Газ 3110 406.2 инж иногда не заводится
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Всем привет! 3110 с 406.2 двс инжекторным. Проблема такая - иногда после поездок любой длительности и глушении на 5 секунд даже - не заводится. Как будто АКБ севший в 0 или масса плохая. По факту откручивал минусовой кабель от двс - проверял - все хорошо, обратно прикрутил крепко. Плюс тоже зачистил везде от АКБ до стартера. Да и стартер к слову почистил, перебрал. Крутишь ключ - все гаснет и никаких звуков (насос молчит, стартер даже не щелкает, не то чтобы крутить). АКБ новый, заряд идет около 13.8v при включенных всех потребителях. Иногда при езде по городу даже не глушу - боюсь.. Проблема решается заводкой с толкача (заводится с толкача с первых метров 3). АКБ новый. У меня есть одна идея - пропадает временами просто зарядка. Вот я в последний раз ехал по городу через центр - и до конечной 1.5 часа. Приехал - заглушил, поворачиваю и 0. Потом обратно ехал где то минут 40, припарковался у дома, заглушил - завожу и крутит очень бодро, все работает(может ли за 1.5 часа высадиться акб разве?). Ваши идеи господа? Или наводящий вопросы, уточняющие. Писал в сумбуре, может чего упустил. Спасибо!
ГУРУ
12,131
5,472
Возможно.
Особенно при постоянном недозаряде. Надо бы проверить аккум вилкой. Желательно во время отказа.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Мерить напряжение на клеммах в момент включения стартера. Если на аккумуляторе не пропадает, мерить на клеммах стартера. Возможно плохой контакт в местах заделки проводов плюса и массы.
В аккумуляторе может быть плохой контакт в перемычке между банок, но теперь качество аккумуляторов не то что раньше...
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Возможно.
Да вроде езжу последнее время с загорода без пробок по скоростной дороге (час езды). Отключаю клемму по приезду. Потом обратно. Вроде по индикации в самом АКБ - ENERberg там окошко заряжен\разряжен\долить воды - все ОК. Проверить вилкой, когда появляется проблема - принято. Спасибо!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Ага, идею понял. Еще грешу на клемму + АКБ - она двусоставная и есть идея, что там плохой контакт. Спасибо! Будем ковырять
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@gz3102, так если всегда 13,8 В, то какой разряд может быть? тут где-то контакт плохой.
с АКБ на кузов почисти.
у тебя идет с акб минус на движок, а потом с РЦС на кузов?
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Ну я замерял то только тогда, когда все хорошо. Может в пробке нагревается и перестаёт заряжать. Минус на двс в масле и очень плотно прижат. Массу с двс на кузов еще не проверял
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@gz3102, если летом акб не крутит стартер, то на нем 12 вольт или меньше. если больше 12, то хоть какое-то движение будет. если при запуске потухли все приборы, а на акб больше 12 вольт, то массы нет
ГУРУ
12,131
5,472
На инжекторном не рекомендуется. Или надо ставить дополнительное питание на ЭБУ. Батарейку типа Крона, через диодную развязку.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
А чем чревато? На сколько я знаю эбу подстраивается со временем под стиль езды и снимая акб - этот параметр сбивается. Какие неприятности могут еще случиться? Я просто все никак не могу вытащить старую сигнализацию, которая за 3 дня высаживает АКБ. Руки никак не дойдут..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сообщение от gz3102
Под конкретный двигатель.
Справедливо для ЕВРО-2 и выше. Если датчика кислорода нет, то корректировать-то особо нечего, всё из таблиц берётся.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Чего проще, берём контрольку и смотрим, естественно, при повороте ключа. Скорее всего клеммы акб окислились.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Да так чистенько, все разбирал, смазывал люкви моли для контактов. Вроде как..
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Может на стартере перетянул два длинных болта, может не затянул сам стартер к блоку и идет перекос с подклиниванием. Солидолом обильно смазать надо бендикс (бывает не выходит из зацепа с маховиком) и редуктор с вилкой, во втулки тоже набить. Щетки то целые? Силовой предохранитель не горит?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вроде как нас не устраивает. Может всё-таки контролькой?
Это тут причём? Автор пишет не о том, что стартёр не крутит, а
То есть абсолютно пропадает напряжение в бортовой сети.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Когда клин в зацепе бендикса и маховика или перетянут сам стартер, при повороте ключа на старт, тоже напряжение падает. Не настаиваю, как вариант одной из причин в соответствии с данной информацией.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Со стартером все прекрасно, крутит когда есть откуда крутить. Вообще когда завожу - вольтметр показывает около 14 (на панели приборов), чуть ниже (похоже на правду про 13.8 на клемма что я проверял). Сегодня ехал загород - смотрю на вольтметре чуть выше 12. Дохленькая магнитолка, ближний свет, моторчик отопителя на 2 скорости. Останавливаюсь, меряю напряжение на клеммах АКБ - 13.2. Что интереснее - уже чуть далее в дороге стрелка падала ниже 12 по показометру панели приборов (когда еще включался электровентилятор охлаждения). Но возможности остановится и замерить напряжение не было. Чую я, что в тот раз, когда она села в 0 и при повороте ключа - все гасло - акб действительно был разряжен (ибо заряд слабый, 1.5ч в пробке при постоянно включающемся вентиляторе). Что то с зарядом.. Да и 13.7 на холостых на холодную без потребителей тоже вроде как не очень уж радужно. Плохой контакт? Реле регулятора напряжения ? Генератор Прамо (сколько Ампер выдает - не помню, потом гляну, если имеет значение).
anri
6 Янв 2013
33
Возьми заведомо исправный стартер и поставь его и увидишь сам что все пройдет поверь мне я сам так полгода мучился стартер разбирал два раза износа втулок практически не было но при нагреве двигателя втулочки расширялись и стартер клинило из за этого просадка напряжения и не запускалась а на холодную запускается отлично
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Прошу прощения, зачем мне новый стартер? Когда при включении зажигания - насос еле еле качает и реле даже не щелкает стартера. Вы вообще, простите, читали мои сообщения? И без включения стартера все еле работало. Поэтому стартер тут вообще не причем.
