УМЗ 4216 НЕ СБРАСЫВАЕТ ОБОРОТЫ
INVESTOR
10 Сен 2011
18
Купил недавно газель-бизнес. С самого начала появилась проблема.
не сбрасываются обороты на хх. Иногда нормально, а в основном обороты 1500-2500. На трассе вообще постоянные обороты 3000 держит, выжимаю сцепление и сколько ни ждёшь всё держит 3000 оборотов. На гарантии меняли программу, датчик дпдз, датчик абсолютного давления- ничего не помогает. так и не смогли сделать. заслонку тоже разбирали, трос не натянут.
У кого такое было помогите советом. кто что с этим делал.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А РХХ смотрели?
Может где в воздушных шлангах трещина? И идет неконтролируемый подсос воздуха?
INVESTOR
10 Сен 2011
18
Посмотрю все шланги, только вотв чём проблема, когда останавливаешся обороты скидываются и становится всё нормально.
посмотрю шланги потом отпишусь, спасибо всем.
Добавлено через 54 секунды
компьютер как то связан с коробкой передач?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
датчик скорости.
сигнал от него идет на Микас
попробуй отлючит его, и прокатится. но думаю не в нем дело, сам мотор на ХХ не выходит
INVESTOR
10 Сен 2011
18
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
мозги могут не давать выходить на ХХ.
возможно брак в самой плате, процессор неправильно обсчитывает данные и дает команды по своему разумению. На ходу она действительно на хх не выходит, держит чуть больше 1000. остановился - 800.
INVESTOR
10 Сен 2011
18
мозги тоже другие ставили.
может быть на самом деле шланги пропускают
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
__________________
на ходу особенно на трассе вообще ниже 3000 не опускается
3100 примерно держит
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
может и они. чудес не бывает. тут где-то чего-то много.
показания датчика температуры смотрели(может у него зима ещё:haha:, он тебя и греет)?
а по аварийному режиму не пробовал делать? сдергивая фишки с датчиков на работающем движке? по идее если на датчик реакция неправильная то двигатель в момент его исключения перейдет на работу аварийного режима и будет считать по другим, если выровнялся значит нужно этот датчик и копать. Двигатель не будет работать только без датчика колен вала, остальные можно подергать.
как заводиться то? чек горит, нет?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я это и хотел сказать.
как я понял на месте он нормально себя ведет, только на ходу обороты не сбрасывает
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
ну тут от автора разъяснения нужны, не совсем понятно, мне показалось, что всегда. Подождём.
Такое впечатление, что датчик колен вала считает через 2 зуба на шкиве.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
вот как то так. на месте все норм а на ходу нет ХХ
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
на месте все норм
ну тогда расшифровывать, что значит "нормально", понятие расплывчатое и для всех сугубо индивидуальное. :) может до 1000 и после 3000 это нормально, а на деле совсем не нормально.
все равно варианта только два. много воздуха, или много топлива.
тут уж не знаю, может давление в рампе помереть, чудес не бывает.
INVESTOR
10 Сен 2011
18
спасибо всем за свои мысли
все шланги сегодня посмотрел всё вроде как герметично.
на стоячей машине держит 800-900 оборотов, поэтому на стоячем нет смысла датчики дёргать.
сегодня проэкспериментировал так. На скорости около 60км/ч когда обороты были 800-900об(вообще не нажимая на газ) включил 4-ую передачу, отпустил сцепление, после этого снова нажал-обороты поднялись до 3000 и так держались, потом снова отпустил сцепление и снова нажал, обороты нормализовались(газ также не нажимался).
может быть такой фактор может выявить проблему.
получается когда нормально когда нет.
чек не горит
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
их можно по очереди сдергивать и пробовать ехать.
у меня на старой газели подобное было, вылечил заменой ДМРВ, здесь его нет, есть абсолютного давления. сдерни с него провод и проедься, будет тупить, но обороты сама поднимать не должна.
получается с ХХ передачей и сцеплением ты сдергиваешь двигатель на обороты и он сам раскручивается до 3000, потом подтормаживаешь и мозги включают режим торможения не обращая на количество поступающего воздуха и потом не видя нажатой педали уходит в ХХ. барабашка однако.
INVESTOR
10 Сен 2011
18
Начни отключать с датчика скорости на коробке.У многих в этом проблема!!!
Можно поподробнее про этот датчик.
пишете что у многих такое было. И менно на умз?
И после замены датчика всё проходило?
Поделитесь.
у многих кого спрашивал такая беда.
