Яндекс.Деньги: 7Р
Хостинг.Счет: 630Р
21% (637/ 3000)
Оплачено до: 04 октября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 06.09.2011, 23:03   #61
elvis03 Мужской
Оскорбления Сайта или Администрации
Я не вернусь
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: -29
2267 (Стажёр)
Re: Замена штатного генератора.
Цитата:
Сообщение от Razer Посмотреть сообщение
Не парься - ставь.
Уже поставил, на улице дождь и без гены никуда.
доп.выход на тахометр.Он тебе не нужен.
А вот именно он мне и нужен, буду ставить тахометр, как руки дойдут.
elvis03 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 16:18   #62
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Авто: ГАЗ 2410 ЗМЗ 402 ИНЖЕКТОР, 3 литра. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.
Записей в дневнике: 5
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Re: Установка генератора 90А от Газели-Бизнес на 402 движок
Цитата:
Сообщение от вадим3102 Посмотреть сообщение
Подключение стандартное
пускать возбуждение генератора
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен диод, либо реле
Спасибо за обмен опытом.
Тоже приобрел себе на ГАЗ 2410 гену со встроенным Реле Регулятором (таблетка)
От старой проводки использовал провод где + при включении зажигания.
Купил обыкновенное 4-х контактное реле 40руб. _http://www.nivashop.ru/vcd-292-1-3127/goodsinfo.html
вот этот генератор _http://tent3302.ru/generator.htm
генератор заводская схема _http://tent3302.ru/genershema.jpg
генератор переделанная под ГАЗ 2410 схема _http://cs10030.vkontakte.ru/u39733325/146950889/x_cc795a95.jpg
схема, фото - подключение контактов реле _http://cs10030.vkontakte.ru/u39733325/146950889/x_0fe2822c.jpg
__________________
Приобретение мудрости лучше приобретения серебра и прибыли от неё больше, чем от золота.
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 05.01.2012 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
ГАЗ 2410 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
elvis03 (16.11.2011), nemo210 (30.12.2011), SkyR1der (31.10.2013), СержНовоч (17.11.2011)
Старый 08.01.2012, 21:25   #63
stas148 Мужской
Авто: 3110
Солидарность: 0
13 (Ученик)
Установка: 3282,3771
1) Установочные крепления, соответственно, совпадают, но не большой перекос ремня всеже наблюдается и тахометр врет около -500 об/мин. А так проблем нет!
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
вадим3102,
После установки гены 3282.3771 у тебя тахометр врет на -500 об/мин???
Последний раз редактировалось stas148; 08.01.2012 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
stas148 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 22:30   #64
xerox drivers Мужской
Осваивается
Аватар для xerox drivers
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Апгрейдим 24ку с помощью 3282.3771, возникли вопросы:
Подскажите, пожалуйста, какой номинал диода все-таки подходит нормально для того чтобы двигатель можно было глушить?
А лампа зарядки ставится в комплекте с этим диодом или это какая-то особая лампа с встроенным диодом?
Спасибо!
xerox drivers вне форума Ответить с цитированием
ГАЗ 2410 (03.09.2012)
Старый 14.01.2012, 18:56   #65
sibirian Мужской
Аватар для sibirian
Авто: ГАЗ 3110 2000 г. Снежно-белый
Солидарность: 0
173 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Остальная теория как изготовить этот сварочный аппарат -мне не нужна,я сварочник конструировать/собирать не собираюсь из за одной точки.
А не нужно конструировать сварочник, по моему хватит аккумулятора чтобы сварить несколько проводов.
__________________
Для кого-то ванна с болтами, а для меня БЕЛЫЙ ПАРОХОД!
Русскому мужику смайлики не нужны, ему и матов хватает!
sibirian вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 01:12   #66
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1450 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от sibirian Посмотреть сообщение
предлогаете коротить плавить провода? если применяется какаято схема,трансформатор... я этого не знаю.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 08:27   #67
ГАЗ 2410 Мужской
Аватар для ГАЗ 2410
Солидарность: 5
1146 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от xerox drivers Посмотреть сообщение
Если генератор 3740.3771-62, то никакого диода не нужно.
