Крепление запаски
  • Автор темы Николай М.
  • Дата начала
Н
Николай М.
ГАЗ 31029, запаска лежит в багажнике, крепления никакого нет.
При езде гуляет сама по себе.
Да и место занимает.
Заглянул случайно в ГАЗ 3110, там для запаски сделана поставка, и утоплена в глубь багажника.
Освобождается куча свободного места.
Спросил у водителя, говорит заводская. Хотя нигде не видел.
Есть ли такие в продаже? И пойдут ли на 31029?
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Кузова то практически одинаковые, значит подойдут. А если сами не хотите сварить из арматуры, то дайте объявление в газету. Наверняка у кого-то в гараже валяется. Сейчас многие ставят газ а балон как раз и ставится в глубь кузова, на место этой полочки. Поэтому её просто выкидывают. Я себе на одну машину сварил из арматуры а на 3110 купил по объявлению за 300 руб, там как-раз газ ставили.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
У меня знакомый тоже на 29-ю воткнул недавно, он ее по болтику всю собирает - правильно Сибирь говорит - купи по объяве. Туда кроме запаски можно много барахла пристроить - удобная вещь...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Блин!!! Мы в начале лета переезжали, так я эту полку там и оставил. Абсолютно новая, мне друг отдал с новой машины(перегонял из Нижнего для продажи),а я потом баллон газовый туда воткнул и полку даже не ставил.:comando:
Спрошу на старом месте - если осталась заберу и отдам даром,если надо.:yes4:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Спросил. Уже нет к сожалению. Надо было сразу забрать.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А я эту полку снял и сделал вешалку из нее в гараже. Снял, тк на мой взгляд вещь неудобная. Запаску проще положить просто так, а за задний мост я в прочных спец.сумках уложил инструмент, зап.детали на все случаи жизни, в середину установил сабвуфер, а в аптечке-СД ченджер.
На ГАЗе могли что-нибудь более умное придумать для запаски, чем такую полку. Вероятно, им это не было надо.
В новой Волге в связи с отсутствием сзади рессор эта проблема хорошо решена.
А я в своей все равно когда-нить поменяю запаску на докатку.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Конечно у каждого свои представления о заполнении свободного пространства в машине. Тут я не спорю. А вот поясните по поводу отсутствия рессор? Это какая модель Волги?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А вот поясните по поводу рессор?
Рессоры пока, к сожалению, есть. SORRI :)
В связи с уменьшением неподрессоренных масс и более выгодной кинематики, компактная «многорычажка» позволила «переселить» запаску из багажника в его подполье.
Кстати, обратите внимание на максимальный вес багажа в багажнике в соответствии с прилагаемым к машине техописанием!
Конечно, по-русски можно превысить. Но не в три же раза!
Mr.Dred
2 Дек 2006
19
44
104
В багажнике ГАЗ 31029 имеется стандартное заводское решение проблемы крепления запаски в виде петли у ланжерона справа, в которую вставляется "J"-образная шпилька с резьбой, шайбой и барашком,
с её помощью запаска и крепится через отверстие в диске.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Какая многорычажка???
Какая выгодная кинематика???
Какое запаска в подполье???
Может планировалось на 3111, но рассеялось как дым! НИчего нет. Есть старая добрая рессорная подвеска (правда со стабилизатором), над которой по-прежнему вынуждено ютиться запасное колесо.:fie:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А вот я, например, просто проткнут пол, сварил а)кронштейн из полдюймовки и фланца под запаску, б)маленький бензобак на 15л, и подвесил это все снизу. Полик тонкий, так бросил лист "тройку" тоже с дырой. Заправка бензобака из штатной горловины. В качестве запаски висит "снежинка" от "24"-ки, она тоньше и меньше видна сзади.
Люди подходят, интересуются... рассказываю... Примерно как у нек-рых джипов сзади видно снизу...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Но это подходит невсем если стоит ГБО то вариант.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Пружины вместо рессор стоят на 31107, но эта волга только проект и запаска подполом. Смотрите вот тут _http://www.volga-gaz.ru/about/?url=24. А на 3111 стоят рессоры.
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
Если дело только в запаске, то на 31029 в багажнике присутствуют проушины к которым можно прикрепить металлическую трубку и класть на нее запаску. Запаска точно входит между трубкой и торсионом. На 3110, по-моему, таких проушин нет.
    13.7 KB · Просмотры: 148
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Проушина есть, но не настолько прочная, чтобы ее грузить. Тем более, что на кочках вес давления может увеличиться в 2-3 раза!
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
к сожалению, на дорогах одинаково редковстречаются 31107 и 3111:fie:
Я видел только один раз, у деда в деревне и то мельком. машина красивая, но вот у этого хозяина она поднята ка любят делать на ТАЗах. токое уродство!!
Cyrils
25 Окт 2006
46
17
Ну не знаю. У меня 10 лет стоит.
И по разному бездорожью и ухабам наездился вдоволь, ничего не случилось.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
15 л бензобак на Волге? На скокож его хватает?
У меня, конечно, ГБО. И поэтому 15л-бачок... Вот заливал в сентябре литров 7...бензина, пока не кончился. Таксую каждый день.
