Проблема Не работает омывайка
AlexTime
26 Фев 2019
27
27
Добрый день. Проверил моторчик на прямую-работает.
Лепестком включаются только дворники,но омывайка не брызгает.
Проводку под капотом проверил. Как решить сей проблему?)
Заранее спасибо за ответы
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@AlexTime, если есть тестер или контролька проверь приходит ли плюс на оранжевый провод моторчика, когда нажимаешь переключатель, и черный (минусовой) на массу должен звониться.
AlexTime
26 Фев 2019
27
27
Проблема в том,что я не электрик)Мультиметр есть)
У "волг" всегда миллион проблем с поломками?)
24,193
На год выпуска машины посмотри.
Вот если я буду пятнадцать лет носить одни ботинки и они начнут протекать, это значит качество обуви плохое ?!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
По теме - простое решение - поменять подрулевой переключатель. Только менять на новый, а не с разборки.
В принципе переключатель можно и отремонтировать, но для этого нужно хоть немного соображать: разобрать, почистить контакты, возможно придется сделать новую контактную пластину.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если на провода подаётся напрядение(проверка лампочкой), -Плюс и минус на моторчике не перепутаны? Обычно чёрный провод минус, если у вас другие цвета, проверяй тестером, маркируй.
Бывает, что вал моторчика проворачивпется в пласиковой крылчатке, у меня неавно подряд с двумя моточиками так случилось, моторчик крутит,вода не брызгает. Это были бело-прозрачные вазовские моторчики.
Бывает сопла забиты, вода не брызгает, иногда полная закупорка может случиться,по разным причинам.
Или где-то трубка оторвана.
