замена Шаровых опор
skvrost
27 Май 2009
446
44
вчера добрые люди объяснили причину грохота переднего правого колеса на кочках (судя по всему фокус таки вдарил по нему) - оказалось люфтят шаровые опоры - когда держишься рукой за нижний рычаг(наверно это он был) а колесо дергают-чувствуется стук-люфт. Напугали меня что палец выбить-вынуть оттудова очень тяжело(я так понял на примере соболя), но опоры у них разные, и я вот думаю - так ли это тяжело? нашел вот _http://www.gaz3110.ru/31105/161.htm, но там толком не понятно....
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
если опять ставятся старые шаровые после ревизии и левое с правым не попутались, то нет.
Если шаровые заменили на другие/новые, даже того же производителя, уже сход-развал надо проверить.
Замена шаровых на углы установки колёс не влияет.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Желательно после покупки новых шаровых открыть пыльник и посмотреть что там - у меня во вновь купленных шаровых в смазке была стружка - поменял смазку - и что интересно: шаровые покупал в аккредитованом ГАЗом магазине (родные).
Dimon469
6 Фев 2009
51
Отворачиваются три болта крепления нижней шаровой к кулаку, кулак отводится в сторону и становится все доступно.
а зачем? ставишь домкрат поближе к шаровой, поднимаешь (колесо не снимать, а вывернуть наружу) и накидным ключем подлез спокойно, побрызгал WD-40, покурил, 2 удара молотком 500гр и шаровая вылетает. И это в 3х метровом гараже без ямы. глаза боятся, а руки делают. а молоток тяжелый не обязательно - главное резкий и точный удар
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
У меня ещё вопрос: как правильно диагностировать люфт шаровых? Надо поднимать авто под чашку пружины, нагружая подвеску, или наоборот - под кузов?
Для того чтобы обнаружить люфт нужно покачивать колесо в вертикальной плоскости (естественно, подразумеваю, что люфта в ступице нет, только что подтянул)? Правильно ли я понимаю?
Недавно поднимал авто для подтяжки ступиц и замены стоек стабилизаторов. Поднимал подкатным домкратом под чашку пружины. Дёргал колесо во всех возможных направлениях. Люфта - ноль! Достаточно ли этого, чтобы убедится в правильной работы шаровых опор?
Заранее спасибо :yes2:
Добавлено через 11 минут 33 секунды
Дело в том, что у меня слегка подкушивает резину с внешней стороны и немного мотает авто, руль сам не ищет середину, присутствует лёгкое смещение руля (относительно прямолинейного движения), градусов 3-5 влево. При сильном ветре быстрее 120 км ехать невозможно (хотя другие авто в потоке как вкопанные), от порывов ветра на пол-кузова авто смещает резко. Правда у меня нет правой фары (удар)...
Тут наверное комплексная трабла.
Соотв. нарушены углы установки колёс. Резинки (сайленты) все целые. Ещё 65 т.к. враз повторюсь, пробег весьма бережной эксплуатации по Питеру. Теперь уже по Москве.
Вот я и думаю. Устранил люфт в ступице левого колеса (сооовсем маленький, но был). горизонтального люфта в колёсах нет. Трапецию колбасил как мог, кажется только на подходе левый наконечник. Явного люфта нет, тактильно не ощущается.
Вот передо мной стоит выбор: ехать и делать регулировку схождения/развала, поможет ли она сразу или же перетряхивать подвеску дальше? Из-за аварии сейчас сильно ограничен в средствах, но резину убивать тоже не собираюсь.
Помогите советом, пожалуйста!
15,242
8,672
Поднимаешь машинку за балку или пороги, делаешь упоры под нижний рычаг ближе к колесу и опускаешь на них, нужно что бы не давил отбойник на верхний рычаг. В таком положении обе шаровые разгружены, на нижнюю не давит вес машины, так как упор под рычаг, верхняя тоже свободная если сошла с упора. Осталось шевелить за колесо и смотреть/щупать люфты. Обычно разбивает верхние.
8,642
1,758
775
Верхние диагностировать элементарно, на стоящей машине просто сильно качаем за верх колеса, как бы пытаемся вырвать его, если люфт есть, он почувствуется сразу.
Интересует один вопрос, болты крепления шаровых какие брать, подкаленные или обычные?
И обязательно-ли ослаблять болты крепления верхнего рычага при замене?
24,193
8,642
1,758
775
24,193
В книжке как раз написано ослаблять,
Хм, неужели проскочил, недочитал... :)
Съемник нужен только для нижних при выпрессовки пальца из рычага. Верхняя прекрасно выскакивает от бокового удара молотком по стойке.
Если нет новых болтов, запасись жидким ключем и дай хорошенько отмокнуть резьбе. Я покупл комплек с гайками, болтами и гроверами - старые сохранил на всякий случай, в баночку высыпал.
8,642
1,758
775
Я тоже думал там всё будет, но нет, хоть и оригинал ГАЗ. Болты там с мелкой резьбой, поищу новые.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Странно, что так раздолбало именно верхние, на них и нагрузки нет особой, они только кулак поддерживают.
24,193
Вот потому и раздолбало - толчки в горизонтальной или наклонной плоскости.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
8,642
1,758
775
Трэковские, кажись, у меня и стоят с завода, которые с прозрачным пыльником.
Так толчки как раз все на нижнюю шаровую в основном, может верхние просто стоят вверх ногами и смазка стекает?
24,193
Они в принципе и без смазки должны работать - стальной шар во вкладыше из специального пластика. Смазка для предотворащения коррозии больше нужна.
Опоры с бронзовыми вкладышами идут на большегрузные машины, но там делается специальная пресс-масленка и мазать их надо с периодичностью шкворней.
8,642
1,758
775
Снял пыльник, внутри смазка, похожая на литол, но липкая какая-то, смазки достаточно, никакого пластика там не увидел, везде металл.
От руки с трудом смог сдвинуть пальцы в трех шарнирах - это нормально или они прослабленные?
24,193
