Большая проблема Упала левая сторона передка!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вообще незаметно незаметно упала левая сторона передка (а/м 2410).
Ездить почти не возможно-средняя ямка и уже бъет отбойник,удары не гасятся.
Заменили-тоже самое
На СТО посмотрели-сказали черт его знает...... Давай заменим пружины.
Смотрел сам-что увидел:
1.Расстояние от верхнего отбойника до чашки пружины-ОЧЕНь маленькое
Справа не намного но больше.
2.Верхние рычаги (СЛЕВА) смотрят вниз.
3Между витками ЛЕВОЙ пружины просовывается только лишь мизинец! нО ПРУЖИНЫ ЖЕ НОВЫЕ!...
Опять посмотрели на СТО...... не знаем в чем дело скзали
Мож бракованные пружины попались? Или не там копаю?
Вопрос: какое межвитковое расстояние должно быть на нагруженной пружине?
Как проверить новую пружину в магазине?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
24-е или 31-е можно все таки?
Так они вроде одинаковые. Разница только в сайлентблоке или втулке. Если сайлент выбьешь, то спокойно сможешь поставить втулку.:)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
) да мне точно надо знать.
А то куплю-потом не поставлю и будут они у меня валятся,а проблема останется
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Они 100; уже будут подскаженные если не проваленные вообще
не знаю... я купил себе как-то мост с рессорами. 6 листов. поставил на 29-ку и ездил без проблем 3 года.
как повезёт.
ухо у рессоры одинаковое, что под втулки, что под с\блок
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
А остальной крепёж?
Серьги, болты?
серьги одинаковые везде. можно также поставить от газели.
по с\блок болт обычный с гайкой. под втулки болт специальный с большой шайбой, которая входит в отверстие кронштейна и посажена на шлицы
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я 21-ю Волгу выравнивал. Дед ездил на перекошеной. Так уж ему отковали листы. А я взял и выровнял. Снял обе рессоры, разобрал и увидел разницу изгиба всех листов. Ну лист влево, лист вправо...и т д, распределил на глаз. С первого раза на глазок угадал.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Тоесть считаете что с передком все в порядке, а просадка из-за задницы?
Думаю взять б/ушные всборе и потом усилить дополнительными листами...
Только вот никто не подсказал куда правильно добавлять листы надо?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Тут зависит от назначения машины. Если арбузы возить-то сверху в пакет. Если людей-то снизу в пакет и подушки от Газели на концах по вкусу-ставить или нет, можно поставить, если козлит-убрать.:smoke:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
С какого перепугу, ведь у ТС
Где на ПЕРЕДКЕ вы рессоры видели?
вот говорят что из-за жопы морда просела
что в передке рыть?
не снимая пружину-можно проверить целостность чашки?
выше фотки выкладывал ходой-глянете
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Тогда вся машина должна накрениться. Для проверки перекоса задка вытащи запаску (или положи её на середину багажника), поставь машину на ровную поверхность и рулеткой замерь высоту от земли до крыла. +/- 1 см не считается. Про передок пока не могу ничего сказать, привлеку в тему спецов из Барнаула:)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
@розен, ну так-по фоткам ведь низко сидит передок левой стороны,?
она при нагрузке скажем 4 человека -брызговиком до земли достают бывает
Добавлено через 17 секунд
Я ПЕРЕДОК имею ввиду
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@Zveroboy, подожди, надеюсь завтра откликнутся на мою просьбу:rolleyes:. Сам не в курсе про подвеску 24-ки, поэтому умного изображать не буду.
24,193
4 Мар 2012
2,598
783
414
А на эту рессору если поставить дополнительный подкоренной-это исправит ситуацию?
Слева стоит 6 листовая рессора, справа - 5ти, но правая сторона стоит на порядок выше левой.
Как вообще делали в таксопарках чтобы и грузить можно было и не жестко было,никто не курсе?
Т.е. получается что спереди проблем нет?
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Еще вопрос: рессоры с 3110-31105 поставить 24-ку можно без проблем?
Смущает что в 31-х рессорах сайлентблоки в на 24-ке -втулки..
Привет! У нас в т/парке кузнец простукивал листы кувалдой (нагартовывал). В итоге листы становились несколько жёстче, но рессоры выше не становились, что очень важно! Прокат листов на станке, особого результата не даёт, только выстукивание кувалдой! Вопрос в том, где найти грамотного кузнеца! Удачи.
