Выдавило прокладку из-под крышки масляного фильта- жесть 8 литров на дорогу
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
Доброго времени суток! Потихоньку уходило масло, грешил на кран сначала, не определить было. А тут смотрю весь дрыгатель облит... :( слава богу не сутканул. И ручьем из под крышки стакана хлещет. Из-за чего это произошло? И как этого избежать в дальнейшем? Про перетянутую прокладку можно не говорить, с весны всё морально было, всё сухо и работало отлично. Масло шел дизель р5 полусинька, фильтр манн, сапун чистый- крышка головы новая.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Еще возможно,что заклинил в закрытом положении перепускной клапан в стержне,и фильтрующий элемент,постепенно загрязнился и стал давать большое сопротивление,маслу некуда деваться и поперло через крышку
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
берем 2 канистры по 4 литра, кладем в багажник, через какое-то время проверяем щупом уровень масла, особенно когда на показометре давление низкое и/или красная лампа загорается. И доливаем до нужного значения. И так выливаем на асфальт постепенно 8 литров масла
это тупо стоять на месте и видя что масло давит доливать?
ну вы блин даёте!
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
Sergey029, написано же по русски для дизеля.
дизельное масло на 402 двигатель тоже пойдет, ты же не крутишь его за 200 км,ч. Масло обладает лучшими качествами очистки.
Добавлено через 7 минут 6 секунд
ну вы блин даёте!
да, блин, что вам надо то всё постоянно разжевывать- не определить сначала было откуда сифонит уходило только под давлением, это когда на тапку давишь, а давление возрастает. Уже и салярой всё протирал, не найти было, не знаю как у вас в городе, а у нас дожди всю неделю шли, особо не поковыряешься в машине....
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Sergey029, если на халяву масло то пойдет,а если покупать в магазине,то резона нету.:smoke:
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Крым, Картинки красивые :good:
Sergey029, И когда мы узнаем результат -? :)
Что было-? Что помогло-? :rolleyes:
Sergey029
17 Апр 2014
171
80
Да, фотки класс. могу сказать сейчас только что было заменено, про помогло пока рано говорить. В начале причины потери масла подозревал масляный кран радиатора, слишком характерные подтеки были. Он по понятым качествам этих кранов был переделан на шаровый. Муфта 1/4 наружка- 1/2 внутренний, шаровый кран 1/2 наружка, штуцер 1/2 внут выход 9 мм. Это всё было посажано на фумку и внедрено. Единственне что пугало это муфта- там в 2 раза меньше резьбы чем на кране. Летом это дело поставил. Ничего не текло, но резьба держалась в под большим сомнением, слишком легко. Решено было выкрутить и вернуть всё обратно, благо кран был в багажнике, до лучших времен, чтобы сделать нормальную коническую резьбу и новую муфту. Кран до внедрения нового капал, но не сильно. При извлечении сего девайса увидел, что ленту фума съело маслом. На старом заводском кране было решено половину резьбы намотать лен по резьбе, внутрь фаски и обмазать внутри и снаружи герметиком аля абро красный, а верхнюю половину резьбы обмазать фиксатором для резьбы, чтобы избежать произвольного самооткручивания из-за вибрации и всё-таки шланг маслорадиатора дает тоже плечо для этих сил. Заменил- затянул. Когда была выявлена прокладка маслофильтра, причем ее выдавило небольшой пятелькой в сторону двигателя, из-за этого долго и не ясно было откуда ноги растут. Заменил фильтр, прокладки, 2 шайбы обожженые медные. Цена 86 руб за всё. Раньше один фильтр манн под 500 р. Но в магазине такого не было. Теперь думаю, что лучше 5 фильтров поменять по чаще, чем один импортный поставить. После замены говорить еще рано, протечек пока не выявил. Давление как описано выше. Не зашкаливает но наводит на мысли... Слесарь на работе сказал, что так и должно быть, мол не парься. На будущее- промыть систему, заменить масло, померять давление манометром, переделать маслофильтр на Шанс, если клапан залип, - придёться разбирать... :(
    79.5 KB · Просмотры: 10
    81.5 KB · Просмотры: 10
    55.4 KB · Просмотры: 10
