Давление масла, лампочка горит, а датчик на 4
makc3383
7 Апр 2011
двигатель 406 инжектор. На ходу случилась такая ситуация, загорелась красная лампочка давления масла, но стрелка давления показание не изменила. Шумов в двигателе (лишних) нет. Что это может быть?
Сейчас подошел срок замены масла.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Нет. Их там и не попутать. На прказометр провод длиннее. Да и аварийка тухнет как положено при запуске. Мне хотябы быть уверенным что не с давлением проблема. Хотя откуда оно возьмется повышенное ,да и 2-ка при включении зажигания. Т.е по факту вроде 2 очка на холостых изменение по стрелке.
Там в датчике никакого пыльника не осталось?
Добавлено через 10 минут 39 секунд
Механикой бы померить...
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Не совсем понял ,где там пыльник? Новый датчик вроде безо всего. Всмысле просто штырек на рабочем конце торчит.
Да ,после снятия старого ,который ноль показывал ,сам не знаю зачем ,в отверстие тройника зачем то проволочку засунул ,подумал ,что модет забит он. Не мог что то повредить? Хотя там вроде обычный штуцер тройник.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Верно, нечего там вредить в тройнике... "пыльник" исключено.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Механический и думал сначала купить. Но вылетело из головы да и продают сейчас полуподпольно з/ч. И все же стрелка на 2-ку при включении зажигания это по электрической части скорее?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Не фиг делать по электрике коротит где нибудь или масса хреновая, но обычно вся приборка глючить начинает.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Может еще и датчик неверно оттарирован...
7 Июн 2013
1,180
Проверить просто, провод с датчика удлиняешь, чтоб из салона можно было на массу кинуть и смотреть на указатель, что будет. Без массы- стрелка до упора вправо, с массой должна встать в ноль.
=Карамба=
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
=Карамба=
Подключил старый датчик ,стрелка в нижней красной зоне , при включении зажигания ,новый прыгает на 2-2,5.
Думаю ,не в цепях дело ,раз разные показания дают.
Подкорректировать датчик или показометр никак нельзя или ехать менять? Судя по отзывам в сети ,датчики эти можно долго перебирать в поисках правильного. Или забить вообще? По сути правильно давление показывает но не с ноля.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Механикой проверь и истинное значение для себя будешь знать. Тоже хотел от камаза взять, да жаба задушила 650 рублей выложить))))
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Механику в нэте видел минимум 730 р. У нас еще дороже будет. Поеду за резонатором и гусаком ,заодно ,если примут назад ,поменяю. Если нет, забью . Если нет способа подогнать под ноль.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Лампочка теперь горит постоянно, или периодически гаснет?
Сьездил ,поменял датчик ,но ставить позде буду. О результатах отпишусь.
Добавлено через 5 часов 9 минут 45 секунд
Вообщем так.
Новый датчик ничего не решил.
Т.е также при включении зажигания стрелка прыгает до 2-2,5. Плюс видимо не обратил вчера внимания ,из контролек горит только лампочка вольтметра. Стрелка УТ тоже на полшестого ,хотя в баке 10-ка точно есть.
При первом самом запуске всё горело как положено,всмысле при включении зажигания контрольки, стрелки тоже оживали. Что за хрень ,понять не могу. И занимался другим сегодня ,потому вечером только включил зажигание со старым датчиком и затем с новым.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Вообщем так.
массу приборки смотри, на ГБЦ чтоб четкая была, не только давление глючит на приборке в случае кз или хреновой массы)))
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
На гбц порядок с массой. На приборке где она? Под приборкой на моторном щите? Или где?
Но еще надо просто провод с аварийного датчика на массу замкнуть ,глянуть. Может сам датчик крякнул.
Катушка сгоревшая и сопутствующие ошибки при самодиагностике возникли после хлопка в ресивере при включении зажигания. Новую катушку сначала проверял с выкручеными свечами. При включении зажигания на одной свече проскочила искра. Тоже непонятки. Но потом и заводил и зажигание включал много раз - ничего не было ,хотя возможно искра эта проскакивает и сейчас.
Короче после очень длительного отпуска у машины много сюрпризов.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
https://2shemi.ru/raspinovka-shhitka-priborov-avto-gaz-gazel-volga/
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Чего и пристал к тебе))) Недели полторы назад этот путь прошел, капиталил ДВС, авто стояло тоже долго))) У меня на 2 и 3 тоже искры не было, решил плюсом с АКБ через кнопку. Массу тоже смотреть надо на приборку ибо раньше был такой глюк, все стрелки (кроме тахометра и спидометра) разом в дыбы вставали.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Провод массы с приборки черный
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Короче та же история и с аварийным дачиком. На массу провод с него- все горит.
А должно в тройнике масло вообще быть? Вроде как все в поддон стекает?
У меня наполовину заполнен маслом, горизонтальная часть самого штуцера ,что в гбц вкручена.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
@dimkafox777,
Это наиколодке? А к кузову где она прикручена?
Пока приборку не снимал ,есть другие дела.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Масло в тройнике только когда двигатель в работе. Сам сейчас разбираюсь с проблемой скачков стрелок давления, температуры и уровня топлива. До массы приборки пока не добрался.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
@dimkafox777,
По ссылке не понял ,по фото.
Показометр давления другой. У меня 0,3,6(красная зона). На фото 0,5,10. Может здесь собака и порылась? И получается ,что при включенном зажигании стрелка на 2-ку уходит?
Если бы массы не было ,то и другие указатели глючили бы. А так все работает ,непонятки только с давлением.
Знакомый мехманометр обещал дать. Проверю им. А аварийный датчик наверно под замену.
Знал бы ,вчера купил еще. Сейчас из-за копеечного датчика не поеду в райцентр.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Блин, вот это и насторожило.
Даже выкрутил его ,тройник ,и масло из отверстия течет.
Где-то что-то забито?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
