маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,229
    122.3 KB · Просмотры: 1,107
    100.9 KB · Просмотры: 1,093
    89.6 KB · Просмотры: 1,057
    113.3 KB · Просмотры: 1,002
    99.3 KB · Просмотры: 1,059
    97.9 KB · Просмотры: 1,064
    133.5 KB · Просмотры: 1,086
    136.8 KB · Просмотры: 1,043
    164.2 KB · Просмотры: 1,028
    139.6 KB · Просмотры: 1,040
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Сергей 12, потерпи чуток, думаю в течении месяца все срастется, ну мож к весне.. спешка нужна сам знаешь когда, да и торопиться мне смысла нет, у меня-то нормальный маховик и сцепление))
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
mastiff, у меня несколько вопросов.
- необходимо ли разбирать маховик на токарном станке и выкидывать потроха? или можно так же застопорить болтам не выкидывая потроха
- а если застопорить путем вытачивания болтов вместо крепежных звездочек? то есть вместо крепежной звездочки. вытачивается резьбовая часть- в маховик, затем после резьбы идет широкая часть(втулка) которая пройдет через отерстия во внешней пластине маховика и не даст ей вращаться. ну и в ней сделать внутренний шестигранник либо под ключ?
я понятно изложил мысль? в таком варианте не будет нарушаться балансировка маховика. и сделать это можно не снимаю его вообще. менять просто по одному крепежные болты и все.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Не разбирая полностью застопорить можно,только если маховик еще жив,а то внутри все болтаться будет и ни о какой балансировки не может быть и речи.
Ты предлагаеш в маховике разьбу нарезать,правильно? Не самый лучший вариант,ИМХО. Во первых только в чугунной части можно, она где-то 6мм,остальные вообще по толщине максимум на один виток резьбы. По твоему варианту,если я правильно понял, чугунная часть вообще прикручена не будет. И не снимая маховик с коленвала вообще ниче не сделаеш,разве что рехнешся
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
все части маховика обязательно стянуть надо
Добавлено через 12 минут 56 секунд
Есть еще один момент, заклепки там не сквозные ведь, как шляпки вынимать не разбирая полностью? Никак, разве что они там прилипнут на смазку и больше не сдвинуться, ну а это как повезет
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
В жару они просто стекут к низу
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Нет я хотел застопорить крепежными волтами сделав их длиннее. Ведь их крутить можно только через внешнюю часть маховика. Которая двигается относительно основной части. Если болты будут длинные они просто не дадут вращаться внешней части маховика. Резьбу нигде резать не надо. Удлинять болты которыми маховик крепится к коленчатому валу
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
понял о чем ты, в принципе идея хорошая, но там штампованные отверстия и хз как головки болтов совпадут с ними. причем сила будет намного больше на болт, радиус то меньше, боюсь со временем там отверстия просто разд*очит и опять будут удары, там кроме венца и пружин ниче каленого нету, ну и подшипник.. можно специальные шпилки попробывать сделать, чтоб не просто в отверстии болтались, а притягивали маховик и сверху гайки, чтоб стопорить его. на шпильке шестигранник внутри под длинную головку, выступает только часть с резьбой для гайки. и шайбы по профилю, вот так будет офигенно!
    62.6 KB · Просмотры: 192
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
молодч! правильно мыслиш)))) в понедельник по месту все посмотрю и чертеж выложу. единственное болт родной на маховик нужен как образец резьбы, какая она там, или поискать где в нете что ли..
Рыжиё Пёс
18 Апр 2008
54
Как всё сложно то пацаны!!! И у меня существовала точно такая же проблема с маховиком... Решили на раз. Снимается маховик, фиксируется своими же болтами, которыми корзина крепится и отправляется к хорошему сварщику с объяснениями, что необходимо заварить в восьми местах не нарушив балансировку. Всё!!! опытный сварной это вам сделает за символическую плату. При сборке не забудьте поставить ведомый диск с демпфером, от ЗМЗ-406 как родной подходит.Уже год гоняю и не вспоминаю ни про сцепление, ни про маховик!!! Удачи!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
все равно сварка нарушит балансировку
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Рыжиё Пёс, какой геморрой? ты название темы прочитай, начальная цель была открыть и посмотреть.. потом рассмотрели варианты все чтоб законтрить, каждый обсосали. че тебе не нравится? или тему не читал?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Я предлагаю приварить колёса к ступицам, рессоры к мосту, да и маховик на крайняк можно прямо к валу сварочкой прикрепить и его весь по кругу обварить чтобы покрепче держалось :) . Думаю не стоит мешать парням работать, они дело делают и всё по уму, а сварка это не выход, если только на продажу. Я сам жду недождусь логического конца, потому что у самого на такое мозгов не хватат. Даже с токарем хорошим уже договорился.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
я на следующей неделе постараюсь застопорить по своему методу
Буду ждать. Да я бы и сам с удовольствием поковырялся, но негде, ни гаража, ни помещения подходящего. А дома на кухне, мне мама с женой этот маховик плашмя засунут в определённое место.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я застопорил, можно поставить , но пока так катаюсь до весны. можно сказать в общем, что нужны болты спец и ведомый диск от 406-ого и все, нет проблемы. лучше всего по Маньячному стопорить, вместо родных болтов)) у меня просто изначально совсем другая цель была, потому и поставил их вместо заклепок. в принципе этот маховик могу подарить кому-нибудь. себе сделаю болты под Маньячный метод, как-нибудь поменяю
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк, да ладно, главное чтоб болты тебе человек грамотный сделал.
токарь и слесарь в одном лице, очень толковый дядька, лет 30 наверное волги лапатит, плюс толковый помощник в моем лице:rolleyes:
