Что то хрякает в передке.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Привет.
Вот типа хряк-хряк происходит в передке. Не всегда. Заезжаю на яму, всё руками монтировками шевелю всё нормально. А бывает в ямку и хряк, руль круть и хряк. Как звучат уставшие стойки стабилизатора на шаровой?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
на двух машинах так хрякало.
на первой (шкворневой) выяснилось что отваливался болт крепления нижнего рячага (там это болезнь - весьма опасная для жизни если вывалит на ходу)
на второй (шаровой) хряки бывали в 2х местах
- при разгоне и торможении - это вырывало втулки из верхних сайлентблоков рычагов (тоже болезнь - но неопасная)
- при сильном повороте руля - выяснилось что в месте крепления ГУР к лонжерону пошли трещины и крепление ГУР прослаблено ( болтался) - лонжерон проварили, усилили уголком, гул закрепили - все прошло.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Может и рулевой шарнир скрипеть, когда водички хватит через порванный пыльник.
Пульник целый. Менял месяцев 8 назад.
когда на месте руль крутил...
На месте кручу всё тихо.
Машину шатаю толкаю всё тоже тихо, по прямой еду всё тихо. Просто внезапно появляется.
Шаровые без люфта могут звуки издавать? Пыльники там тоже целые.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
ГУРа нет, при беглом осмотре трещин не обнаружил.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Да, есть одна особенность. У меня поворотные рычаги от ГУРовской подвески стоят.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Посмотри болты нижние (я так понимаю у тебя шкворня)
маятник глянь - если на втулках перевтуль на втулки с роликовым подшипником - маятники часто хрякают по кузову...
могут шкворни издавать подобные звуки если не мазать...
лично я со шкворенй ушел. У меня болты нижние раза 3 откручивались.. один раз на ходу... 2 балки сменил... решил что жизнь дороже и перекинул на шары с разборки - теперь все ровно.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Alexis 3102, с подшипниками роликовыми как раз гамно втулки маятника,которые долго не ходят,ибо трескаются. А подвеска черным по белому написана,что шары
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
да и проверь гайки крепления верхних рычагов - на шкорневой их часто откручивает почему-то.
вот привожу фотопримеры моих "хряков" на шкворневой.. и чем они вылазили.
реально страшно было ездить на такой подвеске. Я люблю притопить по трассе под 140-160..
    79.5 KB · Просмотры: 30
    103.5 KB · Просмотры: 30
    89.7 KB · Просмотры: 27
    116.5 KB · Просмотры: 28
    79.4 KB · Просмотры: 27
    51.1 KB · Просмотры: 25
    56.9 KB · Просмотры: 23
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
не соглашусь у меня годамиходят именно пластиковые втулки с роликовыми подшипниками, а стандартные втулки начинают греметь через месяц
про шары - не понял: у человека ГУРа нет - 90 % должны быть шкворня (шары были без ГУР но это единичные модели)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Хряки на шаровых подвесках - дают вылезающие верхние сайлентблоки.
Рычаг ездит назад и вперед. Управляемость падает.
    86.9 KB · Просмотры: 27
    74.7 KB · Просмотры: 27
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
вот еще у меня "хрякнуло" как-то )))) но это задняя подвеска.
как такое смогло случиться хоть убей не пойму ) долго так ездил - пока не дошло что пора заглянуть под машину - тоже хрякало. и чуток вело (мост сместился)
у меня вообще такое ломалось что у людей вообще не ломается )
    111.7 KB · Просмотры: 26
    107 KB · Просмотры: 25
    143 KB · Просмотры: 24
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
они короче чем безГУРовые. ты себе жизнь осложнил ( плечо меньше - руль тяжелее)
трапеция какая ? трапеции с ГУР и без ГУР разные, может банально задевает за что ? не пробовал выкручивать руль на подъемнике ?
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Это я всё знаю. Ручаги эти безгуровые найти сложно, потому и на этих езжу.
Не задевает, еще раз просмотрю сайлентблоки.
