Конденсат на крышке багажника
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
При перепадах температуры тепло - холодно, на крышке багажника образуется конденсат, который либо каплями падает на пол багажника, либо замерзает. При оттепели после морозов у меня на полу багажника возникает лужа. Проблема именно в конденсате на крышке багажника, даже в самый жестокий ливень багажник сухой. Какую теплоизоляцию приклеить на крышку багажника чтобы избавится от этого конденсата?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Или у меня волга не такая или вы не до конца доглядели.
Вентиляция салона у всех работает? с задней полки и в жабры на стойке? так вот эта вентиляция идет через багажник. Утеплять его надо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Что то я не припомню, как эта вентиляция идет через багажник....
Может краешком и задевает вентиляция пространство багажника. Но никак не через...
Rosich
1 Фев 2010
181
Заинтриговал, однако. Второй день дождь, как только кончится обязательно посмотрю.:yes4:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Странно, но у меня тоже по холодку на крышке вода. На жиге, на рено, на ровере, на жопеле такого не было. А на волге есть. Думаю что тепло проходит в багажник и так на верхней крышке и появляется конденсат. Нужно как то наладить вентиляцию салона и видимо багажнику нужно не купориться, а наобопро дышать как то. Чтобы теплый воздух от туда выгонять , а не конденсироваться на стенках.
Rosich
1 Фев 2010
181
Вот я думаю.. а не от нагрева ли выхлопной трубы там иней...может стоит изолировать пол чем - то типа фольгированного типа параллона???
24,193
А вот тут возникает закономерный вопрос: зимой в салоне на полу много снега бывает, когда едешь с включенной печкой (а без печки зимой никто не ездит) снег тает, превращаясь в воду, какой то процент этой воды испаряется..... но в салоне нигде нет этого инея,
Просто его не видать, но он есть. Есть на металлической горизонтальной поверхности с нижней стороны. На крыше. Его не видно - его потолок скрывает.
Однако, учитывая, что отопитель довольно сильно осушает воздух, большого количества инея на крыше салона ожидать не следует.
Rosich
1 Фев 2010
181
Тут совершенно согласен. Попробую утеплить пол (вернее изолировать пол от объёма багажника.
24,193
Rosich
1 Фев 2010
181
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а что если сделать вентиляцию,НО сделать снизу,как говорил полковник2, и поставить туда куллер,чтоб он вытягивал,а в районе бампера или на крыльях также сделать отверстия и поставить куллер чтобы он втягивал?получится,что воздух циркулирует и нагреваться он не будет успевать
8,642
1,758
775
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вентиляцию надо.
Кулер не надо!
На всех иномарках есть естественная вентиляция.
Под задним бампером, при движении, создается зона разрежения и там в кузове сделаны вентиляционные окошки с клапанами.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
вот про них можно поподробнее?
Можно.
Фото позже, через два дня.
На словах - в районе загиба бампера на крыло, под бампером, в кузове, сделаны окна, площадью примерно с половину листа А4. Или около того, зависит от объема багажника.
Окна прикрыты легкоим листом резины. В спокойном состоянии лист закрывает окно.
При движении, разрежение под бампером, вместе с избыточным давлением в салоне (вентилятор печки, скоростной напор) приоткрывают окошко... и происходит вентиляция объёма багажника.
У Волги тоже есть вентиляция, но она выведена на задние стойки, и багажник не участвует в воздухообмене.
24,193
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Народ а что если лючок бензобака пропилить или просверлить,кому как удобно,лишних дырок делать не надо,а бензобак всякую каку вовнутрь думаю не пустит.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
была такая же проблема пол багажника был мокрый..- вылечил вставкой из листа оцинковки между бачком выхлопной трубы и полом багажника
