Не крутит стартер
vano36a
20 Мар 2007
92
Волга 2006 года выпуска с двигателем крайслер пробег всего 5000
поменяли по гарантии 3 раза стартер и 1 раз замок зажигания и проблема вновь повторяется . Возник вопрос проблема в машине (заводской брак) или же это сервис такой.
При повороте ключа зажигания все приборы загораются, затем поворачиваю ключ и никакого эффекта. В чем проблема? Может у кого было?
P
poma
Замерь напряжения тестором, пробуй исключать возможные источники проблемы: сначала на замке при включения стартера, если есть, проверяем реле, если оно в норме - идем к стартеру. Воообщем, я бы проверил всю цепочку, от замка, до катушек стартера.
А вообще машина на гарантии - отдай им, пусть ищут, хотя, возможно, очень долго ждать придется
