Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
На море на этих форсунках ездили?
Да именно на них. Причём что по БК, что по самому бензину, на 2000 км ушло 150 литров.
Динамики хватало чтобы по перевалам скакать. Просто в момент когда вчера глохла машина выскакивала именно 53 ошибка.
Также и до моря пару раз авто не хотело заводится (стартер крутил в холостую), потом выскакивала 53 ошибка, выключал зажигание и со второй попытки заводился.
Свечи смотрел, в нормальном состоянии, налёта или изменения цвета, влаги и прочего нет. Прокладки колодцев менял недавно (потому и провода сменил).
За последний год (я записываю в блокнотик) кроме 53 и 62 (когда сбрасывал массу) ошибок не было. ДПРВ (Датчик положения распред вала) новый, менял в прошлом году.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Тоже периодически пропадала тяга, глохла, заводилась со второй попытки...долго мучился.. потом у "донора" попросил датчик ДПРВ и усё пропало:)Купил датчик типо "БОШ"(сделано в Турции).Езжу почти год .А то в сервис приезжаешь-всё хорошо.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Только что пришёл с гаража. Докладываю о результатах.
Снял я старый датчик. Сам диск с насечками чистый (почистил раз уж залез всё равно).
Снятие пришлось проводить лёжа под машиной, т.к. головка у меня с надставкой только под большую трещётку. И дабы не слизывать грани я решил снять защиту. Если бы была небольшая трещётка, то этого бы делать не пришлось. Снимается датчик легко, ключом на 10, после чего вынимается и на его место ставится новый.
Результат замены ДПКВ.
Двигатель стал работать ровно. Заводится сразу (как до появления болячки), пропала детонация, двигатель не трясёт.
Также при подгазовке до 3 000 об/мин и резком отпускании педали газа обороты больше не проваливаются до 500-600 с характерным дрыганьем в течении нескольких секунд до выравнивания (последнее время авто вообще стало глохнуть). Теперь обороты пдают до 1 000 и более плавно возвращаются на значение 850 об/мин.
Периодическая неровная работа также пропала.
Показания датчиков.
В норме сопротивление должно быть от 700 до 900 ом. Также при поднесении металлического предмета мимо магнита должно появляться небольшое напряжение. Какое в книжках и интернете не нашёл, но про это указанно.
Замер проводится с центральным и любым боковым контактами.
Старый датчик:
Сопротивление: 810 ом
Напряжении при поднесении к металлу: 0,15 - 0,2 вольт
Магнит еле держит ключ на 12/14.
Новый датчик:
Сопротивление: 708 ом
Напряжение при поднесении к металлу: 0,25 - 0,4 вольт
магнит гораздо сильнее и липнет очень хорошо, при этом свободно держит то, что старый уже держать не в состоянии.
Пока с гаражей не выезжал. Но отсутствие ошибки 53 по БК, а также вышеуказанных болячек даёт мне право судить о том, что виной всему как раз и был ДПКВ.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Появилась постоянная ошибка 54. Неустойчивые (если мягко сказать) холостые, иногда полное их отсутствие, тупая машина при разгоне. Внимательно прочитал всю тему, заменил датчик фазы, датчик синхронизации, проверил метки ГРМ(кстати сразу подозревал что фазы сбиты) метки на месте, было ещё много танцев с бубном - никаких результатов, всё та же 54 ошибка. Понадобилось немного проехать в гараже, при торможении выяснилось что вакумусилитель почти не работает:shok:. Стало ясно что с метками всё таки что то не то. И только после второго снятия крышки клапанов увидел что в звёздочке выпускного распредвала отсутствует штифт, куда он делся, сам не пойму, после последнего вскрытия клапанной крышки прошёл уже около 20000км. Метки то стояли на месте, а вот выпускной распредвал отстал градусов на 20. Поразило то как это отразилось на разряжении в ресивере инжектора, всего то около 20 градусов.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Удивило то что она вполне нормально работала, если не обращать внимание на обороты до 2000, после 2000 она ровно спокойно работала, даже на температуре двигателя не отражалось, и это при разряжении недостаточном для вакума. Когда то на тазике, по молодости, ошибся на три или четыре зуба, так я этот тазик даже завести не смог.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Подскажите пожалуйста, через несколько секунд после того, как завожу двигатель загорается чек. Ошибки 62, 64, 52, 54. Стоит Микас 5,47. Датчики синхронизации, датчик температуры воздуха, ДПРВ, ДТОЖ менял. Все сомнительные штекеры тоже. Не помогает. Движок работает на холостых не ровно. Был у диагноста, он поджал контакты на ДМРВ, все заработало, машина простояла ночь - на утро опять то же самое. Контакты на ДМРВ не отходят. :(
7,908
3,802
Ну,ДМРВ к этим кодам отношения не имеет.Настораживают два - 52 и 54.первый возможен из-за сильных помех в высоковольтной части,в катушке,например.Код 54,если датчик и его цепь,а так же ЭБУ исправны,может означать сбитые фазы ГРМ.Это косвенно подтверждается вот этим
Это же может говорить и о проблемах с катушкой.Надо разбираться.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Re: Ответ: ошибки 53,54,28,91,92,93,94 куда копать?
Попробую свечи поменять и посмотреть состояние вв проводов.
ЭБУ находится под пластмасской у правой ноги пассажира или где?
picture.php
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Спасибо. Метки выставлены правильно. Кстати, сегодня утром завел - чек горит. По мере прогревания машины стал мигать. Когда прогрелась - гореть перестал. Это к чему? :wall:
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
djdisco
25 Фев 2009
52
газ 3110 1999г. 406дв. При запуске двигателя выскакивают ошибки 141 и 131. сегодня заглох и не смог завести пока не скинул клейму. помогите кто чем может!!!!
djdisco
25 Фев 2009
52
Да чем?Данных мало.С проводкой что?Прозванивали?Может и ЭБУ "гребёт".Проверять всё надо.
проводка исправна. всё началось ещё у старого хозяина при запуски двигателя замкнул старте и пошло поехало дёргаться глохнуть выдавать самые разные ошибки. потом она досталась мне. вот на ход более менее получилось поставить поменяв две катушки и открутив ЭБУ от кузова, но всё равно бывает глохнит и щас выдаёт ошибки 141, 134, 131(форсунки новые). я вот грешу на замок зажигание. потому что иногда когда глушишь бортовой компьютер начинает пищать типо бортовое напряжение по нулям.
