Как залить масло в задний мост?
Г
Гость
Привет всем. Посоветуйте мне как залить масло в задний мост? Вы не подумайте что я такой тупой просто у меня на мосте никогда, с 1996г., не откучивалась заливная пробка. В связи с этим она "приросла" к заднему мосту и ни как не собикается откручиваться. Есть ли какой нибудь другой способ залить туда масло?
P.S. З/м разъёмный.
Спасибо.
Д
Димок
Все не так и сложно.
если конечно сливная откручивается.
1.откручиваеш сливную и сливаеш масло 1996 выпуска.
2.найти резиновую или второпластовую, любую, трубку внешним
диаметром примерно под дырку открученной пробки, можно меньше,
остальное подмотать изолентой.
3.воткнуть собсно эту трубку в сливное отверстие.
4.на другой конец трубки приспособить полуторалитровую пластиковую
бутылку со срезанным дном, чтобы получилась большая воронка,
горлышком примотанная к трубке (герметично).
5.прочитать мануал и выяснить скока надо лить в граммах масла,
у меня 950грамм.
6.налить в получившуюся воронку положенное количество.
7.встать на стульчик, чтобы воронка получилась выше моста,
и масло как в сообщающихся сосудах потекло в мост.
8.так как по пункту 7 масло или не течет своим ходом или идет очень
медленно, надеваем себе на морду эту воронку по принципу
распиратора и дуем изо всех сил пока все масло не уйдет в мост.
9.после того как масло ушло послышаться характерное булькание масла,
резко сдергиваем трубку и затыкаем дырку пальцем (и видим что
пробка находится в недосягаемости руки), также быстро меняем палец
на пробку.
10. вытираем морду от масла.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Есть ещё один способ: Надо вывернуть заливную пробку. Т.к. пробка чугунная во внутрь, где были грани под ключ, встовляется болт М10, но лучше М12 (немного опточить чтобы по плотней вошёл) и обварить сваркой (на совесть). Взять гаечный ключ нужного размера и открутить.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Я согласен с Oven. Приварить болт, надеть ключ или барашек, примкнуть к ентой всей конструкции рычаг и дернуть в сторону откручивания. Можно конечно еще и "шведкой" попробовать открутить, если конечно там место есть за что зацепиться!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Солярка. Только ездить с ней, естественно, нельзя.
Залить и немного покрутить двигателем на ХХ, поддомкратив колесо.
Но если масло в нормальном состоянии и без частиц металла, то промывать просто незачем )
А масло заливают в мост, натянув шланг на лишенный колпачка сапун.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Это очень вредный, неправильный и технически безграмотный совет. Заливая дизельное топливо в ЗМ и давая покрутиться редуктору, солярка обязательно попадет в ступичные подшипники (а объем там до 0,5 литра). И масло при замене отттуда не сливается (уровень балки ЗМ выше нижнего уровня подшипников ступицы). А это означает, что слив солярку из ЗМ, в ступицах останется все те же 0,5 литра солярки, которая смешается со свежим маслом и сделает масло очень жидким и бесполезным.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
если читать мануал то керосин.
Не путать промывку деталей и узлов керосином во время ремонта (с их демонтажем ) и промывку без разборки. Кстати промывка керосином двигателя, КПП и редуктора ЗМ (во время их работы) категорически не рекомендуется ввиду отсутствия хоть каких либо смазывающих свойств у керосина (кто знаком с дизелем знают, что керосин нельзя использовать вместо дизельного топлива). Во всех мануалах применение керосина (или дизтоплива) как промывки запрещено, кроме тех случаев, когда промываются демонтированные детали или когда смешивается 70-80% трансмиссионного масла и 20-30% керосина (но не керосин в чистом виде). Вообще то существует промывочное масло для трансмиссии, но как только появилось это масло - появились и споры о целесообразности его использования. Ни кем не доказана эффективность промывочного масла. Но это я отвлекся.
leva822
21 Авг 2010
82
83
1 Пробку - отвернуть!!!
2 Шприц с большим проходным отверстием и загибом на конце великолепно справляется с поставленной задачей- заливкой. Масло не проливается и морда лица чистая...
3 Промыть можно свежим маслом
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Тут появляется вопрос о цели промывки. Если необходимо удалить отложения старого масла, солярка подойдет получше, да и обойдется это дешевле (особенно, если промывать несколько раз подряд)
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
Во всех мануалах применение керосина как промывки запрещено,
интересно где это ты вычитал?
в армии урал ездил на керосине и ни чего с ним не случилось
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Еще раз повторяю, не путай промывку деталей керосином (когда они в руках) с промывкой, когда керосин залит в агрегатах. Вот читай http://top-elements.ru/products/kerosin/ Керосин в чистом виде (в качестве топлива) используется только в многотопливных двигателях, а также в дизелях, работающих в условиях жуткого мороза. Во всех других случаях керосин мешают с дизтопливом, маслом, или добавляют присадки. Пора бы знать, что ТНВД дизельного двигателя просто разваливается от чистого керосина.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Дааа проблем:smoke:а проблем залить масло в мост!
Действительно придумывают проблемы. Нафига промывать редуктор ЗМ, в масле есть моющие присадки. А стружка собирается на магнитной пробке (или может кто не знает?).
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
в каком мануале прочитал что мыть задний мост запрещено?
урал в армии ездил на чистом керосине и тнвд был в порядке.служил на юге + 70 в кунге бывало.
сам что-ли пробовал?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
не стоит промывать зм, там нет горения как в двс, там в основном стружка и застарелое маасло, просто заменить на новое.
если очень хочется, есть промывка от ликви моли для трансмиссии , которая потом кажется сама испаряется с прогревом,...
vacek
23 Окт 2010
410
148
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Керосин применяется как "антигель" соляры в зимних условиях (в экстремальных крайних случаях в тундре) и только. В качестве основного топлива не применяется. Если не согласен - дай хоть одну ссылку тогда, что он является топливом для дизелей. Дизель и на бензине будет нормально работать (но недолго). А по поводу промывки в очередной раз поясняю, что он (керосин) применяется для отмывки деталей уже снятых (тряпочкой если не понятно), но никак для заливки в агрегаты.
AVS
19 Янв 2010
218
вопрос был: Посоветуйте мне как залить масло в задний мост? (ни слова про промывку)
через сапун можно
Павел Олегович, создайте новую тему, здесь зачем за...ь?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
через сапун можно
Топикстартер задавал вопрос в 2005 году. Скучно видно было, так как обычный автовладелец в таком случае пошел бы к ближайшему гаражу со сваркой и там "дядя Вася" приварил бы болт к пробке и за него открутил бы любую пробку. Да он (топикстартер) теперь, наверное, и машину то давно продал. А тема живет и развивается. Интересно же людям.
