Выдавило прокладку из-под крышки масляного фильта- жесть 8 литров на дорогу
Sergey029
17 Апр 2014
171
Доброго времени суток! Потихоньку уходило масло, грешил на кран сначала, не определить было. А тут смотрю весь дрыгатель облит... :( слава богу не сутканул. И ручьем из под крышки стакана хлещет. Из-за чего это произошло? И как этого избежать в дальнейшем? Про перетянутую прокладку можно не говорить, с весны всё морально было, всё сухо и работало отлично. Масло шел дизель р5 полусинька, фильтр манн, сапун чистый- крышка головы новая.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
если срывает крышку-значит обьем поступающей субстанции превышает обьем исходящей субстанции.
схема системы смазки общедоступна https://yandex.ru/images/search?tex...acii_onlayn_9218_8.jpg&pos=7&rpt=simage&lr=10
..какие проблемы-?
разобраться почему выходит меньше чем заходит-?:)
или герметичность= прилегание резинки под крышкой проверить-?
Sergey029
17 Апр 2014
171
Запиши в парадоксы и замени резинку.
уже, слава богу на говорова магазин 24 часа.
Добавлено через 56 секунд
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
..какие проблемы-?
это то понятно, дружище, интересно почему это произошло, если до этого всё было нормально... :) тем более там на крышке буртик...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Sergey029, предположу что произошло закупоривание выходного канала оторвавшимся тромбом.
Рекомендую заменить масло с промывкой по полной схеме+ фильтр+ремкоомплект( фильтра) стакана и продолжить наблюдение..чаще чем обычно.
Но эти рекомендации стандартны... и действия тоже.
Это как зубы чистить по утрам... и вечерам :)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Возможно заклинил перепускной клапан маслонасоса. Лечение; Снять поддон, снять масляный насос и прочистить редукционный клапан мелкой наждачкой и вся
Sergey029
17 Апр 2014
171
Sergey029
17 Апр 2014
171
спасибо. Но пугает слово возможно... А делов то на 5 минут, залезть без ямы под машину, слить масло, поддомкратить двигатель, снять поддон картера, который может потом тоже потечь, раскрутить сапог и что-то там подчистить мелкой шкуркой, и возможно заработает... А возможно и нет, а если новая запчасть? Да, с качеством опять проблемы... Так что новая запчасть и шкурить старую- опять делема- тут 50 на 50, будет работать или нет... А можно пойти другим путем и заехать к сервисменам, прилипнуть на 7 кило рублей и с качеством тоже будут сомнения... Нравиться мне это слово ВОЗМОЖНО. Но всё равно спасибо!
Добавлено через 13 минут 0 секунд
это есть корпус масляного фильтра, он же стакан, боченочек алюминиевый слева от двигателя, на 406ых там фильтр накручивается уже в корпусе, а на 402 надо этот стакан разобрать, всему перемазаться, соблюсти силу закрутки чтобы и прокладку не срезало из-под крышки и через медную шайбу гайки верхней не текло...
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Слово "ВОЗМОЖНО" быстро смениться на "ТОЧНО" или "НЕТ".. если ты замеришь давление масла механическим манометром.
Как это сделать, думаю, не надо рассказывать..?:)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Я у себя ЭТОТ стакан викинул.. и поставил переходник под накручивающийся фильтр.
Стоит недорого.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Sergey029
17 Апр 2014
171
а не кажется , что 3 литра масла тут лишние?
а мне кажется, что за неделю доливки еще и мало, уровень поддерживал, ну как поддерживал, старался поддерживать чуть больше половины между "О" и "П".
Добавлено через 14 минут 32 секунды
Стоит недорого.
про фильтр такой давно уже подумываю... Говорят, что установочный набор этот сырой, мол рубку надо подгибать по месту. На счет измерений это верно, но манометр стырили, и так давление должно быть 0,8 кг на куб.см. И стрелочка показометра должна варироваться в левом углу где сектор с частыми горизонтальными полосками. Если на холодную она в середине диапазона между нормой и "глуши мотор"- это морально, при нагреве мотора, стрелка медленно возвращается к показанию - норм, при нажатии на медаль опять поднимается до середины, на светофоре возвращается в сектор 0,8. Кольца меняные год назад, двиг после капиталки. Нормально же такое давление? Не говорит ли это о нормальной работе перепускного клапана?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Рем комплекты резинок на стаканы из ***** резины, то что ее пробивает - вполне возможно.
Ставь ШАНС ))) и норм фильтр, только с ШАНСом придется овозиться, трубку подогнать)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
402 двигатель, по нормам - в районе 5 литров, остальное всё лишнее, если вылилось 8 литров! то это много.
1973 Игорь
2 Май 2015
35
Да как много? Человек пишет ДОЛИВАЛ до уровня некоторое время.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я никого не уговариваю, но по своему маленькому опыту/посмотри на возраст на аватарке/ выдавливать масло нечему, кроме заклинившего редукционного клапана,все. А делать или нет,это личное дело владельца повозки:rolleyes:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Sergey029, совсем чуть-чуть.. и без фанатизма.:)
И думать забудешь про "руки по локти в масле"..
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
И стрелочка показометра должна..
Должна.. но не обязана. ОНА может врать.
Слишком несовершенный прибор..:)
Капиталки РАЗНЫЕ бывают..:)
А кольца к давлению масла вообще НИКАКОГО отношения не имеют.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
100%.
Если ТАМ, канеш, не конкретная сквозная дыра..:)
Sergey029
17 Апр 2014
171
берем 2 канистры по 4 литра, кладем в багажник, через какое-то время проверяем щупом уровень масла, особенно когда на показометре давление низкое и/или красная лампа загорается. И доливаем до нужного значения. И так выливаем на асфальт постепенно 8 литров масла:)
Добавлено через 8 минут 32 секунды
зачем такое густое масло?
шел дизель р5 10w40 полусинтетика густое?
15w40- густое и то ездят. Почитай про масло, наберись знаний, а потом советуй что-то. Без обид.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
или же разбухшая резинка от вибрации вылезла.
