Дмитрий 1703
- Регистрация
- 10 Авг 2016
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
31105 3 крутилки без кондея 406 двиг. 2005 года.
средняя крутилка не переключает положения заслонок (лицо вверх ноги и так далее) при любом положении дует во все щели кроме низа, куда копать?
и такая проблемка на провода моторчика приходит 2 плюса (где то коротнуло) на красном +12В на зеленом(черном на моторчике) +6В
соответственно моторчик не включается стандартным способом. может есть где какие болезни постоянные с этим или мне просто не повезло и снимать всю торпеду искать где там что коротнуло?
Пока через четырех контактное реле вывел отдельную кнопку на вкл выкл моторчика печки, штатную отключил фишки.
с холодным горячим вроде все ок в холодном дует забортным воздухом, в горячем горячим.
