Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Jvs
19 Мар 2012
Подскажите сколько стоит новое крыло, не крашенное на 3110!
Чем шлефовать нанесенную шпаклевку что бы была гладкой и выровнила кузов!??!?
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
Я нe спорю,eсть тaкaя фишкa у волг,мнe когдa мeняли крыло нa вaз2110,тaк они шпaклeвaли.
Добавлено через 48 минут 11 секунд
Вообщeм тaк,eсли крыло хорошeво кaчeствa,то нaдо зaгрунтовaть,потом шлeфaнуть,тaм видно будeт нeровности,eсли они будут,eсли жe нeт то крaсь.
kain613
1 Апр 2012
37
Форумчане, подскажите по подкраске жуков на авто - буду в мае избавляться от насекомых, зачищать буду корщеткой и минибуром. Чем обрабатывать зачищенные места, какой лучше грунт и краску купить? Цвет черный металлик на волге - краска авантюрин?
araslanik
16 Апр 2012
Доброго времени суток , ребята подскажите пожалуйста какие бампера подходят на Газ 31010 , у меня стояли простые дутые бампера , из стекловолокна , на стоянке меня стукнули , пока выбежал эти паразиты уехали, теперь пошёл на рынок так просто ахнул передний бампер на волгу у нас в Казахстане стоит 400 долларов , так блин думаю может с какой то другой машины подходят бампера , а то просто цена нереальная , плюс ко всему его ещё покрасить прийдётся и поставить , помогите мне плиз:(:(:(:(
araslanik
16 Апр 2012
старый никак не склеить , он из стекловолокна и полностью рассыпался (((((, я отвёз спецам, они сказали сделать сделаем но на пару кочек как говорится , и получается что ничего не выйдет:(:(:(
Sagaznur102
24 Сен 2010
Доброго дня коллеги волговоды. Прошу Вашего совета. Досталась мне по работе ГАЗ 3102. 1999 г.в. 406 ЗМЗ; ГБО. Вот в чем проблема. Поставили ГБО и доп.помпу от Газели так как машина эксплуатируется в районе Крайнего Севера. А бачок омывателя убрали из под капота в багажник. Но лежа там свои функции он выполнять не может. а на правом крыле места не осталось куда его обратно поставить. Даже кронштейн сняли. Подскажите кто куда переставлял бачок омывателя, или меня на какой то другой? Езжу много, весна у нас капризная. " недели уже жуткая слякоть.
JooereX
19 Апр 2012
27
ЗДравствуйте!Не могу снять крыло,некоторые болты - приржавели когда откручиваю они в конце просто в холостую крутятся(т.е. не выкручиваются и остаются там же).Как аккуратно вынуть болт,при этом что бы не пострадало крыло и железо к которому крепится крыло?
p.s. WD-40 фышкал - не помогло.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Аккуратненько срезай болгаркой. Я на УАЗе так менял. Потом ставишь новые болты и все дела:yes2:
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Выложи фото своего подкапотного пространства и что-нибудь придумаем. ИМХО от ТАЗа должен подойти, только нужно либо самому изготовить крепление либо купить
Shadownik
20 Май 2009
53
67
подскажите, изучал каталоги но запутался еще больше, надо поменять пороги в сборе, то-есть короб, усилитель, и порог(накладка порога). По каталогам понял вроде что короб называется средний лонжерон?
как вообще они ( все эти детали) правильно зовутся и где лучше купить на "Южке" или в магазине каком?
И есть ли различия на модели? Насколько мне кажется различий нет и на всех кузовах они одинаковые, так ли это?
3102-5101719
3102-5101718 это короба правильно?
24-5401071
24-5401070 а это накладки порогов? Только почему одни от 3110 (по артикулу 3102) а накладки от 24 ?
24-5101266 - усилитель.. а их нету левый-правый чтоли??? правильно я подобрал артикулы? или в чем-то ошибаюсь и на 3102 надо другие запчасти?
олег173
10 Янв 2012
сварил бак из черняшки 2мм . чем его покрасить из нутри . нашол рекомендации про эпоксидку и эпоксидный грунт.
кто нибуть пользоваля грунтом?
бак с нутри не красил . покрасил по снаружи эпоксидным грунтом. горловину сделал из 1 1/2" шарового крана.
пока полёт нормальный. :)
slonkr
21 Май 2012
Здравствуйте. Вопрос не стоит темы, поэтому спрашиваю здесь. Вчера остановил гаишник и пытался пришить штраф за отсутствие передних брызговиков. Отстрелялся, штраф не выписали. НО. Возник вопрос. А устанавливались ли штатно передние брызговики на мою машину ( 3102, 1985 г.в. ) и где можно взять информацию об комплектации авто? Заранее благодарю.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
slonkr, на Волги передние брызговики завод не устанавливал, насколько мне помнится.
Возьмите любой каталог по Волге, там она в рисунках до последнего винтика.
помогите пж-та найти схему устройства печки.. м?
На разных машинах и печки разные. Возьмите каталог по своей модели авто, там и печка в рисунках будет.
