Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 19.01.2018, 13:43   #16
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 798
197 (Чайник)
Re: Двигатель проваливается и не набирает выше 2000 оборотов, рывки.
А там еще фильтр тонкой очистки есть в карбюраторе, если память не изменяет. Вторая камера открывается?
С учетом того, что проблемма появляется периодически, трамблер перетрусить надо - где-то контакт при нагреве пропадает.
P.S. СЕО давно слышно не было. Он бы точно помог. Карбы - это его фишка, он на них собаку съел.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=61603&page=8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73912
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
Последний раз редактировалось vpzp; 19.01.2018 в 13:57.
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 15:20   #17
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 50
598 (Наездник)
Привет! Чтобы исключить магистраль и фильтры, поставить небольшую ёмкость с бензином (2-3 литра) под капотом и подключить подачу топлива минуя фильтры прямо к кар-ру. Если дв-ль станет работать нормально, проблема в самой магистрали (в районе средней стойки магистраль соединяется резиновым шлангом, возможно трещина и подсос воздуха или внутреннее расслоение шланга) или в фильтрах. Проверить зазоры в клапанах на хорошо прогретом дв-ле - должно быть 0,35мм, не меньше. Проверку проводить сразу на 4-х клапанах (1-2-4-6; 3-5-7-8). Довольно редко наблюдается нарушение качества искры. Чаще всего причина в коммутаторе (неисправна система ограничения тока). При проверке искра должна быть бело-голубого цвета с характерным щелчком длиной не менее 25-30мм. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 17:50   #18
Sergey2503 Мужской
Аватар для Sergey2503
Авто: газ 31029
Солидарность: 4
0 (Ученик)
У меня такое было, когда трамблёр шкрябал по статору.
Sergey2503 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 17:51   #19
ExtNeon Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Проверь трамблёр, возможно у него опережение шалит с вакуум - корректором в придачу. Вот и не даёт под нагрузкой разогнаться. Детонации нет?
ExtNeon вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 16:24   #20
alex09 Мужской
Авто: 31029
Солидарность: 0
107 (Чайник)
А еще коммутатор на крыле 131.-- поменяй. он тоже может дурить. Резистор в бегунке смотрел.
alex09 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 00:05   #21
AndyPandy Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-31105-411
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Друзья! Спасибо всем за советы! Проблема оказалась в фильтре топливозаборника в бензобаке.
AndyPandy вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 22:47   #22
mishawre Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Приветствую, первый день на данном сайте. Прошу помощи. Приобрел газ 3110 с 402м мотором.
Проблема в следующем: в любой момент пропадает тяга, те на горячую на холодную на хх в движении происходит все внезапно и неожиданно. Могу кататься пол дня все нормально и тут тебе раз. Глохнет.после того как заглохла можно завести какое то время без нажатия педали газа . На хх работает, чуть газа дал и глохнет, а позже и вовсе не схватывает. День машина постоит нетронутой, и заводится как часы, далее в лббой момент опять такая же песня. Теперь о попытках решения проблемы: поставил новый фильтр заборника, топливный, воздушный фильтр, почистил сеточку в карбюраторе, жиклеры чистые, установлен новый бензонасос пекар, отрегулировано зажигание, новые свечи денсо. Подскажите, может кто сталкивался, пытался описать подробно. Помогите!!!
mishawre вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 02:13   #23
dantist72 Мужской
Авто: волга 3110,змз 402 на микасе
Солидарность: 0
7 (Ученик)
А ты проверь коромысла -на них бывает износ в виде пятачка от клапана и тогда хрен нормально отрегулируешь зазор хоть тресни,шуп то плоский, а в центре коромысла выработка- вот и гуляет ,особенно если зазор в натяг-будет зажат,если слабже-прокатит,только стук будет.На холодную тянет,на горячую не едет-клапана зажаты.у меня решилось заменой оси коромысел на новую,машинку не узнать .
dantist72 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 21:32   #24
Nikita01 Мужской
Осваивается
Аватар для Nikita01
Авто: Газель-Волга3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
На бензонасосе открути в пуск ную трубку там есть сеточка прочисть ее продуй и машина поедет уже проверенно
Nikita01 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 23:18   #25
Солидарность: 50
598 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от mishawre Посмотреть сообщение
Привет! Внезапное пропадание тяги, как правило, происходит из-за нарушения подачи искры. Для проверки системы зажигания: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, на коммутаторе перемыкать клеммы "+" и "Д". При этом должна быть сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора (неисправна цепь ограничения тока). Если искра нормального цвета, увеличить зазор до 20-25-30мм. Может оказаться, что при увеличении зазора до 20мм, искра начнёт проскакивать по корпусу КЗ, или пропадёт, но будут слышны щелчки внутри КЗ. При этих признаках КЗ менять. Если нет искры, отсоединить провод от клеммы «КЗ» коммутатора и включить между проводом и клеммой лампочку. При перемыкании клемм «+» и «Д», лампочка должна мигать. Если лампа не мигает, не горит вообще или горит постоянно – замена коммутатора.
Возможен, также, вариант с обрывом в цепях низкого напряжения системы зажигания (СЗ). Для проверки: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, рукой или пинцетом шевелением проверить КАЖДЫЙ провод, подключённый к приборам СЗ. Особое внимание обратить на провода в тр-ре! Довольно часто обрываются выводы от катушки датчика (каждый проводок осторожно пошевелить, лучше пинцетом), также нередко обрывается провод от вывода катушки датчика до вывода тр-ра. При шевелении ПОВРЕЖДЁННОГО провода, будет проскакивать искра. Если обрыв выводов катушки, ремонтируется пайкой или заменой всей катушки (крепится тремя винтами М3). Удачи.
Поблагодарил следующий пользователь:
Игорь 31 (08.05.2018)
Ответ
Социальные закладки
Метки
402, двигатель, провал, рывки, тупит
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не тянет под нагрузкой, на хх выше 3 тыс/об не набирает местный73 402 7 28.03.2016 09:19
Выше 2000 оборотов двигатель начинает реветь. Гайдук 406 10 19.12.2013 08:12
[Большая проблема] Двигатель глохнет на холостых и дергает при оборотах выше 2000 GVitas Крайслер 34 17.04.2013 00:02
Не набирает обороты выше 3000... lacoste88 406 57 07.02.2013 06:42
[Проблема] Не набирает обороты Метан выше 2 500 GazelleWagen 405/409 4 25.07.2012 00:02
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
