ГАЗ31105 Крайслер, сломал щуп проверки масла
Денис77
26 Янв 2011
При попытке проверить уровень масла, сломал щуп (сильно дернул). Обломился по пластмассе, в руке осталось кольцо, а остальная часть мм на 5 глубже верхнего края трубки. Чего делать? Просверлить отверстие, вкрутить саморез и выдернуть? боюсь насыпать стружки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: небольшая проблема с щупом
медицинский зажим.
купить либо в медтехнике либо в магазинах по ремонту электроники.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
На крайняк открутить трубку от блока вытащить из него и заодно контакты массы эбу почистить
Добавлено через 9 минут 16 секунд
А пока не решишь как вытащить можешь ездить так Это ничем не грозит
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
берёш проволоку 3 милиметра грееш до красна и потихоньку прожигаеш отверстие,на сколько можно глубоко,и можно даже не в центре потом акуратнно закручиваеш саморез и всё у тя в руках
alexalex66
20 Май 2009
48
медицинский зажим.
уже не подцепить.
кусок пластмасы на щупе остался
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