Схема генератора 3740.3771-62
Простого реле достаточно, чтобы при включении зажигания с В+ на В подавалось напряжение.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Например вот это реле
__________________
Последний раз редактировалось ГАЗ 2410; 05.09.2012 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2014, 11:13   #68
Alexander009 Мужской
Новичок
Аватар для Alexander009
Авто: Газ 3110 402 1998г
Солидарность: 0
2 (Ученик)
У меня тоже была идея поставить генератор по мощнее, рассматривал вариант 3750.3771-166, потом по магазинам поискал, не нашел но нашел генератор СтартВольт LG 0324 (120А), там подключение стандартное как и на старом, просто установил и подключил, переделовать не чего не надо. Все прекрасно работает!
Изображения
Тип файла: jpg DSCF0828.jpg (86.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0813.JPG (432.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0815.JPG (472.6 Кб, 66 просмотров)
Alexander009 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 12:16   #69
GAZPRO Мужской
Клубовец
Аватар для GAZPRO
Авто: Были: ГАЗ 2410 - 82 г.в. ГАЗ 31029 - 94 г.в. Сейчас: ГАЗ 3110 - 97 г. в. 402 дв.
Солидарность: 0
61 (Абсолютный Чайник)
Alexander009, а сколько по деньгам вышло? И почему сзади клемма с двумя штырьками. на родном один (на тахометр) Схема подключения в коробке есть?
GAZPRO вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:22   #70
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 843
463 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от GAZPRO Посмотреть сообщение
Это выход для разъёма с штатного реле-регулятора.
Он здесь тоже присутствует под буквой W.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 16:46   #71
АнатолийШаров Мужской
Новичок
Авто: Газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Замена генератора 402 двигателя на генератор от 406-го
Цитата:
Сообщение от Hellgate Посмотреть сообщение
Onwolf, чето ты загнул , провод который идет на акумулятор у него клемма под болтик а на возбуждение фишка в которой сидят мамки .
1 .если хочешь оставить реле зарядки от 402 то на генераторе 406 у реле зарядки отпаиваешь контакты этого транзистора и в место них припаиваешь провода при этом ненужно соединят разьем провода идущего от диодного моста что бы не было дизеленга .
2 .если хочешь оставить реле зарядки от 406 оставляеш все в стандартном виде ,убираешь с крыла реле зарядки от 402 в его разьем от которого выходит + соединяешь провод с диодом .
все эти 2 схемы успешно испытанны на своей машины
Доброго времени суток. Люди а можно по подробней расказать куда в паять диод и как впаять???
АнатолийШаров вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 21:26   #72
Новичок
Авто: Газель
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Народ кто нибудь есть тут вообще???
Старый 11.10.2017, 21:49   #73
vagimqwerty Мужской
Авто: Gazel - 2705 1999g ldbu 402
Солидарность: 0
120 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от АнатолийШаров Посмотреть сообщение
Я себе поставил гену - белоруса 90 амперного. Просто вместо микросхемы оставил старыйРР. Сделал это так, - из микросхемы выкусил пассатижами таблетку, вывел два провода от щеток на улицу и подсоединил их к РР и , вуаля, 14.6 и никаких просадок, отличная работа гены. Вместо много ручейкового шкива поставил штатный, никаких пробуксовок, все работает.
vagimqwerty вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:56   #74
elvis03 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: -29
2267 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от vagimqwerty Посмотреть сообщение
вуаля, 14.6
Если постоянно 14,6, то каждый месяц будешь дистиллированную воду доливать. Сделай 14,2 и ничего доливать не надо будет.
Старый 12.10.2017, 23:48   #75
vagimqwerty Мужской
Солидарность: 0
120 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от elvis03 Посмотреть сообщение
Элвис! Езжу уже почти два года, акк варта обратной полярности, необслуживаемый и ничего не выкипает, доволен как СЛОН!
Ответ
Социальные закладки
Метки
402, keno, kng-3701000-53, газель-бизнес, генератор, установка
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Какой генератор выбрать? Парадокс* Электрика 200 Вчера 11:11
Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ FJFry Электрика 4101 21.07.2018 15:52
О замене штатного генератора на 402 Kurilenco Электрика 21 10.05.2009 01:25
замена штатного б/насоса на погружной Игорь640 Топливо 6 29.04.2009 23:37
Замена штатного ГЕНЕРАТОРА... maxicks Электрика 1 15.04.2007 18:18
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
