Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 30.07.2014, 10:04   #1
alcash Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Помогите советом -402
Добрый день!
Есть проблема, которая является для меня довольно срочной – в субботу надо будет ехать 300+300км по глуши, а тут такая беда.
В общем,
Имею: 3110, 1999г, 402двиг, 151карб – все в стоке
Суть проблемы: внезапно авто стал глохнуть, дергать, двиг потерял тягу, нажимаешь тапку в пол – моментально глохнет. Постоит немножко – снова как ни в чем не бывало продолжает ехать.
На ХХ работает устойчиво, все как обычно, заводится легко, если на месте газовать дергая тросик, двиг набирает обороты и работает уверенно. Такая проблема только под нагрузкой.
Что было сделано: Успел посмотреть только топливную систему – сливал грязь из бака, разбирал бензонасос, менял фильтр тонкой очистки, после чего залил лукойловский бенз. Дергал провода на свечи по одной – авто продолжает работать, вроде без криминала, свечи новые.
Как говорится, пепельницу опорожнял, стекло тряпочкой протирал…
Куда смотреть?
(поиском пользовался, но пока пользы пока не нашел)
alcash вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:09   #2
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 256
7494 (Помощник автослесаря)
Re: Помогите советом -402
когда авто заглохнеет, сними верх карба и проверь уровень топлива.
Добавлено через 33 секунды
Воторой вариант., бензонасос, на горячуюю перестает качать.
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Последний раз редактировалось Клаус вертолет; 30.07.2014 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
alexxx (30.07.2014), Allexxey (30.07.2014), Казбек 26 (03.08.2014)
Старый 30.07.2014, 10:16   #3
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
85 (Абсолютный Чайник)
По симптомам - недостаток топлива. При небольшой нагрузке расход небольшой - хватает, с повышением нагрузки - недостаточно.
Где и почему - смотреть по месту. Разрежение в баке (неисправна пробка), забит заборник, фильтр, подсос воздуха через непллотности в трубках/шлангах, умирающий бензонасос...
Перед дальней дорогой можно поменять бензонасос заранее, старый в запас положить. Заодно и проверите, откручиваются ли болты его крепления (это часто большой проблемой бывает)
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
alexxx (30.07.2014), SwElectro (30.07.2014)
Старый 30.07.2014, 10:19   #4
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 55
5811 (Пилот)
поддержу.
имхо-проблема в топливной системе.
либо бн начал дурить- проверить можно либо обмотав его тряпкой и как пойдут проблемы обильно её смочить водой,тем самым остудив бн, либо попробывать заменить.
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
необязательно снимать верх карба. достаточно просто снять крушку корпуса воздухана и глядя в диффузоры рукой пооткрывать дроссельную заслонку. если из носика ускорительногонасоса будетструйка бенза литься - значит в поплавковой камере есть бенз. если же нет - поплавковая пустая.
но опять же , она может быть пустой либо из за бн, либо игла залипаетна горячую, либо уровень сбит.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:23   #5
SwElectro Мужской
Директор филиала Барнаул
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для SwElectro
Авто: ГАЗ 2410 Возрождение Чёрной Жемчужины!
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 2,212
59 (Абсолютный Чайник)
У меня похожие ситуации происходили в двух случаях:
1. Шланг идущий на ВУТ был надорван у коллектора засасывало воздух (но начинает троить)
2. Болт регулировки качества топлива выкрутился и потерялся
__________________
...и пусть вечно красуется, любимая Христом, Русская земля!
_________________________________________
Последний раз редактировалось SwElectro; 30.07.2014 в 10:25.
SwElectro вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:31   #6
alcash Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Что касается грязи и бн – бн разбирал неделю назад, смотрел, бн внутри как новый (разве что за неделю мембрана успела порваться), грязь всю вытащил и с заборника и из всех мест, где есть фильтры. На подсос воздуха не проверял…
По поводу наличия топлива – после фильтра-отстойника у меня в магистраль врезан жигулевский прозрачный фильтр – так вот визуально там есть топливо, он наполнен.
Карб посмотрю вечером, конечно – но он бы на холостых и без нагрузки бы себя плохо вел…
Старый 30.07.2014, 10:37   #7
SwElectro Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Солидарность: 2,212
Цитата:
Сообщение от alcash Посмотреть сообщение
Не факт к-151 порй способен на чудеса
__________________
Старый 30.07.2014, 10:38   #8
ТЛТ Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
18 (Ученик)
Меняй БН.
