Есть идея перенести аккумулятор
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Выношу на суд Волговодов такую идею (машина ГАЗ 3110, двиг 406) , идея заключается в следующем, под капотом "поменять местами" аккумулятор и "кострюлю" воздушного фильтра.
Плюсы вижу в укорачивании силовых проводов от генератора до акума и до стартера.
skywarder
6 Сен 2009
На самом деле есть и еще плюсы переноса аккумулятора.
В одном из краш-тестов ГАЗ-3110 говорили о неудачном расположении агрегатов в подкапотном пространстве: прямо перед водителем располагаются одновременно аккумулятор и вакуумный усилитель тормозов - недеформируемые и соответственно непоглощающие удар элементы, что при особом стечении обстоятельств аварии негативно отразится на безопасности водителя. Перенос аккумулятора улучшает, на мой взгляд, ситуацию.
Это, конечно, теория, но имейте ввиду.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
+1 за багажник, мотору тяжеле будет воздух сосать
в автозвуке часто ставят второй АКБ в багажник : в отдельном закрытом ящике с трубками вентиляции иотводов паров, чтоб пары не сожрали металл, и в случае выкипание отвод электролита
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Любое действие обусловленно какой либо целью.
В чем цель этого мероприятия ? Если укоротить провода, то в этом нет никакой надобности, они и так выполняют свою задачу.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я бы не сказал что это такая уж и безсмысленная работа. Окромя уменшения силовых проводом от АКБ мы ещё и удлиняем впуск, а это положительно скажется на тяге мотора с низов. (см. компоновку подкапотки волги 3111)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не вижу смысла.. при нормальном состоянии электрооборудования укорачивание на 20 сантиметров проводов ИМХО лажа.. прибавление пары лошадинных сил - без нагрузочного стенда простой обыватель не определит.. с гофрой будет пляска серьезная..
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
В багажник аккумулятор переносить однозначно, вот только работ по переделке много. Запаска в пол ( на случай дтп как демпфер), бак под заднее сидение (только объем маловат, хочется литров на 70-100) , глушитель в две трубы под задние крылья. Ну это, хочется мне так ... Жду мнений о целесообразности такой переделки.
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Посмотрел под капот 3111, там "кастрюля" как раз находится с другой стороны, там где у 3110 акум.
Смысл переноса еще вижу в том что силовые провода на стартер и генератор идут через отверстия перед радиатором, что как мне кажется не способствует устойчивости изоляции в этих местах, ну это мое ИМХО.
И как говорили выше про краш-тесты, что собственно и произошло у меня, когда на трассе наехал на колесо на дороге, результатом было загнутая юбка под бампером, погнутая рулевая трапеция и слетевший с крепления акум, как не замкнул и не загорелся досих пор не представляю :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да я бы не сказал.
зачем? она не помешает установке акб рядом на полку.
соответственно бак переносить не надо.
да и увеличение по литражу сейчас не актуально. сейчас заправок - море. штатного объёма хватает.
это конечно здорово, но зачем?
на мой взгляд перенести в багажник акб просто. надо только место подготовить и просверлить отверстие в полике багажника и вывести туда силовой провод в гофре.
тянуть по днищу. тогда и салон не надо будет разбирать.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Согласен, но места она все таки много занимает.
Тоже согласен :). Интереса ради замерял сколько раз на заправку в месяц заезжаю, получилось от 6 до 8 раз. Это по 23 литра на 500р. Проще три раза по 1000 отдать ИМХО.
Если бак перенесется, глушителю там нету места. Кстати надо будет интегрировать в бак погружной насос и как-то соединять две половинки.
Можно силовой кабель тянуть через порог, если возможно.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Проще сечение проводов увеличить, в гофру их убрать. По поводу увеличения тяги из-за удлинения всасывающего патрубка это бабка надвое сказала, откуда информация? А как будет работать ДМРВ, куда его перенести дальше от ресивера или наоборот? А как Вы расчитываете длину и диаметр, а не появят-ся лишние шумы при всасывании? Ну и еще куча вопросов возникает. Блин нагородят черт-те чего и народ ведется.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
ещё один аргумент за перенос АКБ неудачное расположение топливного фильтра. при сильном лобовом столкновении его разрывает, а тут и АКБ рядом... вобщем просчитали конструкторы
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Забыл,ещё про рессоры.Надо менять на пружины.
Да и спереди стойки ставить от Мак-ферсона.
Да и вообще неплохо передний привод.
Заодно и Сайбером обозвать.....
ДА! Забыл про движок!!Надо тоже махнуть...
