замена Шаровых опор
skvrost
27 Май 2009
446
44
вчера добрые люди объяснили причину грохота переднего правого колеса на кочках (судя по всему фокус таки вдарил по нему) - оказалось люфтят шаровые опоры - когда держишься рукой за нижний рычаг(наверно это он был) а колесо дергают-чувствуется стук-люфт. Напугали меня что палец выбить-вынуть оттудова очень тяжело(я так понял на примере соболя), но опоры у них разные, и я вот думаю - так ли это тяжело? нашел вот _http://www.gaz3110.ru/31105/161.htm, но там толком не понятно....
shestavin
25 Окт 2015
Сегодня менял нижнюю шаровую (одна накрылась, остальные в норме) - примерно час делов, и практически без геморроя, и шаровый шарнир на наконечнике. Он то меня и помучил: выбился легко, а новый не залазит,хоть тресни, пришлось тягу снимать, нагревал горелкой и на горячую запрессовывал. Раньше была 10-я Волга, там таких проблем не было
Sergey029
17 Апр 2014
171
Сегодня приобрел шаровые, вскрыл один пыльник. Пыльник оказывается нам ВАЗ поставляет :gaz_love:...:( номер 2123-2901070. На отверстии на стержень виден облой нехилый, как он вообще может что-то удержать? Размер пыльника посадочное на фланец 40 мм, посадочное на стержень 16 мм, высота 30 мм. Смазки с гулькин "нос". Однозначно под замену!! Вот нашел это http://www.ruauto.org/rti/cs-20_pol...hnyj_poliuretan_cs-20___2123_inomarki_ra.html
    89.9 KB · Просмотры: 37
    80 KB · Просмотры: 39
    81.3 KB · Просмотры: 36
    79.1 KB · Просмотры: 32
Sergey029
17 Апр 2014
171
Sergey029
17 Апр 2014
171
ЕСТЬ еще пыльник на тоету вот тут http://www.polyurethan.ru/product/pylnik-sharovoj-opory-nizhnego-rychaga-perednej-podveski-1-05-015/ ,но там на стержень посадочное 19 мм. И вот еще http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/pilniki/ , за Пыльник на шаровую опору универсальный I.D.=15/32 H=25 Пыльник на шаровую опору универсальный I.D.=15/32 H=25 0-05-004 - ток они странные какие-то, цвет уж точно на резину походит, может палево..
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
:yes2:Я это сделал! Ходят 6 лет, 98000 примерно. Праваая верхняя застучала и давно. Ни молотком ни кувалдометром поначалу не шло. ВДшка как положено со всех сторон. Пошел купил сьемник, но он туда не лезет, рычаг штампованный таким образом что вход сьемникам закрыт. Пока ходил, прошло часа 3-4... Вдарил еще пару раз обухом топора и ЧУДО...палец выскочил. Через 10 минут все сделал и пошел домой под впечатлением:drinks:
Grishka
20 Май 2012
936
105
Что бы выбить шаровую нужен очень хороший упор, тогда с 2-3 ударов все выходит. но упор кнечно обеспечить та еще проблема на верхнем рычагн
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Чтобы выбить верхнюю шаровую опору я под тормозной диск ставлю брусок, тем самым создается жесткая опора. Верхний рычаг естественно откручен и поднят вверх. Пару ударов кувалдой по шаровой и она вылетает. Менял так уже 3 раза шаровые и ничего с диском/цапфой/ступицей отрицательного не происходит.