ТЛТ вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:47   #9
SvS Мужской
Аватар для SvS
Солидарность: 6
Вот именно из-за такого фильтра я один раз на ЗИЛу ехал макс. 20 км/ч через весь город. Чуть больше пытаешься - сразу глохнет. Дело было в фильтре - забит. А с виду - как живой. Поменял - сразу поехало.
__________________
Старый 30.07.2014, 11:00   #10
Редактор
Клубовец
Солидарность: 256
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Обязательно, ибо не увидишь перелив или недолив.
бензонасос имеет свойство: на горячую перестает качать, хотя разобрав вроде все в норме. Это беда в основном у пекаровских. Новый будешь брать, бери шааз, но не пекар !!!!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
это не показатель, ибо выработав поплавковую камеру, авто глохнет, насос не качает, а топливо в фильтре как было так и осталось. Возьми с собой бутылку холодной воды. как встанет полей насос, положи тряпку на него и еще полей. Он сразу остынет и заработает.
__________________
- Вертолёт
Последний раз редактировалось Клаус вертолет; 30.07.2014 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2014, 11:46   #11
alcash Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ок, вечером сделаю еще раз ревизию топливной, если все ок, то побегу за новым бн... Как сделаю, отпишусь о результатах.
Старый 30.07.2014, 11:50   #12
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 234
946 (Наездник)
Ну а если бензонасос пекар глянь сетку ,в нем под штуцером.
касьян вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 12:50   #13
eam Мужской
Клубовец
Аватар для eam
Авто: ГАЗ-2410, ВАЗ-2170
Солидарность: 375
241 (Чайник со свистком)
Ускорительный насос работает? Откройте крышку воздушного фильтра и дёрните тросик газа посильнее, со "слоника" в первую камеру карбюратора должна пойти струйка бензина.
разбирал бензонасос
Он работает? Если скинуть шланг и качнуть ручкой, струя сильная бьёт?
__________________
Я - русский. Я тот самый колорад,
Совдеповский отстой, рашист и вата.
Я тот, кто любит водку и парад,
Я - отпрыск победившего солдата.
eam вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 09:46   #14
alcash Мужской
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от eam Посмотреть сообщение
Ускорительный работает - если сильно газовать на нейтрали, авто не глохнет, обороты не падают, набор оборотов ровный, динамичный.
вечером посмотрю, капает ли из ускорительного насоса, но по вторичным признакам он норм.
Если рукой качать, струя бьет… правда, не знаю, что как оценить, достаточно ли.
Добавлено через 19 часов 31 минуту 13 секунд
Добрый день!
Как и обещал, докладываю: вечером сделал ревизию топливной системы, действительно, в фильтре тонкой очистке грязь, в отстойнике - грязь, сетка в бн забилась, сетка забора вроде норм, но когда сливал топливо из бака, на дне было некоторое количество грязи. После этого авто уверенно проехал без чихов где-то 20км.
Точно такую же ревизию я делал 700км назад (по причине немного других симптомов), заправочные станции стараюсь использовать в основном именитые. После последней прочистки сменил выбор бренда, вместе с ним сменился и тип грязи с мелкого песка до масла.
Вопрос следующий: чистить бак раз в неделю – это не дело, до этого авто пробежал не одну тыс км без всяких чисток – может ли грязь попадать каким-то другим путем кроме некачественного бензина? Ну, например, может ли пыль задувать через дырку в баке?
Спасибо за советы!
Последний раз редактировалось alcash; 31.07.2014 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2014, 10:31   #15
волод Мужской
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
122 (Чайник)
Не нужно промывать бак каждую неделю- достаточно промыть его один раз,но очень тщательно,желательно со снятием,потому что на месте хорошо промыть вряд ли получится.Скорее всего в прошлый раз не промыл его хорошо,а только разворошил всю грязь,которая скапливалась в нем годами.Ну а по поводу проникания пыли "через дырку в баке" -
волод вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
402
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
помогите советом pupkin78 Газели, Соболя и т.п 6 19.05.2012 17:06
[Проблема] помогите советом art80 Топливо 3 28.01.2012 19:52
Помогите советом! BART Двигатель 6 06.02.2009 16:50
Помогите советом по 4-х ст.КПП! fatful Трансмиссия 9 13.12.2008 13:43
помогите советом BOZZ 406 8 13.05.2008 23:31
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
