торможение двигателем
dadlenin
5 Окт 2015
12
Всем доброго времени суток.
С самого начала вождения автомобилем торможу большей частью двигателем. За счет этого расход в городе всего 10 - 11 литров.
Смотрю на друзей и знакомых когда с ними езжу - почему-то не практикуют сие, а просто едут на нейтралке с тормозами. Некоторые говорят, что это ломает сцеление и коробку.
А кто какого инения?
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Всем привет . Двигателем торможу редко , обычно педалькой - нет там ни какой экономии 50 грамм может быть на 10 светофоров . Для экономии использую выбег - смотрю по обстаноке , выключаю передачу и качусь . Подкатываешь к светофору а там уже зелёный загорелся . Главное соблюдать скоростной режим , рассчитывать скорость и дистанцию . А вот нагрузка на редуктор и коробку действительно есть , так как вращение передаётся уже в обратную сторону - от колёс к двигателю . По этому заводить машину методом буксирования рекомендуют на третьей передаче .Хотя валы ещё ни у кого не лопались вроде . А вот если крутые или затяжные спуски , то какая уж тут коробка - в обрыв бы не свалится . Кстати , если не гонять двигатель выше 2500 оборотов , то расход будет оптимальным ( для 406-ого думаю это тоже работает ) . Плавнее работать тапочькой и всё норм )
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В этом случае лучше коробка. Перегрешь тормоза - ничего не поможет. :) Можно конечно уйти в специальный карман-улавливатель, если повезет. :hi:
koleso
11 Фев 2012
784
... Двигателем торможу редко , обычно педалькой - нет там ни какой экономии 50 грамм может быть на 10 светофоров . Для экономии использую выбег - смотрю по обстаноке , выключаю передачу и качусь ... А вот нагрузка на редуктор и коробку действительно есть , так как вращение передаётся уже в обратную сторону - от колёс к двигателю . По этому заводить машину методом буксирования рекомендуют на третьей передаче ...
На карбе экономии практически не будет, и использовать выбег тут очень полезно, инжектором эффективней тормозить, т.к. при движении накатом он всё равно выдаёт от 2.5 до 3.5 литров на 100 км (по компу).
Нагрузка на рекуктор и коробку при торможении двиглом в десятки раз меньше, чем трогаешься с юзом или буксируешь, тут не надо сравнивать, двиглом и тормозишь-то на прямой передаче в основном.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Торможение двигателем использую на затяжных спусках
@Крым, Приветствую!
Внимательно прочёл все пять страниц данной темы и начитавшись ответов и суждений многих клубовцев, появились у меня к самому себе , точнее - к своему стилю передвижения вопросы.
Каждый раз, когда возвращаюсь в гараж, приходится спускаться 500 метров, с перепадом высот в 30 метров. ( А о каждом подъёме в зимнее время, на котором зимой два КАМАЗа не разьезжаются, можно можно каждый раз рассказ писать )Так вот при таком спуске в 4 % моя Крыса не то что на 3 или 4-той передаче, даже при включенной первой передаче, при отпущенных всех трёх педалях начинает набирать скорость ! И разгоняется до ой-ёй-ёй как ! Про вторую и третью я вообще молчу.
Ну и КАКОЕ торможение двигателем тут нужно применять ? Снимаем ногу с педали газа и катимся ... почти до полной остановки. Но термин торможение в НД определяется как определённое замедление не менее определённого значения в м/с.
Может я и балбес, но никогда до конца не понимал термина - торможение двигателем на легковом авто.
На многотонных МАНах, ДАФах, ИВЕКО, АКТРОСАХ идр. для этих целей сегодня применяют ретардеры - гидроустройства на колен.валах моторов, принудительно уменьшающие частоту вращения при движении и плюс другие технические устройства. И они отбирают мощность до 20 %, т.к. даже тормозные системы на спусках не всегда обеспечивают нужное замедление и неперегрев механизмов, ведь 70-80 тонн за спиной на спуске остановить и вовремя - это талант нужен.
Вот там да - согласен, там ТОРМОЖЕНИЕ двигателем !
Но на наших Волгах с моторами в 2.3 -2.445 литра и в среднем с движущейся массой в 1600-1700 кг, которая будет очень хорошо крутить такой моторчик - ну какое это торможение ? Ну не тянет это на торможение ! Замедление - да, но не больше. Для торможения с такими параметрами надо иметь 5, 6, или лучше 7 литров обьёма и V - образный мотор, вот тогда будет торможение . Заметно почувствовал, когда почти день поездил на Эскалейде 6.3 литра и потом вечером сел в свою Крысу. На американце чувствуется мощь, сила, масса, размеры. Набирает очень быстро, даже в сидение вдавливает. Но на нём с удивлением не обнаружил ... Крысячей лёгкости набора скорости. Всё остальное у Крысы значительно скромнее, но скорость она набирает намного легче. И в своей Крысе после этого американца ничуть не разочаровался. Ну это так, к слову.
У меня уже второй год стоит MULTITRONIX 1031 GPL, но по его показаниям не получается определить - идёт ли экономия топлива ! Режим отключения впрыска топлива в интервале 1500-1100 об/мин. понятно, что заложен в программе управления мотором, но у меня идёт хаотичное скакание от 3 и до 18 литров на дисплее. В режиме наката с выключенными передачами и закрытым дросселем 900 об/мин, тоже скакание , но меньше. Предполагаю, что скачет на этой "шайтан-коробке" по причине, что я не настраивал расход топлива, т.к. основная задача была : озвучивание и индикация ошибок и их удаление . А температура , обороты , мгновенный расход топлива и состояние лямбда-зонда (Е2) оказались приятной и полезной неожиданностью.
