Датчик включения вентилятора (какой надежней)?
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Меняю третий датчик включения вентилятора (82-87) :
1. (фирма неизвестна без упаковки) проработал несколько месяцев - не включился в пробке чуть не закипятила движок
2. (Калуга) - включал вентилятор когда температура под 100 была и почти сразу выключал
3. (Bautler) - включает вентилятор на 80 и почти в постоянку молотит...
Они вообще все бракованные? или может кто знает нормальные фирмы-производители? :secret:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Railnig, чего-то я опасаюсь 92-87 - в прошлом году ставила летом, почти кипела
FAE: 37800 Двухрежимный: 92-87 \ 88-83 - интересно как работает?
Работал хорошо ровно месяц. Сегодня понял, что фигня с температурой - на улице +25, а на приборке 75-80. Приехал домой, подсоединил термометр - оказалось, что датчик включается на 75 и на 65 выключается. Деньги немалые, упаковка и сам датчик при покупке сомнений не вызвали.
Невезуха короче. :(
Сегодня заказал Febi - Артикул: 01528.
GRU812
31 Май 2010
754
276
406, Волга 3110.
Электровентилятор охлажения радиатора всегда включался при 87 градусах от мозгов .
А сегодня стал включаться при 76 и не выключается. После остановки мотора и его запуска вентилятор сначала не работает, а затем снова включается при 76.
В чем причина?
7,909
3,803
GRU812
31 Май 2010
754
276
В ДТОЖ ,видимо.
Температуру где смотрите?
vlr, Спасибо за ответ. Температуру смотрю по прибору на панели в салоне.
ДТОЖ - это на радиаторе или на самом моторе?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Спасибо, понял, а антифриз при замене этого датчика нужно слегка сливать или можно быстро заменить без слива?
Если ловкий,то можешь не сливая заткнуть пальчиком и резко переставить потеряв 5-10 мл.
Реакции: vlr
Gott
11 Окт 2013
544
Добавлю в копилку.
Купил на днях три разных ТМ-108 с заявленным диапазоном 92-87 и сварил их.
Хорошо выступили Лузар и калужский терморубильники. У Лузара еще и коробочка красивая и на ощупь приятная. С калужским они показали одинаковую температуру: 94-87, т.е. включается на пару градусов позже, выключается как написано.
Третьим был Vernet. Включился на 94, а выключился на 76 :haha: Перепроверил несколько раз. У меня лежит еще один Vernet, купленный пару лет назад, с не менее интересным диапазоном: 94-92.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Я лузаровский варил,включался га 91 вык на 80 заявленно было на 87-82 тм ,брал еще тм 108 в белой коробочке 87-82 вкл на 92 вык на 85 от дайво серый такой тот вобще на 100 вкл хотя тоже написано было 87-82
Бяда нынче с этими датчиками.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А кто юзал автотрейдовский датчик ТМ108АТ, вот такой http://atrd.ru/products/203/ ? По описанию выглядит красиво и логично, электронный ключ вместо механического устройства теоретически и точнее, и надёжнее. А вот как на практике? И я, правда, не шибко так чтобы очень в электронике, мне что-то схема включения непонятна, точнее, а от чего он питается, если датчик стоит просто на размыкание?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Если он будет работать как положено и в положенных пределах — так 3 года таки неплохо. Бо то, что так берёшь на соседнем базаре без всякой гарантии с ходу имеет такой разброс, что не знаешь, стоит ли вообще ставить, а переживёт ли оно хотя бы лето — это даже не игра в рулетку..
melkii
22 Дек 2009
258
111
А питание к этому датчику откуда-то должно приходить? Нужно же наверное отдельный плюс к нему тянуть... Или оно от катушки реле берет плюс, а землю с радиатора?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А это вопрос интересный. Я что-то или запутался в трёх соснах (ой, давно физику в школе проходил), или чего-то не понимаю. По идее, пока датчик размокнут, на его выводах должно быть напряжение бортсети. Но когда электроника срабатывает на температуру и открывается транзистор, это ведь по сути короткое замыкание, тогда напряжение на выводах должно упасть до нуля — и за счёт чего тогда работает схема?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я схему не помню, но делал ключ на тормозной лягушек газ-21 без доп питания. Просто разгрузил контакты.
Добавлено через 39 секунд
Но там разрывается ПЛЮС.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
@Ekfyr, посмотри эту историю https://www.drive2.ru/l/8171493/
И в чём мораль? Из статьи можно понять, что покупать надо только кошерное, а кошерное только калужское. Ещё там любопытный скан седых времён, из которого с интересом узнал, что волговские датчики должны быть длиннее обычных.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Ekfyr, купил автотрейд. Почему то на коробке слово "электронный" замазано маркером. Чтобы это значило? Они отказались от прежней конструкции? Штамп отк от 04.19 числа.
И еще к нему не идет медное кольцо.
Хотел фотки приложить, но из-за требований форума нельзя - мой тел. не умеет снимать в таком низком разрешении.
