ДТВВ. Датчик температуры всасываемого воздуха
alexalex66
20 Май 2009
48
Вот сегодня при -15 на улице он в движении на мультитрониксе показывает +52. При этом машина заводится нормально. Как выяснить кто глючит и стоит ли при этом раскладе озаботится?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ну на лицо несоответствие, но для начала - какое ЭБУ?
У крайслера моторолла есть датчик температуры окружающей среды и датчик температуры наддува воздуха(стоит на впуске,между дросселем и фильтром, он же наверное и ДТВВ)
15,242
8,672
Моторола.
Видел я эти расхождения, но не придал им значения, так как мотор работал без проблем. Тут или неисправность датчика или ошибка программная, возможно влияющая только на отображение в протоколе.
Что бы определится действительно нужна статистика, надо что бы еще отписались владельцы Крайслеров с Моторолой и установленным БК.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
dilik, конкретней опишите неисправность.
dilik
30 Дек 2014
Сейчас уже и заводится не хочет, стартер крутит и даже не цыпляет, может зацепить но редко и на холодный дв, а начилось всё с того что в машине сидели грелись потом потехоньку стали подниматься обороты, позже стала плохо заводится, ну позже это примерно через 2 часа как заглушил, короче вот результат и не знаю в чём дело?
Добавлено через 10 минут 51 секунду
Газ 31105, Chrysler 2007 год к двиготелюс 07года как взял не прикасался! до недавнешнего случая!
alexalex66
20 Май 2009
48
Моторола.
когда мотор холодный - температура датчика совпадает с температурой окружающей среды, т.е. на улице -15 и датчик показывает -15
Grishka
20 Май 2012
936
105
вообще датчик температуры воздуха как и датчик абсолютного давления как водка и пиво, без друг друга никак....без давления и температуры не посчитать обьем воздуха.
dilik
30 Дек 2014
Не несовподает, тут ещё и обогрев зеркал, окон гнать начили, короче всё разом решило меня навестить!
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Это наверное проще сразу эти два датчика поменять да? интересно а чё они стоят?
Актив Форума
12,123
5,468
Вина датчиков температуры.
alexalex66
20 Май 2009
48
Тогда в чем проблема? Экзист, автодок?
проблема в том что мультитрониксу нет 100% доверия. проблема может быть совсем не датчике.
Претензий к запуску мотора нет.
alexalex66
20 Май 2009
48
alexalex66, Тогда на диагностику.
диагностику чего? и чем? и зачем? и много в Москве знаете фирм кто диагностирует волги с крайслером чем нибудь сложнее ELM327? А уровень придорожно-гаражных сервисов меня как то не прельщает - менять методом тыка я и сам могу
nobody07
19 Май 2012
63
21
У меня, примерно, также. то есть на холодную все правильно отображает, а на горячую тоже от +40 рисует, когда на улице минус.....недавно смотрел своим elm 327 шкоду фабию, так там тоже температура на впуске высокой была....
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Не ребят а че вы хотите ??? Двигатель во время работы вообще то греется и воздухан стоит прямо над выпускным коллектором
