Особенности регулировки клапанов
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
24,193
отрегулирую клапана. Вопрос - их должно быть слышно в салоне
Уж лучше пусть чуток цокают, чем окажутся пережаты при хорошем прогреве двигателя - прогорят седла клапанов и ремонт вылетит в копеечку.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вопрос - их должно быть слышно в салоне так, как я написал выше?
Много лет эта тема:).
Мнения разные..у меня 0.3 везде впуск выпуск 1-8, у кого то 0.45 везде
Делайте так чтобы было в промежутке между 0.3 и 0.4 и чтобы в салоне ничего не было слышно.
да и вот еще http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=433315&postcount=8
ну а если не получается попасть в точку то
:yes2:
KMark
17 Июл 2016
68
Нет, это точно не хлопки в коллектор. Звук напоминает стрекотание. Ладно, протяну голову, отрегулирую зазоры и послушаю. Остался второй вопрос - есть ли смысл при езде на газу ставить зазоры в верхний предел по мануалу?
24,193
Предполагается что на газу температура в камере сгорания выше, чем при использовании бензина? Если и так, то насколько?
Главное не перегревать двигатель, не доводить тосол до кипения, а в целесообразности увеличения зазора клапанов я сомневаюсь.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
2,259
Было в теме, но напомню. При езде на газе добавляется +0,05 мм к зазорам для бензина. Всё время ставил 0,45 мм 1-й и 8-й цилиндры и 0,5 мм остальные. Зазоры действительны при 15-20 гр. При изменении температуры двигателя (на момент регулировки) соответственно изменяются и зазоры.
2,259
@KMark, Нет. Взял б/у ГБЦ, а она уже фрезерована до 93 мм. Заливал 92-ой - звенели, а как узнал что фрезерована стал заливать 95-й. Но я ездил постоянно на газе, потому особо по поводу бензина не парился. Расход бензина был 12,5 литра в городе.
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Привет всем. Похоже в теме регулировки клапанов так и не пришли к истине. Я после замены прокладки ГБЦ и фрезеровки головы под АИ-92, четыре раза регулировал клапана по книжке. Вроде все правильно, но двигатель на холостых сильно вибрирует. Под клапанной крышкой канонада и на холодную и на горячую. Проверяю зазоры на холодную - 0,40 все. Клапана не прогоревшие и не "протекают". Решил уменьшить зазор до 0,30. Сделал регулировку - клапанов на холодном и горячем не слышно. Просто гудит и переть лучше стала (кажется будто 10 лошадок добавилось). Но тряска осталась. Проехал больше 15 км по городу и по приезде сразу скинул крышку клапанов проверить зазоры на горячем моторе (крышка руки обжигала). На трех клапанах зазор 0,35, на остальных 0,30 :shok: А где же тепловое расширение и уменьшение зазоров? Выставил на горячую все 0,30. Вибрация на холостых стала намного меньше. Канонады под крышкой нет, а зазоры есть. Тут нужно еще учитывать, что расширяются от тепла не только штанги и клапаны (в длину). Но блок тоже расширяется по горизонтали и вертикали. Соответственно распредвал немного "отдаляется" от головы (насколько я знаю, тепловое расширение алюминия 402 больше чугуна 3М3-406-го и тазиков). Мотор работает в горячем состоянии, соответственно и зазоры должны быть одинаковыми на горячем моторе. Получается при регулировке на холодном моторе одинаковые зазоры "разбегаются" на горячем. В дальнейшем буду регулировать только на горячем.
ruster
27 Янв 2018
27
Существует ли номограмма для определения зазора клапанов в зависимости от температуры для карбюраторных двигателей ЗМЗ-402? По типу номограммы для моторов вазовской классики, приведенной во вложении.
    120.9 KB · Просмотры: 14
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В посте "571" я уже писал о величине зазора и о том, как регулировать клапана. Учитывая, что в коромыслах всегда есть выработка, обычными щупами в принципе невозможно правильно отрегулировать зазоры (по щупу можно делать регулировку только на новых или шлифованных коромыслах)(невозможно определить величину выработки), делаю регулировку по индикатору. В среднем, на каждые 50000км выработка увеличивается на 0,1-0,15мм. Соответственно надо уменьшать и величину зазора между торцом клапана и плоскостью коромысла. Иногда доходит до смешного! По щупу зазора нет, а фактический зазор (по индикатору) около 0,5мм!!! Изготовить индикатор несложно, зато клапана всегда будут отрегулированы как надо. Есть ещё одна проблема о которой никто не вспоминает. При выработке самой оси и/или выработке втулок в коромыслах, тоже довольно сложно точно отрегулировать клапана. Заменить втулки в коромыслах относительно несложно, но проще купить новые коромысла. Саму же регулировку делаю так: на холодном дв-ле все клапана 0,4мм, на хорошо прогретом дв-ле все клапана 0,35мм (по индикатору). Регулировку надо выполнить очень быстро, не дольше 6-10мин, регулируя за раз по 4 клапана. Если всё остальное исправно, дв-ль работает очень ровно, не всегда даже можно определить работает ли дв-ль или нет. Указанной методикой пользуюсь около 40 лет. Удачи.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Номограммы нет и быть не может т.к. она будет иметь весьма замысловатый вид в зависимости от нагрузки на двигатель. В отличие от тазомотора у нас не только динамическое удлинение выпускного клапана от нагрузки, но и динамическое удлинение штанг от температуры масла. Так что зазоры в процессе езды гуляют очень сильно.
