Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Я у себя в продаже не нашел 133,3774 на какой машине стоит ? да и трамблер не могу найти на базаре нету! что делать ? а поставить хочется. Ладно схему закинули! а с трамблеров как решать ?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
xakep91, дальше России эти устройства не расходятся:)возят только то что хорошо берут.Остаётся только по местным объявлениям или на разборе,и то-не вариант.У себя даже в областном центре спрашивал про коммутатор новый с многоискровым пуском 131.3734-11,только плечами пожимают.Говорят,какой то трамблёр от "Восьмёрки" жигулей подходит.Если хочешь лёгкий пуск зимой(хотя у вас её нет:haha:)то попробуй поискать вышеуказанный коммутатор 131.3734-11,для начала,мож у вас есть.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Коммутатор 133.3774-03 заказывал тут
_http://www.12v.ru/site.xp/050053048124052055055124.html
Две недели и получил его на почте.
Где купить
_http://www.12v.ru/site.xp/056054124.html
По трамблеру 5406.3706-05 тоже с заводом переписывался. Ссылка производителя
_http://www.ate2.ru/?id=42&page=9&type=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
и еще ссылка
_http://www.avtoall.ru/raspredelitel_zajiganiya_gaz_2410_3302_b_k_ate_2-076163
Добавлено через 19 минут 29 секунд
В Красноярске трамблер 5406.3706-05 видел в отделе ГАЗ на Северо-Енисейской, 40. Магазин Вираж.
Только по телефону они не всегда могут ответить по наличию, зависит какой продавец попадется.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот всё хорошо,но я бы отказался от установки катушек таким образом.Масса катушек достаточно весома к толщине клапанной крышки.Мне кажется лучше использовать одну четырёх выводную катушку
типа bsch
http://krasvolga.narod.ru/publications/ELZAJ2.files/image006.jpg
соответственно найти ей более подходящее место.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
учитывай длину В.В.проводов
Когда от вибрации начнёт лопаться кл. крышка.Придётся суетится.Тогда и провода подберутся.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
катушки такие?очень миниатюрные,буду знать.
Катушки далеко не миниатюрные.Каждая весит почти столько же сколько и обычная.Они просто сухие,но меди в них много.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да ничего с клапанной крышкой не случится. Там на боковой стенке (где на фото катушки) внутри дымоходы для вентиляции картера. Места для сверления отверстий под болты крепления катушек надо выбирать там, где дымоходы приварены к крышке. Плюс большие шайбы в этих местах под головки болтов поставить. Да и катушки 406.3705 не очень и тяжелые, 650гр.
А если так уж страшно за крышку, то можно сделать кронштейн от боковины крышки клапанов с упором на шпильки крепления головы, шпильки в этих местах взять длиннее. И по две гайки, одна для головки, вторая для кронштейна. И катушки поставить на кронштейн.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
типа bsch
Полностью с Вами согласен, что это только
кажется лучше ... bsch
Лабораторные испытания проведенные мной лично показали, что катушка Bosch не в состоянии выдать максимально горячую искру белого цвета, максимум синюю.
Неоспоримым достоинством катушки 406.3705
именно этой (прошу не путать катушки с такой же маркировкой других заводов производителей)
_http://www.avtoall.ru/katushka_zajiganiya_zmz_406_soate-122250/
максимально горячая искра ярко белого (как от сварки) цвета.
А именно этот показатель температура искры является основополагающим при выборе катушки зажигания.
Добавлено через 14 минут 55 секунд
Теперь, что касается веса.
Опять соглашусь с Вашими опасениями, на самом деле есть катушки вес которых вызывает опасение.
Что в представленном мной варианте является исключением в виду незначительного 0.48кг веса именно этих катушек. Лучшим доказательством чего является эксплуатация в течение нескольких лет данного изделия.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
И конечно не могу не отдать должного опыту и профессионализму AKovtunov
Моя большая благодарность за Ваш практичный и технически грамотный подход.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
xakep91У себя даже в областном центре спрашивал про коммутатор новый с многоискровым пуском 131.3734-11,только плечами пожимают.Говорят,какой то трамблёр от "Восьмёрки" жигулей подходит.Если хочешь лёгкий пуск зимой(хотя у вас её нет:haha:)то попробуй поискать вышеуказанный коммутатор 131.3734-11,для начала,мож у вас есть.
Ха-ха-ха:haha: ни коммутатора ни трамблера не нашел! нашел бракованные ЭБН низкого давления специально которые привозили для волговские моторы
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Извините за глупый ? :"А центробежный регулятор опережения зажигания где?"
Фото с 1й страницы
picture.php
от него белый шланьчик отходит
или чтобы понятней, вот он
в другом положении
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Так поближе видно (фото с 1й страницы)
picture.php
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Доброго времени суток
А разве коммутатор 133.3774-03 на 6ой ноге не имеет стабилизированного напряжения на датчик холла?
На старых коммутаторах 6420.3734 на 6й ноге как раз выход со стабилизированным питанием на ДХ. Я так понимаю от энергомаша это аналог 6420.3734, значит и он должен так работать.
не пробовали так подключать? на схеме видно на ноге 6 все необходимые элементы
п.с. за проделанную работу уважаю :good:
    188.6 KB · Просмотры: 461
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
а нет у Вас случайно схемы 951.3734 ?)
К сожалению нет.
Интересная мысль.
Тогда вот что получается
Но такой вариант не пробовал, поэтому ничего не скажу.
    35.4 KB · Просмотры: 113
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Всегда перестраховываюсь, поэтому в варианте на 1й странице у меня сопротивление на 2 Вата, а лишний раз коммутатор вскрывать, если что сгорит, не мой путь.
Может и ничего не сгорит, но учиться на чужих ошибках мне нравится больше, чем на своих.
Поэтому пожалуйста, схему нарисовал, кому нравится могут пробовать. А вариант моей установки уже проверен временем и сбоев не давал, да и разница в резисторе и конденсаторе цена которым 3 копейки не сложности, не цены не повышают. Поэтому остановлюсь на нем.
