Два вопроса.
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
ПРивет уважаемым волговодам! В связи с насущной необходимостью возникло у меня два вопроса:
1.) Подойдут ли на Волгу 31029 задние ремни безопасности от жигулей, и если да то от каких?
2.) Сколько краски нужно взять для полной окраски внешних поверхностей кузова ГАЗ 31029
Заранее благодарен за ответы.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
1) ответить не могу
2) у разных красок разный расход. На краске обычно написано, сколько грамм на кв.м. нужно (в среднем 100-150). Теперь меряем площадь кузова
Берешь рулетку, и обмеряешь в метрах длину L, ширину W и высоту H корпуса (от порогов до крыши).
теперь формула (примерная)
S(кв.м.)=L*(W+1.4*H)
Умножаешь на расход = масса краски в граммах
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Если красить по уму, то еще и грунтовки надо столько же, и 1.5 раза по столько акрилового лака...
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
ыыы.... еще поди самостоятельно?
технологию знаешь?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
вика- норм краска. Обдирать старую будешь?
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Собираюсь обдирать, технологию представляю смутно, со слов одного дядьки, который ей красил и доволен. Если можно, хотелось бы получить более полное представление о ней, в смысле, о технологи, а то на vika-color не пробьешься
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Технология довольно проста:
1) обдираешь старую краску до металла чем угодно (химией, машинкой, ручками)
2) наносишь грунтовку краскопультом (если густая, разбодяжить по инструкции)
3) после высыхания грунтовки (часа 2 надо) елозишь по ней самой мелкой шкурой, дабы сгладить и разровнять. Потом протираешь влажной тряпкой, дабы смыть пыль
4) разводишь краску по инструкции с отвердителем
5) настраиваешь краскопульт на средний факел - и с расстояния 0.5-0.7м, в 3 захода с перерывами в 5-10 мин красишь деталь кузова. 1-й раз - только слегка грунт примазать, 2й раз должен появиться слабый блеск,
3-й заход проливаешь как и во 2-й. Должно заблестеть.
Красить "змейкой", широкими мазками, каждый ход захватывая 2/3 прежнего мазка. Следи, чтоб не потекло. Потечет - не поправляй, хуже будет. После полного высыхания подотрешь наждачкой.
Рычаг пульта (подачу) целесообразно отпускать по краям детали, чтоб не летели капли.. Короче, потренируйся сперва на кошках :) чтоб потеков не было.
Не забудь заклеить все молдинги, стекла, фары, шины и пр. глушаки :)
Помещение должно быть как минимум непыльным (сбрызнутым из пульверизатора хотя бы), теплым (для вики актуально особо - хотя бы +15). Вентиляцию лучше на вытяжке, а то будешь потом галюнов ловить... ну или респиратор хотя бы.
Часов через 6 можно потыкать незаметную часть кузова на предмет высыхания. Если не липнет совсем - можно и в свой гараж ставить. Через сутки высыхает полностью. Через неделю можно уже мыть.
Добавлено через 12 минут 50 секунд
После первого мытья машинки можно овладеть какой-нить защитной полиролью , желательно с жидким ПТФЭ, и натереть свеженькую краску, чтоб бл*стело и воду отталкивало...
Если все получится, протащишься нереально ;)
Если еще вопросы по покраске - вэлком
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Как мне говорил тот же дядько посля покраски Викой машину необходимо зашлифовать и полирнуть абразивным полиролем с номерами от 1 до 3 желательно 3М-овским. Оно действительно надо? А то чет кощунственно как то звучит, свежеокрашенную машину шкуркой тереть......
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Эт как?
Приблизительную траекторию для чайника можно нарисовать?
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
1) ответить не могу
МОБИХЭЛ - нормальная краска, и еще нужны растворители, желательно тоже МОБИХЭЛ.
24,193
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Т.е. нет дырок в кузове для катушек? Нет бенок для крепления ремней? Информация точная?
До 105-й сзади ремней с катушками на Волгах не было. Там есть дырки с резьбой под простые ремни, без катушек, но их запретили.
Немного о покраске.
Рычаг пульта (подачу) целесообразно отпускать по краям детали, чтоб не летели капли.. Короче, потренируйся сперва на кошках чтоб потеков не было.
По п.1. Обдирать всю краску вовсе не обязательно, достаточно места ржавчины и "паучки". Правда эти места придётся шпаклевать для выравнивания с краской. К старой краске свежая всегда прилипнет лучше, чем к чистому металлу, какая-бы грунтовка ни была.
По 3-му. Если краска акриловая, грунт тоже должен быть акриловым. В принципе, можно и любым, но его придётся очень долго сушить, 2-3 дня, иначе он вздуется под свежей краской.
По 4-му. Кроме отвердителя нужен ещё и растворитель. Для акриловой ВИКИ есть родной растворитель. Если планируешь красить весь кузов сразу, лучше растворитель ВИКА акриловый медленный. На нём так и написано -"медленный". ВИКА-акрил при покраске очень быстро подсыхает, и если использовать акриловый универсальный растворитель,можно получить очень большой перепыл.
5-е. Средний факел, это как? Для распылителя с диаметром сопла 1,5мм (самый распространённый), при давлении воздуха 2,5-3атм. ширина сплошной полосы 5-10см. (зависит от квалификации, начинать лучше с 5-ти), при расстоянии от сопла до детали 20-30см. Если держать 50-70, до детали долетят только крупные капли, основная краска уйдёт на окраску пола и окружающих предметов.
Если хочешь покрасить качественно, надо все 3 слоя красить до блеска, но последний обязательно. Если акрилом покрасить "почти до блеска", он навсегда останется "почти" блестящим.
При покраске до блеска, главное, не передержать. Пусть помощникдержит перед тобой лампочку-переноску. Этот метод называется "на отблеск". Если второй слой красить методом "мокрый туман", то с третьим слоем получается эффект заводской "шагрени". Но здесь надо не ошибиться с размером капелек тумана, иначе можно получить вместо шагреневой, "гусиную" кожу.
При нажатии-отпускании рычага у хорошего краскопульта никаких капель вылетать не должно. Впрочем, если у Вас краскопульт от пылесоса...
Акрил сохнет очень быстро. Через полчаса после покраски можно спокойно трогать руками, а через сутки, если есть желание, то и полировать, но только сухим методом, без полиролей. Химия из полироли испортит краску навсегда, хотя сразу этого и не заметишь.
Краски на Волгу надо 4 банки по литру неразведённой. Уйдёт три с небольшим, но если красить изнутри крышку багажника, капот и моторный отсек, то уйдут почти все 4.
Лобовое и заднее стёкла, облицовку боковых стёкол, фары, фонари лучше вынуть. Там всегда есть ржавчина и если её не убратьЮ то она очень скоро оттуда начнёт вылазить.
Удачи!
Актив Форума
12,123
5,468
Сам я перекрашивал обвесы после самостоятельного ремонта последствий аварии и зимней езды. Купил "пшикалку" подходящего цвета. 250 хватило на оба обвеса и переднюю облицовку.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Когда-то для продажи облил снаружи 31029 на один раз "садолином" - хватило 1,5кг. Перед работой пол в гараже полил водой от пыли, щели в воротах заткнул мокрыми тряпками (типа, фильтры). Все равно из-под такой окраски вышла красивая халтура, т.к. при низкотемпературной сушке этот "садолин" дает рыхловатое покрытие, будет легко царапаться.
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
В 31029 задние ремни не предусмотрены, но почему не хочешь от 31105. На сайте даже было где-то как устанавливать их, попробуй поиск.
По книге они там есть. По меньшей мере закладные гайки для крепления. От 31105 ремни в наших магазинах с волжскими запчастями найти проблематично. В принципе IMHO ремни по крепежу все одинаковы. Вот только с длиной как?
