Какой генератор выбрать?
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
В магазине нашел 2 генератора: Русский за 2500 и Чешский за 4800... Посоветуйте стоит ли покупать Чешский генератор? Может есть еще какие нибудь?
Dimazz
12 Ноя 2009
162
Re: Генератор
А вживую оказалось что вывода на тахометр нет - совсем
Причём генератор покупался в магазине в заводской упаковке
мне один товарищ объяснил принцип работы тахометра, там "считывание" частоты идет с одной из трех фаз гены, я так понял что с какой брать этот сигнал роли не играет... так что вывести проводок на тахометр не составит большой проблемы.
У самого сейчас стоит гена с ниссан лаурель, но так как ставился он в спешке - провод на тахометр выводить пока не стал, гену надо практически полностью разбирать, поэтому пока езжу по оборотам "на слух" по привычке))) , в ближайшем будущем сделаю вывод
br555
14 Фев 2009
869
387
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Различие генераторов 1601.3701 и 1631.3701
Генератор у меня начал пилить ротором заднюю стенку своего корпуса и щеткодержатель. Звук стоял прикольный :)
Накурился поиска, нахожусь в растерянности:
По внешнему виду у меня КЗАТЭ 1601.3701 или 1631.3701
_http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g1601/
_http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g16311/
Второй по их мнению "с дополнительным выводом фазы".
Фоты у обоих одинаковые. Оба по их мнению выдают аж по 910кВт (именно так, кВт)
На _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-5-generator-1631-3701-dvigatelya-zmz-402.html рисуют только генератор 1631.3701 и ни слова про доп.выводы.
В книжках у меня тоже ничего про доп.выводы нет.
Просветите, люди сведущие, что все-таки купить?
Уже не надо. Купил.
Volganator
16 Ноя 2009
46
В деталях Газ купил генератор на 402 65А Прамо за 2500 рэ. Пока проехал около 1000 км полет нормальный. Вопрос, как отличить точеный и отлитый шкивы?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Именно такой я и купил.
На точеном обычно остаются следы от резца - мелкие канавки, на литом обычно остаются литники в местах стыка частей формы.
Если поверхность в основном гладкая, а в паре мест поширкано наждаком или напильником - точно литьё.
У меня шкив вот такой, судя по всему точеный.
    124.9 KB · Просмотры: 40
    89.6 KB · Просмотры: 41
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Народ подскажи есть возможность взять генератор КЗАТЭ 9402.3701-01 80А с жигулей 2110, практически новый. Сейчас стоит стоковый 406 2502.3771. Сказали, что крышку с кронштейном поменять и все). Что посоветуете, ставил кто его на свой двигл.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Правильно сказали.Только найдите такую крышку. Мы делали проставочную пластину 5мм выпиленную из уголка и два отверстия по месту и потом на болты. Верх крепится также на низ небольшая пластина. Ремень потом по месту подберете. У нас короче получился. А вообще смысл делать только при халявной гене. По цене то на то и моща меньше. Насколько я помню, обмотки там звездой, есть мысль, что если подпаять центральный провод к обмотке и поставить подкову от 3771 получим те же 90А ;)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Купил сегодня генератор "Динамо", Болгария, на 110А, завтра буду инсталлировать... по результатам отпишусь))
Штатный на 75А не тянет всё, что напхали в машину на заводе... напхали много, а гену поставили слабый, наверное какой под руку подвернулся, такой и поставили...
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Вот и разочарование меня постигло после установки нового генератора... Никаких изменений! Поставил прежний на место, новый повезу обратно в магазин...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Amadeus, посмотри токоскоростную характеристику этого генератора... Если у тебя большая нагрузка на ХХ, то какой бы генератор не был, но при одинаковых диаметрах шкивов отдача тока вначале характерстики почти у всех наших (однотипных!) генераторах одинакова...
Картинка 1 - это штатный генератор...
Картинка 2 - это бычковский...
Разницы почти нет... Ощутима становится только после 2000 оборотов, у одного чуть меньше 50, у другого уже больше. Но это всё при условии одинаковых шкивов.
    19.8 KB · Просмотры: 35
    56.8 KB · Просмотры: 40
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Дык вот же... так зачем платить больше, если разницы нет?(с):)
Добавлено через 5 минут 30 секунд
напряжение повысится?
Нет, думал меньше проседать будет... оказалось, что нужно сначала было спросить, а потом покупать...:rolleyes:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Этого генератора должно хватать за глаза.
Не забывайте, что АКБ заряжается ТОЛЬКО при поездках более часа, зимой это время увеличивается, АКБ необходимо прогреться.
Если ездить каждый день по часу, то АКБ просто нужно будет подзаряжать.
Мне на всё включенное в авто электроизобилее, штатного на 75 ампер хватает.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Привет всем!
Имеется желание заменить гену.У меня 2410 с 402.10.В нашем городке в продаже имеется: КЗАТЭ,КАТЭК и ПРАМО(все типа штатного,с двухручьевым шкивом,65А max.).Что из этого всего понадёжнее,получше собрано,посоветуйте,пожалуйста.Может бывают какие импортные аналоги???
igortru
26 Янв 2009
243
Посоветуйте генератор на 406, стоит выбор между БАТЭ (Белоруссия) 90А и ПРАМО 110А. Цена практически одинаковая, отзывов в интернете маловато, не знаю что взять.
