Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Из него капает сильно
сними, осмотри. Скорее всего течет штуцер приемный (из описания поломки), возможно он даже перетерт. Других вариантов всего три (в порядке убывания вероятности):
1. сальник, тогда шкив внутри будет весь мокрый.
2. уплотнительная резинка задней крышки. Эту поломку (в принципе) можно устранить самому.
3. соединение насоса и трубки высокого давления. Но исходя из описания поломки это маловероятно.
Всё, больше ничего не может быть.
ahtoh71
6 Ноя 2016
1) Если течет штуцер, то как это можно будет поправить?
2) Сальник - это я так понимаю уже нужно сам насос разбирать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ahtoh71
6 Ноя 2016
может просто шланг глубже натянуть, а может подварить придётся.:)
да. Полностью.
Ну и соответственно надо снимать ремень вспомогательных агрегатов.. там ролик отжимной под квадрат или что-то иное?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
подскажите пожалуйста!! Авто 31105 Крайслер ,проехал 100 т км,никогда не задумывался о ГУР, ни доливал-уровень держался!! После осенней поездки в Грузию и езды по горным серпантинам по приезду заметил подвывание ГУР на холодную,при прогреве затихает,попробовал определить какая жидкость залита-но наверное от старости-цвет непонятный -что то цвета неожиданности :).Ну и уровень стал критичный-ниже сетки
Думаю,что очень давно надо было сменить жидкость.
Вопрос что льют в ГУР Крайслера и продается ли фильтр бачка ГУР?? Не пинайте сильно за вопрос!!
И как сменить его именно на Крайслере!!
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Смена жидкости врятли поможет... ищи тему ,,почему же врет гур на крайслере,,
Реакции: GAM
ahtoh71
6 Ноя 2016
В продолжении своего вопроса. Купил новый насос ГУРа - установил - все правильно подключил - перепроверил. Гудит еще хлеще, чем старый. Прокачка не помогла. Как будто не хватает мощности. Влево вообще с трудом поворачивает - как будто ГУРа и нету. Возможно ли поломка в механической части рулевой?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
это поломка самого редуктора. Поищи поиском "гур не отрабатывает левый поворот". Там есть метод лечения твоей поломки БЕЗ разборки гура (регулировочным винтом)
Возможно поможет.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
а вот это-
Теперь что-то случилось с самим насосом, из него капает, сосет воздух - гудит сильно даже без поворота руля. В расширительном все в пене
осталось???
ahtoh71
6 Ноя 2016
Возможно поможет.
а вот это-
осталось???
C новым насосом только сильно гудит, не поворачивает влево. Жидкость не пенится, все нормально. Можно поподробнее про регулировку без разборки? А то я сейчас вообще отключил - езжу без гура.
ahtoh71
6 Ноя 2016
Это на 103 гуре,если сальник выскочил,то валом сошки усадить его,вкручивая рег болт,без фанатизма.
Если 100 то только разборка.
На крайслеровскую 105ую ставили и 100 и 103 ?
ahtoh71
6 Ноя 2016
ну так у него сто третий и есть.:)
Вопрос знатоку. Как к нему подлезть? К винту регулировочному :haha:
В прошлый раз ты мне ответил как - я хотя бы разобрался и сделал)))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ahtoh71
6 Ноя 2016
Только смотри, какая загадка получается. Со старым насосом - все крутилось хорошо и влево и вправо - был только визг (от просачивания насоса и воздуха-пенности).
А с новым насосом и визг и еще плохая отработка влево.
И еще момент, если отрегулировать - и он начнет с новым насосом крутиться влево - а дикий визг останется, то это что тогда?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
то это что тогда?
тогда снимешь видео..... будем думать:)
ты сам все поломал вращая руль на незаведенном моторе. Так бывает.:(
