Докладываю о результатах работы.Генадичу большой респект.Снял крышку тоннеля и обнаружил:
-Все воздуховоды болтаются и в зазоры между ними чуть ли не ладонь проходит
- Короб распределителя сделан абсолютно по дурацки,вверху две половинки соединены двумя клипсами внизу он прикручивается к кроншнейну кузова одним болтом М8 по центру.
-Зазоры между двумя половинами короба-см.выше
-Заслонка крепится в отопителе только слева ,имеет три положения:
Задрана вверх-воздух идет на ноги
Стоит горизонтально-на обогрев стекла и в ноги
Опущена вниз-только на стекло. В результате поток воздуха от вентилятора,который расположен справа от нее практически весь уходит в левые патрубки коробки воздухораспределителя(к водителю и на заднее левое сиденье). Выполненные работы:
- Снят короб и по периметру стянут саморезами 6 шт.
- Уплотнены паролоном и двусторонним скочем все соединения воздуховодов
- С г-образной перегородкой решил не мудрить,просто с помощью того-же паролона уменьшил сечение левых воздуховодов коробки на 20%
Результат :
- Поток воздуха от печки пошел в обе стороны так как сопротивление в левой части короба увеличилось
- На заднее сиденье стало дуть гораздо сильнее
По поводу эффективности сказать ничего не могу,ждем холодов,но распределение потоков по салону стало заметно лучше.
Отчет закончил.Всем спасибо.Удачи на дорогах!
