B
BSoFt
Вчера утром у моей "Леди" среднего возраста (31029 1994 г.в. 402) отказался работать стартер. При первой попытке промычал нечто нечленораздельное слегка провернув двигатель и встал. Последующие попытки ни к чему кроме щелкания релюшек не привели. На все мои ухищрения типа проверки контактов клемм аккумулятора, шевеления проводов почти на ощупь (темновато утром) ни к чему не привели. Повез дочь в школу на такси.
В обед приехали дернули завели добрался до гаража снял стартер, разобрал. Визуальный осмотр ничего не дал, вроде все в норме.
коллективными усилиями из закромов достали ещеодин стартер который проверили на работоспособность при помощи зарядного устройства вроде бы крутит и втягивает.
Поставили на место. Пробуем и ... повторяется утренняя история промычал в потугах и "умер" только реле щелкает.
Проблема с аккумулятором отпадает и заряжал пока сборку разборку проводил и с другой машины ставил не помогает.
Вот отсюда и вопрос, а может это и не стартер вовсе?
Покупать или не покупать новый?
Я в этом вопросе мало соображаю. Так что жду участия и помощи.
заране благодарю
заране благодарю
