаметра клапана...
Railnig вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 16:23   #8
Новичок
Авто: Газ 24 12
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Проблема решена, всем спасибо за помощь!
ГБЦ не снимал, все оказалось намного проще. Клапан подклинивал из за образовавшегося на нем кокса, решение проблемы было отмыть рабочую поверхность, после чего клапан начал летать.
Старый 14.08.2015, 17:09   #9
Романович Мужской
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-402
Солидарность: 7
44 (Абсолютный Чайник)
Если кокс мешает работе клапана, значит пружины клапана слабые.
Романович вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 18:10   #10
Новичок
Авто: Газ 24 12
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Романович Посмотреть сообщение
Ну не сказал бы) я когда сухари ставил с трудом монтажкой выжал. Там был хороший кокс) отечественный)
Старый 16.08.2015, 07:08   #11
car5car Мужской
Аватар для car5car
Авто: 01 Мерседес Си240, 98 Додж Дюранго
Солидарность: 1
20 (Ученик)
Павел, так ты снял пружину и отмывал грязь на верхнем конце клапана?
Я пытаюсь понять.
Тебе надо промывку делать регулярно.
__________________
Живу в США. Если моя тема или пост не нравится кому-то, я удалю по первому пожеланию. Прошу всех обращаться ко мне на ты, потому что я молодой, бегаю по 4 км почти каждый день.
car5car вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 16:49   #12
Юджин45 Мужской
Осваивается
Авто: УАЗ 31514
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от car5car Посмотреть сообщение
Я пытаюсь понять.
Не бывает такой грязи на верхнем конце клапана никогда.... Снизу вся срань, со стороны камеры сгорания.
Юджин45 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 19:15   #13
nikoli Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 3102
Солидарность: 0
2 (Ученик)
под крышкой боковой где распределитель зажигания есть толкатели и если вы эту крышку хорошо затянули,то она достает до толкателей и клинит по этому,нужна потолще прокладка и побольше герметика и чуть чуть затягивать ее и вторая причина,незначительный изгиб самого клапана,других причин здесь быть не может,если что интересно,то спрашивайте,я вам могу очень много рассказать как вам не шприцевать машину или как сделать чтобы зимой был юг в салоне
nikoli вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 07:01   #14
car5car Мужской
Аватар для car5car
Солидарность: 1
20 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Юджин45 Посмотреть сообщение
Продается жидкость для промывки клапанов таких. Ее во впускной коллектор заливают.
__________________
Старый 19.08.2015, 10:20   #15
Новичок
Авто: Газ 24 12
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Я пытаюсь понять.
Не снимая ГБЦ, я рассухарил клапан, подогнав поршень в ВМТ, он не прокручивался вообще, взял очиститель карбюратора, отогнал чуть ниже поршень и постукивая молотком немного согнал вниз клапан, потом по чуть чуть поршнем его подогнал наверх, опять набрызгал и опять вниз. Таким образом расходил его. Очистилось все, такого кокса как на фото выше нет, потому как недавно вскрывал мотор, голову возил на шлифовку и полностью потом все каналы промывал, клапана чистые были.
Ответ
Социальные закладки
Метки
402, клапан, клин
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не закрывается дверь Борисыч Кузов 13 31.08.2017 22:22
[Проблема] Капот не закрывается Sergshub Кузов 3 04.07.2011 16:43
Впускной клапан не закрывается до конца Барс 402 5 07.10.2010 19:42
[Проблема] не закрывается люк.. ShuraLion Кузов 4 08.04.2010 18:07
[Большая проблема] Дверь не закрывается!!!! Doberman Кузов 8 14.10.2009 22:17
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