Проверял я на своей машине, на сколько расстояние, пройденное при торможении двигателем отличается от расстояния пройденного накатом в городе при V = 60 км/час. на горизонтальном участке дороги.
Получилось всего 8 %. Ну и в итоге - ну не тянет этот манёвр на "торможение двигателем" ! Снижение скорости, замедление скорости движения ... но не торможение двигателем.
Даже вспомнил, что во время своей юности в автоспорте в группах А4 и даже А5 не было понятий торможения двигателем а было сброс газа.
Судя по отзывам, в данной теме все говорят скорее о способах торможения, а не об особенностях и тонкостях выполнения этого маневра и название темы просится на : какой способ торможения лучше или кто как тормозит.
Как то так...
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
У Вас по моему наката нет вообще.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Тогда же при замерах проверял выбег. Получилось по одометру чуть-чуть меньше 600 метров. Метров 12-15 после остановки проехал и цифра изменилась. Если этого мало, то возможно накат плохой. Всё может быть.
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Так уж принято, что данный прием называют "торможением двигателем".
А вот тут у меня вопрос-почему? Почему на спуске при сброшенном газе такой расход? Не должно быть такого, тем более прыгать. Может поэтому и разгоняется. У меня на равнине при торможении двигателем расход стремится к нулю. Без прыжков, ровно.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@Тартарен, Думаю, что на самом деле нет там такого расхода - при 18 литрах сзади на таких оборотах там такой бы дымяра валил - идущие из гаражей автолюбители сразу бы пожарку вызвали бы - мама не горюй ! Я говорил, что БК не до конца настроен - не настраивал уровень топлива и расход ! Видимо поэтому и скачет ! Даже через 500 метров выхлопная бала ба вся чёрная, а у меня насадка нержавейка и почти чистая, катализатор в порядке. Специально после спуска проверял несколько раз. Надеюсь, что кто нибудь из электронщиков клубовских подскажет причину такойго цифроскакания на этот "шайтан - каропка" !
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На сбросе , при включенной передаче БК 0 показывает без всяких рывков и идет машина без дерганий - 2-я передача во дворе и едешь без помощи педали газа (нормально работает система). На нейтралке показывает почасовой расход.
Игорь 31, не равняй крутой спуск в гаражи (бывший карьер наверно) и затяжной в горах. Там поневоле будешь переходить на пониженную и притормаживать иногда тормозом, потому что в зависимости от крутизны спуска используешь подходящую передачу.
А как это назвать - можно по разному, используя всякую юридическую казуистику. В народе это называют - торможение двигателем.
8,642
1,758
775
Торможение двигателем на легковушке идёт за счёт принудительного холостого хода, то есть тупо за счёт компрессии, двигатель из движителя превращается в обычный компрессор, так как топливо не поступает.
В таком режиме помимо тормозов охлаждается и сам мотор.
N
nrymrtln
Привет! Хотелось бы получить разъяснение по поводу : "торможение дв-лем ГРОБИТ мотор!". При торможении дв-лем, дв-ль работает в режиме компрессора. КАКОЙ может быть ВРЕД дв-лю при этом??? Нагрузка на дв-ль значительно уменьшается, т.к. давления на поршни меньше!!! В компрессорном режиме, просто невозможно получить давления, даже близкие по значению, развиваемым в цилиндрах при сгорании топлива!!! Удачи.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
По разному.
На ровной сухой дороге отправляю машину накатом. и притормаживаю, если есть необходимость. На спусках включать нейтраль - крайне опасное занятие.
Не дай Бог заглохнет двигатель, а у тебя ни передачи, ни ВУТ, ни ГУР. Одно слово - экстрим.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Если на спуске машина набирает скорость на нейтрале очень и очень быстро - полностью согласен, не стоит выключать передачу даже не летней сухой дороге !
Но если на нейтрали при скорости 60-70 км/час на спуске машина не набирает скорость а просто катится, то я использую накат.
Если инжекторный мотор глохнет после сброса со средних оборотов - то это уже серьёзная неисправность, какое уж тут катание в стиле наката и с хорошего спуска !
Гидроусиления в рулевом конечно нет, но на скорости при остановившемся моторе руление сохраняется на уровне рулевого без ГУРа. Иначе, такое авто просто не выпустили бы с завода. И по усилителю тормозов то же самое - в тех. условиях и в требованиях гос. комиссии это прописывается, для легковых авто всех классов, это точно и приходилось с этим сталкиваться, когда ещё занимался автомобильн. транспортом. Возможно сегодня уже другие требования.
Реакции: aut
mihel60
12 Янв 2017
43
Спасибо за Вашу информацию, хоть я много лет за рулем, но всегда считал что идет перерасход топлива и наоборот - перегрев двигателя! Надо будет Вашу версию проверить на практике!
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
а вот на скользкой можно и проблем огрести.
А можно и не огрести. У меня, например, проблема - нет места где можно безопасно потренироваться, и поэтому полностью возможностей машины не знаю. например спровоцировать занос и выйти из него. Ну и т.д.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Тартарен, это очередной спамер по продаже пальто (глянь профиль) - кинул сообщение и думает, что замаскировался.
Может и ошибаюсь (готов извиниться), дальше видно будет. :smoke:
