Срочная проблема Перебои на средних оборотах ЗМЗ-402
Сергей05101987
15 Дек 2017
Здравствуйте, участники форума. Прошу совета по новой проблеме.
ГАЗ-2705, 2001 г.в., ЗМЗ-402.
Несколько дней назад начала плохо заводится на холодную (на улице -10-15), крутишь зажигание минут 10-15. Двигатель схватывает пока крутишь стартер, но не заводится. При полностью нажатой педали газа, стреляет в глушитель. Крутишь, крутишь, с трудом заводится.
На горячую заводится с пол оборота.
Сегодня начались перебои на средних оборотах (выше 1500-2000), двигатель трясёт, как будто пропуски зажигания. Когда снимаешь шланг с вакуум-корректора, вроде получше. Поменял трамблёр, свечи, проблема осталась. Думал что то с клапанами, померил компрессию, по 11,5 во всех цилиндрах. Завтра ещё зазоры померяю. Проверил зажигание, вроде всё по меткам. Подскажите, пожалуйста, кто что думает по этой проблеме.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Стрельба в глушитель говорит либо о переобогащении смеси, либо о нарушении подачи искры или слабой искре. Если искра слабая (не бело-голубая, а сине-красная), чаще всего причина в коммутаторе (неисправна схема ограничения тока). Возможно, неправильно работает автомат системы пуска (в/заслонка открывается менее чем на 6мм в нижней части). Методику проверки качества искры могу прислать в личку. Удачи.
