Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 19.12.2016, 20:28   #1
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Авто: Газ 3110 (змз 402)
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Question Заводится и через время глохнет
Доброго времени суток уважаемые Волговоды.
Возникла такая проблема у меня. Авто ГАЗ 3110 змз 402. Вчера буквально поменял трамблер и на карбе поменял мембрану ускорителя. Завелась машина исключительно без проблем. Сегодня также завелась но примерно через минут 10 заглохла и отказывалась заводиться. Искра присутствует на всех свечах. Постояв минут 15-20 снова завелась и через определенное время заглохла. Кстати в поплавковой камере все в норме с горючим.... Итак постоянно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо!!!
Work вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:15   #2
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 862
3469 (Гонщик)
Re: Заводится и через время глохнет
1.перелив в ПК
2.топливная бобышка -перепутаны вход и выход топлива
Цитата:
Сообщение от Work Посмотреть сообщение
а конкретнее-? сколько мм уровень-? как пришло понимание того что там в ПК все нормально-?
По этой проблеме на форуме были темы УЖЕ
ну вот например http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=89496
__________________
26 августа -- 10 лет на форуме.... это не ешака купить(ц)
Последний раз редактировалось СЕО; 19.12.2016 в 21:17.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:16   #3
vagimqwerty Мужской
Авто: Gazel - 2705 1999g ldbu 402
Солидарность: 1
121 (Чайник)
Проверь бензонасос и шланги к карбу.
vagimqwerty вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:21   #4
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
Так вчера буквально она ездила. А сегодня таким Макаром отказалась. Завелась утром и потом когда тронулся, слава Богу что не далеко от дома, заглохла и появилась эта проблема ...
Добавлено через 59 секунд
Цитата:
Сообщение от vagimqwerty Посмотреть сообщение
Бензик новый. Качает как бешеный, хоть пожар туши им .. Да и шланги новые поставил
Добавлено через 44 секунды
Примерно 20-21 мм
Последний раз редактировалось Work; 19.12.2016 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 21:24   #5
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 862
3469 (Гонщик)
Заглохла на ХХ или в движении-? УН то работает-? Модель карба-?
__________________
Последний раз редактировалось СЕО; 19.12.2016 в 21:26.
Старый 19.12.2016, 21:30   #6
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Да там я уже прочел.. То что описано было все испробовал и не помогло к сожалению
Собирался уже трогаться и в этот момент заглохла
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Модель карба-?
К - 151
УН то работает-?
Не понял что это значит ))
Последний раз редактировалось Work; 19.12.2016 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 21:39   #7
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 862
3469 (Гонщик)
УН - ускорительный насос. Снимите воздухан и на заглушенном движке потяните сектор ДЗДЗ ... ну как бы газаните рукой и сверху в карб посмотрите -- ссыкает туда струйка или нет-?
Я думаю на перелив. А вообще снимать смотреть продувать прочищать регулировать.
Да там на 10 машин написано... сумлеваюсь я что всё испробовано . Если там все прочесть - академиком стать можно.
Вот еще в помощь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
__________________
Последний раз редактировалось СЕО; 19.12.2016 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 21:44   #8
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Да конечно .. Ссыкает .. А зазор между рычажком УН и кулачком должен быть или нет? Просто я по одному ролику посмотрел что там человек ремонтируя ускоритель, немного поджимал к кулачку тапочку
Много знать о ремонте машины, опасно для мозга .. - Можно стать умным !!!
Последний раз редактировалось Work; 19.12.2016 в 21:45.
Старый 19.12.2016, 21:50   #9
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 862
3469 (Гонщик)
Однозначно нет. Никакого зазора. Если есть зазор -- убрать. То есть малейшее движение сектора и заслонок должно быть сопряжено жестко с УН.
Вот видео как поджать
__________________
Последний раз редактировалось СЕО; 19.12.2016 в 21:52.
Старый 19.12.2016, 21:54   #10
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Да,кстати. Когда выкручиваю вторую свечу и пытаюсь завести, она заводится на трех остальных сразу. Когда со всеми свечами, то тяжеловато но заводится
Добавлено через 48 секунд
Да. Спасибо.Вот по этому ролику я и делал
Последний раз редактировалось Work; 19.12.2016 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 23:24   #11
vagimqwerty Мужской
Солидарность: 1
121 (Чайник)
Неправильно выставлено зажигание и все
Старый 19.12.2016, 23:30   #12
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Выставлял зажигание вот по этому - Регулировка момента зажигания
Подводил к ВМТ первый поршень, на шкиве по центру (5 гр.) метку, ну а дальше как по ссылке выше ...
__________________
Знать много о ремонте машин, опасно для мозга ... - Можно стать умным !!
Лучше всего спросить бывалых спецов ...
Последний раз редактировалось Work; 19.12.2016 в 23:37.
Старый 20.12.2016, 00:51   #13
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 862
3469 (Гонщик)
@Work, завтра запустите двигатель и когда в очередной раз заглохнет - снимите верхнюю крышку карбюратора и сделайте фото поплавковой камеры ..сюда выкладывайте.
Коммутатор есть запасной-? заведомо рабочий коммутатор попробуйте поставить после того как убедитесь в отсутствии перелива.
Может движке легче провернуться при выкрученной свече.
__________________
Старый 20.12.2016, 00:58   #14
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 87
350 (Кофейник)
а трамблёр по какой причине менял?
у тебя БСЗ?
попробуй старый трамблёр назад воткнуть
__________________
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 01:05   #15
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
Старый совсем плохой стал .. Да бесконтактный стоит и стоял
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Хорошо. Завтра так и сделаю. Спасибо за совет.
Коммутатора запасного нет. Я свой проверил на работоспособность и работает
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
волга, газ 3110, змз 402
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Заводится,и через некоторое время глохнет viper52 402 65 31.07.2017 00:52
[Проблема] после замены свечей авто заводится,через некоторое время глохнет! XTBell 406 26 13.06.2016 14:32
Нанес грунт реофлекс. Через какое ВРемя можно красить? lfhswkrv Кузов 6 31.07.2014 22:52
заводится но глохнет, через 20 мин отдыха всё нормально DmiDV 406 4 27.06.2012 02:49
заводится и через 2 минуты глохнет mas1505 Крайслер 23 31.10.2011 14:25
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
