ГАЗ 31029 свет в салоне
Renegade
3 Май 2018
27
Мужики, честно гуглил, и искал по форуму прежде чем зарегатся и задать вопрос.
Собственно - не горит. Ни поворотом ручки габароитов, ни открыванием дверей. Предохранители проверены и заменены все - без изменений.
Собственно вопрос в следующем - как и где идут провода по крыше от плафона, чтоб подкинуть напрямую к какому-нить выключателю. Очень не хочется срывать обшивку потолка чтоб найти их.....
Вродекак должно быть так же как на 24-10.
fraga
2 Июн 2010
917
@Renegade, проще купить типа такого фонарика и не заниматься любовью через мозг :rofl:
замена батареек раз в 2 года
Renegade
3 Май 2018
27
Посмотрел схему.
На этом же предохранителе подкапотный фонарь.
Светит?
И в бардачке.
нет, не светит ни под капотом ни в бардачке. Я просто хочу найти где выходят эти 2 провода с фонаря на потолке и кинуть их отдельно через выключатель.
Renegade
3 Май 2018
27
а плюс-то приходит на предохранитель?
Кстати хороший вопрос, я както даже не догадался проверить. Завтра чекну.
Вот когда покупаешь старую тачку и понятия не имеешь какой там колхоз - это вот самое хреновое.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Для разнообразия можно еще проверить, не перегорела ли лампочка плафона:).
А вообще алгоритм поиска неисправности не сложен: делаешь "контрольку"-лампочку с двумя проводами. Один конец провода на массу, другим проверяешь, что ток есть перед предохранителем, после него, на центральном контакте цоколя лампы.
Timelle
16 Июл 2018
27
Пройдите по всей цепи от лаппочки до предохранителя и почистите контакты.
Кстати, прозвоните и сам предохранитель. Может быть от окислов в цепи от акккумулятора до предохранителя не идет ток.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Как идёт трасса кабеля плафона?
Получается.. с косы с левой стороны выходит 2 провода (черный и фиолетовый) -> уходят на концевик водительской стойки -> от стойки по полу идут в среднюю левую стойку -> приходят на концевик задней левой двери -> по стойке наверх уходят в потолок и фиолетовый подключается на плафон -> по потолку на среднюю правую стойку -> на концевик задней правой двери..
А дальше? Как подключен концевик передней левой двери?там одна клемма приходит. Чёт вообще сообразить не могу..
Заранее благодарен.
Добавлено через 46 минут 27 секунд
Ап
ГУРУ
12,131
5,472
