Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5/ 3900)
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 03.03.2018, 11:42   #1
Chicker Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Question Бесовщина с инжекторный змз 406
Всем доброго времени суток.
Ну по порядку обо всем:
есть волга 3110 406.2 мозги микас 7.1 нитка (01)
Беда такая есть рывки при движении, да не рывки. Едешь допустим по трассе и в один момент, происходит рывок, в этот момент загораеться чек
И падает стрелка тахометра, такое ощущение что она на пол секунды глохнет, и потом все опять нормально. Наблюдается это не только при езде, может так быть на хх и во всем диапазоне оборотов. Подключался сканером
И катался с ноутом в тот момент когда происходит рывок вылезает ошибка по колену, точную формулировку не помню но вроде как то так "обороты коленвала привысили макс значение" ну думаю и ладно поменял дпкв и не чего не поменялось. Думаю ну ладно наши запчасти может брак, подкинул заведомо рабочий и опять все тоже.
Свечи, катушки, провода, дпкв дпдз дпрв , фильтра поменял давление в рампе тоже в норме.
Идем далее : также иногда глохнет при повороте рулём, и вот что интересно если слегка надавить педаль газа и резко отпустить то обратов сильно падают, иногда глохнет.
Грешу на мозги (по поводу рывков) есть мозг под пленку хочу переходить на ДАД ДТВ, уже кинута проводка, но перед тем как перейти хочу что бы все работало, а то после прошивке уже вообще не разберёшься
Так же проверял ДТОЖ и ДТВ вроде все ок показывают и в мозгах тарировка сходятся, подскажите хоть куда копать уже все попередумал и перепроверил , спасибо что дочитали до конца
Ах да чуть не забыл стоят разрезанных шестерни метки и фазы стоят отлично.
Chicker вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 11:53   #2
RoverX800 Мужской
Клубовец
Аватар для RoverX800
Авто: ГАЗ 3110 2001г., цвет белый, дв 406.2D,
Записей в дневнике: 11
Изображений: 2
Солидарность: 220
165 (Чайник)
Re: Бесовщина с инжекторный змз 406
Для начала нужно ключик в замке зажигания пошевелить, может замок моросит, дальше смотреть питание на ЭБУ, очень похоже на на кратковременное отключение мозгов от бортсети, ну и все массовые провода проверить
__________________
Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй - нейтралка.
я на DRIVE2.ru
RoverX800 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Razer (03.03.2018), Stingray (03.03.2018)
Старый 03.03.2018, 12:31   #3
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,074
5246 (Пилот)
Было подобное.
Вплоть до потери тяги и остановки.
Отключил ДМРВ. Нормально доехал до магазина. Поменял ДМРВ.
Сначала поехала, потом сдохла. Поставил старый.
Год с гаком.
Не чихает.
ЗЫ
Пробовал поставить купленный, даже не заводится.
Вот такие чудеса.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 17:54   #4
Stingray Мужской
Клубовец
Аватар для Stingray
Авто: ГАЗ 3110 | ЗМЗ-406.20D | 2003 г.
Солидарность: 530
84 (Абсолютный Чайник)
Где-то питалово пропадает, смотреть замок зажигания, косу на мозги, сами мозги, разьем мозгов, массу, предохранители, гл. реле, короче всё что отвечает за питание.
__________________
Stingray вне форума Ответить с цитированием
Вольга (03.03.2018)
Старый 03.03.2018, 20:28   #5
fedorvit Мужской
Клубовец
Аватар для fedorvit
Авто: ГАЗ 3110, 406, 2001 г.; ГАЗ 31105-801 2007 г.
Солидарность: 22
71 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Chicker Посмотреть сообщение
проверьте зазор между дпкв и зубчатым диском на шкиве. а также наличие всех зубов на своём месте. возможно, срыв синхронизации...
fedorvit вне форума Ответить с цитированием
vanzay (05.03.2018), vlr (03.03.2018)
Старый 03.03.2018, 20:44   #6
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 618
1311 (Любитель)
тоже самое бывает и на крайслере с микасом и ни чего не помогает.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
Прошу простить букв ы , ч не работают.
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 06:09   #7
Chicker Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от RoverX800 Посмотреть сообщение
Думал уже про пропадание питания, проверял замок, смотрел фишку эбу
все нормально
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Было подобное.
Год с гаком.
Не чихает.
ЗЫ
Вот такие чудеса.
ДМРВ вообще больная тема, я почему и хочу прошиться и заменить ДМРВ на ДАД, уже все подготовил сегодня поеду ставить
Ответ
Социальные закладки
Метки
волга, дпкв, змз 406, рывки, троит
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Смена ДВС С Карбюраторного на Инжекторный Юрец29 406 21 31.08.2017 12:08
405 инжекторный двигатель не заводится в мороз (РЕШЕНО метки ГРМ) AndryuhaAvtogen 405/409 17 16.01.2013 19:35
троит 406 инжекторный помогайте Алексей3226 406 13 08.05.2009 16:39
[Срочная проблема] мотор 406 инжекторный Алексей3226 406 3 29.04.2009 07:24
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
