при выключ. зажигании продолжает гореть лампа информирующая о включенном зажигании на щитке приборов
Костя Калина
12 Июн 2011
Добрый день, я тут новичок, такой темы не нашел. Подскажите- при выключ. зажигании продолжает гореть лампа информирующая о включенном зажигании на щитке приборов. Лампа перестает гореть когда снимаешь фишку с выключателя аварийн. сигнализации, при этом всё остальное эл. оборуд. работает, но не работает только аварийн. сигнализация. При подсоединение фишки к новому выключателю аварийн. сигнализ. присходит тоже самое. Что это такое, помогите разобраться
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Re: при выключ. зажигании продолжает гореть лампа информирующая о включенном зажигании на щитке приб
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
поменяй включатель аварийный сигнальзации т.к. причина в замыкании контактов в ней
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
здесь что то другое.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Выражайтесь яснее, такой лампы на приборке нет. Опишите неисправность внятно иначе тема будет закрыта.
Костя Калина
12 Июн 2011
Двигатель 402.2 На приборе указателя давления масла продолжает гореть лампочка, и посередине комбинации приборов продолжает гореть крупная красная лампа. При этом когда выключаешь зажигание замком, двигатель останавливается, а вышеописанное продолжает светиться на комбинации приборов. Менял выключатель аварийн. сигнализ.,эффекта нет- тоже самое.
15,242
8,672
На сколько я понял горят: сигнализатор аварийного давления масла и "STOP", т.е. получается что не правильно подключена приборка и питание ее не выключается зажиганием.
Костя Калина
12 Июн 2011
Да, понял меня правильно. Произошло это внезапно, что посоветуете делать?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Так, давайте по порядку. При повороте ключа зажигания зажигаются лампы "авария в цепи зарядки аккумулятора" и "аварийное давление масла". Как бонус может загоратся "ручник". На инжекторе еще лампа "Stop". После запуска двигателя первые две лампы должны погаснуть. "ручник" соответственно после его опускания и "Stop" если все системы исправны. Разберитесь какие лампы не тухнут. Если лампа зарядки, значит нужно копать в туда, если давление масла в другую сторону. Может какой то "Кулибин" пригородил дополнительную индикацию чего то. Так тут что можно посоветовать?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Если это произошло внезапно, то как может быть неправильно подключенная приборка? Сама же она не переключится на другие разъемы.
А лампа давления масла может гореть при действительно низком давлении масла или несправности в цепи датчика. И то и то, может произойти внезапно.
Костя Калина
12 Июн 2011
Приборка стоит системы газ2410. Только с промежуточным выключателем зажигания и стартера, визуально он похож на эл.отключатель массы. При включении зажигания он срабатывает щелчком и при отключении тоже срабатывает щелчком, при этом лампа аварийного давления масла горит, и крупная лампа расположенная посередине комбинации приборов, тоже горит.Двигатель пускается и останавливается положениями замка зажигания.Когда отключаю фишку от выключателя аварийной сигнализации, всё приходит в норму. Вобщем езжу с отключенной фишкой от аварийки.
DANek
13 Ноя 2009
282
На самом деле приборка эта от 3102, потом стали ставить и на 2410.
Он называется контактор КТ-125. Его ставили на членовоз, т.к могли присутствовать мощные потребители в виде радиостанции и спецсигналов, коих не было на 2410.
Зовётся эта лампа "дублёр контрольных ламп"- она дублирует загорание любой аварийной лампы на панели приборов.
А тут у Вас скорей всего "колхоз", постоянный плюс попадает на приборку через выключатель аварийной сигнализации, надо сравнить электросхему, что у Вас, со схемой из книжек по 3102 первых выпусков.
Костя Калина
12 Июн 2011
Вы совершенно правы, неисправность устранил.Спасибо.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Спасибо за полезный совет, причина была действительно банальной- всему виной "провод Кулибина", который был брошен предыдущим хозяином- дополнительно от колодки предохранителей на колодку выключателя аварийной сигнализации. И здорово замурован, как заводской. Разобрал всю доску приборов и наткнулся случайно. Когда вытащил магнитолу увидел на проводе множество скруток, убрал его моментально, накинул приборы, включил и выключил зажигание - всё встало на место, но перестали работать указатели поворотов. Не думая, начал шевелить фишки на реле, одна фишка была недовсунута, затолкнул её до конца, повороты заработали. Видимо эта причина послужила чтобы "Кулибин" бросил этот провод.:wall:
Пользуюсь автомобилем 6 лет, видимо за это время произошло от вибрации касание проводов с контактом реле, вот такая неисправность. Спасибо всем, кто отозвался.:)
